Ayuda para reparar unas Quad 11L
audiomalaga
Han llegado a mis manos un par de monitores Quad 11L averiados. Concretamente, uno de los monitores no emite absolutamente nada por el woofer (el tweeter funciona perfectamente). No hay señales de golpes o corrosión en los terminales de altavoz. El otro funciona OK.
He probado a excitar de modo independiente, sin los puentes, tanto los terminales HF como los LF, con el mismo resultado: tweeter funcionando y medios / graves mudo.
Me imagino que será cosa de algún componente del filtro o quizás algún cablecito suelto en el interior, pero no veo el modo de desmontar el altavoz. He probado a desatornillar los 8 tornillos frontales, pero los los transductores no salen y temo forzarlos.
¿Alguien con experiencia me podría echar una manita?
Saca el midwoofer de la caja,o sea desconectalo y alimentalo directamente con el ampli y sales de dudas si está o no averiado.
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2080
Re: Ayuda para reparar unas Quad 11L
pablopi escribió:Han llegado a mis manos un par de monitores Quad 11L averiados. Concretamente, uno de los monitores no emite absolutamente nada por el woofer (el tweeter funciona perfectamente). No hay señales de golpes o corrosión en los terminales de altavoz. El otro funciona OK.
¿Has comprobado si el cono del woofer se desplaza suavemente al empujarlo con el dedo, o si está agarrotado? Te lo digo porque, salvo que se haya soltado un conector en el interior del altavoz, lo único que puede hacer que los graves no suenen sin que haya daños en el tweeter es que se haya quemado la bobina por una descarga de corriente continua de un amplificador defectuoso...
En cuanto a abrirlas, si una vez sueltos los tornillos los altavoces no salen, lo más probable es que el fabricante haya usado algún tipo de masilla entre el transductor y el cuerpo de la caja: vas a tener que hacer palanca o, si eres hábil y tienes suerte, usar un sacacorchos o, mejor, dos, para poder forzar el altavoza suavemente hacia afuera sin dañar el mueble (introduciendo la punta del sacacorchos, ligeramente inclinado, por el orificio que ocupaba el tornillo, y con habilidad, es posible lograr que haga palanca hacia afuera...) Si prefieres hacer palanca con un destornillador desde el lado externo del woofer, te sugiero que antes pongas un poco de cinta de pintor y, sobre ella, una placa metálica que puedas usar como fulcro sin marcar la madera del altavoz.
Si no consiguieras abrirla, envíame un MP.
Localización : Fácil
Gracias por los consejos, chicos.
El problema es, como apunta orejones, que el woofer no sale a pesar de haber quitado todos los tornillos. Seguiré los consejos que me das, a ver si consigo retirarlo y acceder al interior.
Otro intento (rápido, eso sí) y esto sigue sin salir.
Lo que sí he podido comprobar es que el cono sí se desplaza suavemente al empujarlo, exactamente del mismo modo que en el altavoz que funciona correctamente ¿Es esta buena señal?
Bueno chicos, con la inestimable colaboración de Jordi Savall (dando apoyo moral), el transductor ha salido sin problemas.
El "truco" estaba en introducir el mismo destornillador empleado para sacar los tornillos en los 4 orificios correspondientes, por turnos, e ir moviéndolo lateralmente hasta desencajar el altavoz, que sale sin problemas. No hay ninguna resina o pegamento, simplemente iba un poco duro.
Las malas noticias: tras intercambiar el woofer de medios / graves con el de la caja que sí funciona, compruebo que lo que está cascado es el propio woofer. Aparentemente no hay daños, pero... no suena
Ahora vamos a la siguiente parte ¿de dónde puedo sacar un woofer idéntico? (porque me imagino que la cosa no tiene arreglo) En la parte posterior pone esto:
QUAD Speaker no. D-284
Quad Electroacoustics Limited
Huntingdon
England
Huntingdon
England
Última edición por pablopi el Dom 13 Nov 2011 - 13:57, editado 1 vez
Mala pata . Lo más sensato es que te pongas en contacto con el distribuidor nacional, ellos te asesoraran. Aquí te dejo su mail:
infoquad@cpp2000.com
Muchas gracias, Cesar.
Mañana mismo me pongo en contacto con ellos.
Pablo, en Radio Colón y en Cespedes, antaño, reparaban bobinas de altavoces. No sé si ahora lo siguen haciendo. Pregúntales.
Yo tengo unas y me encanta su sonido, a pesar de no costar miles; además son preciosas.
Saludos y Suerte.
Saludos y Suerte.
Gracias, Barry / Jesús, acabo de hablar con "Hermanos Jiménez". Esta misma semana les mando el altavoz.
A ver qué os parece, tengo 2 opciones:
- Me reparan el bobinado o lo sustituyen por uno nuevo original por 30,80€ + IVA + portes en ambos sentidos
- El distribuidor nacional me puede facilitar un woofer completo, nuevo y original, por 63€, portes e IVA incluidos.
Montarlo no me supone ningún problema.
¿Qué opción pensáis que resulta preferible?
Pues eso he hecho. La parejita ya está sonando de nuevo perfectamente. Impecable el servicio de CPP2000, el distribuidor de Quad .
Me alegro que se haya solucionado, a disfrutar.
E pasa algo parecido con unos monitores que venían funcionando perfectamente,es como si un cable por dentro se hubiera soltado y no hace contacto el woofer, alguien me puede orientar o,decir donde puedo llevarlos en la zona de LLeida o Barcelona
thunderpussy- Cantidad de envíos : 3743
Localización : Huesca
» ayuda para reparar platos
» Necesitaría ayuda para terminar de reparar una platina Technics RS AZ6
» Ayuda para ajustar unas Duette
» Ayuda con tweeter de repuesto para unas Amphion ION L
» 901 HELP, RUEGO AYUDA PARA ACLARAR UNAS DUDAS
