Necesitaría ayuda para terminar de reparar una platina Technics RS AZ6
Necesitaría ayuda para terminar de reparar una platina Technics RS AZ6 Empty Necesitaría ayuda para terminar de reparar una platina Technics RS AZ6
Mensaje  curticion Lun 5 Jun 2023 - 9:42
Hace unos tres meses me hice con una platina Technics RS AZ6. En la sección de vintage conté mi mala experiencia con el chisme. A las primeras de cambio se deshicieron los engranajes del motor del eje de la cinta y se fastidio el susodicho motor.
Con calma reconstruí con piezas nuevas el mecanismo (motor de los carretes, engranajes y correa), lo engrasé e hice los ajuste que pude (lo del azimut de los cabezales da para escribir un ensayo).
Ya que estaba, y recordando una mala experiencia con otra platina Technics, aumenté la inversión en cuatro euros y cambié algunos electrolíticos.
Realmente el pedazo de plástico ahora funciona apreciablemente bien en cuanto a sonido. Con toda la artillería tecnológica que equipa, en según qué grabaciones, distinguir original y copia requiere esfuerzo.
Pero… (y aquí es donde pido ayuda), la platina funciona divinamente durante tres horas o más, hasta que se calienta.
Cuando se calienta, el motor que mueve la cinta, y que es un motor Matsushita original nuevo que pude encontrar en internet para sustituir el que se rompió, pierde potencia, no es capaz de arrastrar la cinta y se para. En ocasiones no llega a pararse la cinta pero cuando intento sacar la cinta el motor, que también es el encargado de abrir el portacintas, no tiene fuerza suficiente para abrirlo y aparece en pantalla el error F03 (Reel motor is defective, check and replace it).
El caso es que, como digo, el motor es completamente nuevo y juraría que le llega suficiente voltaje siempre. Para abrir el portacintas le llegan, por ejemplo, 6,5 V siempre. Unas veces es capaz de hacerlo y otras no tiene fuerzas. Quizás yo no haya medido bien, lo volveré a hacer.
¿Tengo que asumir que el motor venía defectuoso o puede haber otra causa?
Si venía defectuoso no llego a entender cómo funciona bien un par de horas y luego falla.
Por supuesto, si dejo que la máquina se enfríe, todo vuelve a estar perfectamente.
En la placa principal, vienen soldados cuatro transistores (2SD2374 y 2SB1548) que en el diseño están pegados a la chapa trasera donde están los conectores de entrada/salida y la toma de corriente. Creo que forman parte de un circuito regulador de corriente. La chapa hace de radiador para enfriarlos.
Cuando el motor se queda sin potencia la chapa está muy caliente pero no sé si hay realmente relación causa-efecto
¿podrían ser estos transistores los causantes del entuerto? Si fuese así tendríamos un defecto de diseño en la RS AZ6 y no encuentro nada por ahí que lo refiera.
Agradecería cualquier ayuda de alguien con experiencia (yo no la tengo)
curticion
curticion
Cantidad de envíos : 91
Localización : murcia
Fecha de inscripción : 31/01/2023
Necesitaría ayuda para terminar de reparar una platina Technics RS AZ6 Empty Re: Necesitaría ayuda para terminar de reparar una platina Technics RS AZ6
Mensaje  amolinam Lun 5 Jun 2023 - 17:21
Una pregunta, el motor nuevo ¿tiene las mismas características que el motor original? A ver si has puesto uno de mayor potencia y sobrecarga la fuente de alimentación que lo alimenta y ahí tienes el problema, va funcionando hasta que sobrecarga los transistores que mencionas. O puede ser que tenga algún defecto el motor nuevo como comentas. Yo, en principio descartaría fallo de diseño, pero habría que tomar medidas según funciona para ver qué es lo que está pasando.
Saludos y suerte con la investigación
amolinam
amolinam
Cantidad de envíos : 209
Fecha de inscripción : 09/06/2016
Mensaje  curticion Mar 6 Jun 2023 - 8:50
Es exactamente el mismo motor (ref. REM0043). No obstante gracias por la observación.
En cuanto tenga tiempo voy a volver a medir calmadamente lo que le llega al motor en V según reproduce, rebobina o abre el portacassette. Antes y después del fallo. No sea que esté culpando al motor y el tema este en la fuente
curticion
curticion
Mensaje  amolinam Mar 6 Jun 2023 - 16:01
Si dispones de osciloscopio, para mí es el mejor instrumento de investigación. Te permite ver voltajes en varios puntos a la vez y ver cómo evolucionan con el tiempo.
amolinam
amolinam
Mensaje  ender Mar 6 Jun 2023 - 17:49
Que envidia me dais, sois capaces de destripar y reparar cualquier cacharro sin despeinaros, y yo soy incapaz de montar un enchufe jaja
ender
ender
Cantidad de envíos : 2398
Mensaje  curticion Mar 6 Jun 2023 - 20:57
Le pincharé el osciloscopio o el multímetro a la salida de los semiconductores de atrás a ver si con el calor se comportan raro. Si alguien tiene otra idea que se manifieste.
Amigo Ender, te podría dar envidia si lograse hacerlo funcionar pero por ahora me parece que doy más pena que envidia.
curticion
curticion
A ender le gusta esta publicaciòn
Mensaje  casito Miér 7 Jun 2023 - 7:52
has cambiado la correa de tracción, si es un si, mira que no esté muy tensa, si va tensa la curva de histéresis del motor sube y los transistores se sobre cargan
Cantidad de envíos : 2473
Mensaje  curticion Miér 7 Jun 2023 - 12:26
Pues sí, Casito, he cambiado la correa. No me parecía que estuviese muy tensa pero pronto le pongo la antigua (tampoco aparentaba estar mal) y pruebo. Lo malo que los chismes de principios del 2000 ya están diseñados por sicópatas. Hay que montar un cirio pascual para llegar a la correa, desoldando los dos motores de la placa y uno de ellos tiene mucha mala sombra. Ya son de la filosofía si se te rompe mejor que arreglarlo compra otro.
No obstante voy a probar. Gracias por la sugerencia.
curticion
curticion
Mensaje  XeDeR Mar 25 Jul 2023 - 19:31
Pueden ser muchas cosas pero para empezar a descartar yo pondría un voltímetro y un amperímetro al motor y aria un seguimiento de la tensión y el consumo que tiene desde el comienzo cuando todo va bien hasta que colapsa; apuntando las variaciones tanto del voltaje como el consumo.
El consumo excesivo desde el comienzo ya puede ponernos alerta de que el motor tenga algún problema o un exceso de trabajo....
XeDeR
XeDeR
Cantidad de envíos : 57
Fecha de inscripción : 19/07/2023
