Monitores o minimonitores con puerto delantero
+9
antonioguerto
Xaloc
Amaranto
Mim0
campo selice
elchicodelasválvulas
neo
13 participantes
Buenas. Estoy buscando unos monitores, o mejor, minimonitores, que tengan puerto delantero y que no sobrepasen los 2500-3000 euros. Lo de "minimonitores" es porque tengo una sala dedicada que tiene 11,50 metros cuadrados; y lo de "puerto delantero" es porque no tengo forma de controlar el grave con mis actuales monitores. Usando la espuma para tapar el puerto se mejora un poco la cosa, a costa de que la caja suene congestionada. He decidido, tras numerosas pruebas de posicionamiento, buscar un minimonitor de alta calidad pero que me sea más versátil con respecto al posicionamiento. Pienso que ganaré en versatílidad si me lo busco con puerto delantero.
Saludos y gracias de antemano
neo- Cantidad de envíos : 207
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 25/01/2009
Re: Monitores o minimonitores con puerto delantero
Como la sala sea puñetera ni con una caja cerrada controlas el grave, te lo digo por experiencia. De todas fromas si quieres probar en tu habitación algún monitor del tipo BBC como la Sterling, Harbeth o Spendor S3/5r podría ir bien.
Localización : Maracena
No es el extremo grave con el que tengo problemas, sino con el que ronda los 70-120 Hz, más o menos. Por las dimensiones de mi sala, el extremo grave no puede resonar. De todas formas, mejor será un minimonitor con puerto delantero, que un monitor con puerto trasero, que un salón de 25 metros cuadrados van estupendos pero que en mi sala, como que no.
Fary escribió:Como la sala sea puñetera ni con una caja cerrada controlas el grave, te lo digo por experiencia. De todas fromas si quieres probar en tu habitación algún monitor del tipo BBC como la Sterling, Harbeth o Spendor S3/5r podría ir bien.
Estupendas elecciones.
neo escribió:No es el extremo grave con el que tengo problemas, sino con el que ronda los 70-120 Hz, más o menos. Por las dimensiones de mi sala, el extremo grave no puede resonar. De todas formas, mejor será un minimonitor con puerto delantero, que un monitor con puerto trasero, que un salón de 25 metros cuadrados van estupendos pero que en mi sala, como que no.
Y si pruebas algo de ecualización activa en ese rango de frecuencias?
Localización : ALICANTE
Opción barata y no por ello peor que otras más caras (teniendo un previo con salidas balanceadas es un combo perfecto). Krk vxt4 600€
Aquí también tienes esta opción SE ELECTRONICS THE SE MUNRO EGG 150 los famosos huevitos: 1800€
spendor sp2/3 1200€
Sonics Arkadia 2400€
Harbeth m30 2700€
PMC, twenty.22 2450€
Bueno, ahí te dejo algunas posibilidades para que indagues un poco sobre estos modelos.
Un saludo !
spendor sp2/3 1200€
Harbeth m30 2700€
Un saludo !
Última edición por Mim0 el Sáb 21 Ene 2012 - 16:00, editado 1 vez
Si eso es así creo que con cualquier altavoz vas a tener problemas porque esas frecuencias las reproduce un reflex delantero, trasero y sin reflex, amén de que los monitores pequeños suelen resaltar esas frecuencias para dar mayor sensación de grave
¿has pensado en unas atc-scm19?
Me parece que para esa sala pueden ir muy bien y el grave es muy natural y menos problemático que el de las Dyn.
Incluso las scm 11, que las puedes encontrar baratitas por aquí.
Tuve las scm 7 antiguas en una sala de 9 metros y se adaptaban muy bien.
Eso si es un minimonitor.
Pero cuando las comparé con las 19 todo sonaba un poco más grande en éstas.
Era otra cosa.
Era otra cosa.
Localización : LA-RE-DO
AVI Neutron me gustaron mucho. Pequeñas y de lo que he escuchado eran las que más agradecían acercarlas a las paredes aún teniendo puerto trasero. Eso si montadas en soportes muy rígidos. De esta manera se convertían en unas cajas con una dinámica expectacular. Y no son caras.
Amaranto- Cantidad de envíos : 467
Localización : Leon
Efectivamente, mis Dynaudio no son para esa sala, por mucho que lo he intentado. Gracias por las aportaciones. Hace tiempo escuché ATC en activas y no me acabaron de convencer. ¿Quizás necesite un monitor cerrado? Aunque creo que eso es aniquilar prácticamente cualquier grave.
De nuevo, gracias por las aportaciones.
Si la sala es dedicada (solo para escuchar música) podrías acondicionar la sala con paneles absorbentes, sofas, alfombras, cortinas, .... Que la sala este en condiciones es muy importante.
Xaloc- Cantidad de envíos : 691
Fecha de inscripción : 02/02/2011
De hecho tengo paneles absorbentes de fabricación propia y cortinas. Pero no consigo mejorar el grave.
A lo mejor lío más la cosa. El otro día estuve escuchando un amplificador Goldenote y lo que hace ese ampli con los bajos es alucinante, parece que los abrazara y los sujetaba de una manera impresionante. El modelo era el, GOLDENOTE S-1 II asociados con unos XAVIAN GIULIETTA. Joder con los bajos, alucinantes. Es lo primero que noté en el equipo. Mejor que mi Audia Flight FL3.
Yo tenía problemas en la sala con las resonancias, pero como me gustaba el sonido de mis ESA, me aconsejaron, y tengo que decir que bastante bien, que cambiara la amplificación. La mejora fue del 80 u 85 %.
antonioguerto- Cantidad de envíos : 326
Localización : Cádiz
Fecha de inscripción : 28/01/2011
De liarla más nada de nada. Gracias por la aportación.
Un placer. De todas formas, lo de siempre. Intentar probar antes en casa, si se puede.
¿Has pensado en unas Triangle Comete EX?. Te ahorrarías una pasta y,en mi modesta opinión, no creo que tengan mucho que envidiar a las propuestas de los otros compañeros del foro.
Angel Pozo- Cantidad de envíos : 137
Fecha de inscripción : 20/04/2011
neo escribió:Efectivamente, mis Dynaudio no son para esa sala, por mucho que lo he intentado. Gracias por las aportaciones. Hace tiempo escuché ATC en activas y no me acabaron de convencer. ¿Quizás necesite un monitor cerrado? Aunque creo que eso es aniquilar prácticamente cualquier grave.
Dependiendo del tipo de música que acostumbres a escuchar, un buen monitor hermético es una magnífica opción. Para mi gusto el réflex delantero suele emborronar bastante la música. Escucho Jazz y la articulación y limpieza escuchando un contrabajo con unos simples Quad 7710L no me la dan otras cajas réflex bastante mayores en tamaño y litros . Algo menos de contundéncia pero más claros y naturales.
He mejorado muy mucho unos Bowers 805 Matrix taponando parcialmente con espuma el réflex delantero, eran borrosas y han ganado mucho en claridad.
Es mi experiencia.
saludos, Ramon
saludos, Ramon
en que me dan unos simples Quad 10L es simplemente n, Para Jazz
Si escuchas JazzacoiMonitor cerrado
neo escribió:Buenas. Estoy buscando unos monitores, o mejor, minimonitores, que tengan puerto delantero y que no sobrepasen los 2500-3000 euros. Lo de "minimonitores" es porque tengo una sala dedicada que tiene 11,50 metros cuadrados; y lo de "puerto delantero" es porque no tengo forma de controlar el grave con mis actuales monitores. Usando la espuma para tapar el puerto se mejora un poco la cosa, a costa de que la caja suene congestionada. He decidido, tras numerosas pruebas de posicionamiento, buscar un minimonitor de alta calidad pero que me sea más versátil con respecto al posicionamiento. Pienso que ganaré en versatílidad si me lo busco con puerto delantero.
yo estoy encaprichado con estas...http://www.magnepan.com/model_mini_maggie
onthedole74- Cantidad de envíos : 142
Fecha de inscripción : 18/10/2010
Tienes un m.p.
kolonchis- Cantidad de envíos : 12
Localización : cantabria
Fecha de inscripción : 16/03/2010
Coincido con Fary, en ese rango de frecuencias da igual donde esté el reflex, incluso si la caja es cerrada te va a dar los mismos problemas. Los paneles en esas frecuencias no hace nada, tienes que poner trampas de graves. Antes de nada tendrías que medir la sala y ver que frecuencia es la que se desmadra, y sobre esa frecuencia calcular una trampa que te la atenue.
Localización : Mar Menor
» Recomendacion monitores reflex delantero
» Mejores monitores bass reflex delantero.
» Duda de monitores bass reflex trasero o delantero en mi sala
» Ayuda Monitores por favor...
» Bass reflex delantero/trasero
