FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
+76
Nando22
Izan
Gilberto62
Partybox100
TraqueteoALX
josemts
chepor
Fortesque
curtis34
joteor
tente
Criatura
Chordeater
Nemo
nickcave
ubaldojhp
technical
Raúl
racajosa
Eomer
patricio6
palaudio
pcmaillo
yasduit
Robertofg
jaia
ferfo
gotran
Juansoteluis
Quiquese
davi
Elaphe
Javi16
darej
Ohmio
terrykola
jañoreta
FeliChe
franjvn
gimete
JorgeBCN
BenitoPlus
Júpiter
Steinway
Ignasi L
indirrana
mishok3020
YING
maty
D2Cowones
vicente
haleirwin
minus
campo selice
sergio75
Xereon
woku
Administración
jalejos
jose00
hifiliberator
Narayan
luizo
job_ananda
Snoozer
80 participantes
Página 21 de 24.
Página 21 de 24. • 1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23, 24
Re: FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO?
Cuando pasa lo que describes (ratón sonoro) la cosa pinta mal, la verdad.
Prueba a conectar el conversor a distintos puertos USB. También comprueba el funcionamiento con batería o sin ella (con el portátil directamente conectado a la red elećtrica y la batería fuera, si puedes extraerla).
Échale también un vistazo a esto...
https://www.audioplanet.biz/t62559-gremlins-en-senal-usb#503871
Buenos dias a todos.
Estoy configurando el foobar para hacerlo de servidor Dlna y que me funcione con mi Marantz Sr 7008.
En principio lo tengo operativo, pero ejecutando la app de Marantz para controlar el servidor, no encuentro nada por artistas, album, año, genero.... me tengo que meter por otra pantalla y seleccionar default, si no recuerdo mal. (lo hice anoche y ahora mismo no recuerdo todas las opciones)
Si con esta info, sabeis de que os hablo, ¿sabriais que tendría que tocar en foobar para que la app de Marantz muestre los archivos en su sitio?
De ser poca la info, intentaría ampliarla esta tarde noche con la app delante.
Un saludo y gracias
Un saludo y gracias
technical- Cantidad de envíos : 44
Edad : 45
Fecha de inscripción : 17/04/2015
hola, me llamo Ubaldo y soy nuevo en el foro. una pregunta acerca del foobar. Lo tengo conectado a mi ampli Sansui AU 417 por RCA, sin DACS ni nada. Mi tarjeta es una Realtec AC 97 a 32 bits y cuando lo intento configurar con Wasapi me sale el dichoso mensaje de error "Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 2 channels". Solo me deja por DS. alguna forma de arreglar esto'
Gracias y un saludo
Gracias y un saludo
ubaldojhp- Cantidad de envíos : 394
Localización : Cartagena
ubaldojhp escribió:Mi tarjeta es una Realtec AC 97 a 32 bits y cuando lo intento configurar con Wasapi me sale el dichoso mensaje de error "Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 44100 Hz / 32-bit / 2 channels". Solo me deja por DS.
3 cosas que puedes probar a ajustar:
1. Conmuta entre WASAPI (event) y WASAPI (push).
2. Incrementa o reduce el tamaño del buffer de reproducción (prueba con valores a partir de 250-300 y ve subiendo poco a poco).
3. Selecciona 24 (o 16) bits como formato de salida.
![FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 21 1473693852](https://2img.net/h/pix.toile-libre.org/upload/original/1473693852.jpg)
Gracias por tu respuesta Pablopi pero nada. He estado combinando y he llegado hasta mil y nada
Mira a ver si enla propiedades avanzadas del dispositivo de audio en el panel de control de Windows aparece una opción denominada "permitir control exclusivo" (o algo así) y está marcada.
Está marcada
Amigos... Quizás se ha tratado pero me arriesgaré. Las iso sacd que oigo suelen venir tageadas e incluso con portada, pero si no es así y cambio un tag o añado una portada no estoy escribiendo el sacd ¿no?
En jriver cambio un dato del tag y cuando paso a foobar2000 no está cambiado ¿es porque cada programa crea du biblioteca? ¿No hay forma de tagear un iso sacd y que se guarde en el propio iso sacd?
nickcave- Cantidad de envíos : 91
Localización : marbella
Fecha de inscripción : 25/08/2010
No se pueden aplicar tags de modo que queden almacenados en el propio archivo ISO puesto que no es una característica soportada por este formato. Si extraes su contenido en forma de pistas DSF (no DFF) sí.
Los reproductores que muestran carátulas y otra información de las ISO gestionan su propia base de datos independiente, como intuyes.
A alguien le pasa que al reproducir dsd con foobar en el portatil y desenchufarlo del cargador se sigue reproduciendo pero no es escucha? Lo tengo conectado a un dac y solo me pasa con los archivos dsd con los demas no pasa..
Nemo- Cantidad de envíos : 344
A Ximof le gusta esta publicaciòn
Es raro.
Podría ser debido a que al pasar de funcionar con AC a hacerlo con baterías la velocidad del micro se redujera como consecuencia de los ajustes que tienes en panel de control de energía y, de algún modo, esto afectara a la decodificación de DSD. Localiza el perfil que tienes activado, vete a sus ajustes avanzados y desactiva la reducción de velocidad de la CPU al funcionar con batería.
Por otro lado, si el DAC se alimenta del puerto USB del portátil, es nuevamente posible que se baje la intensidad de la corriente de los puertos USB al pasar a batería, ocasionando quizás esa pérdida de sonido.
pablopi escribió:No se pueden aplicar tags de modo que queden almacenados en el propio archivo ISO puesto que no es una característica soportada por este formato. Si extraes su contenido en forma de pistas DSF (no DFF) sí.
Este post es de los más útiles del foro ;-)
Pablopi... Me estoy planteando pegarme una currada y pasar todos mis sacd-iso a Dsf. ¿Por qué? Primero les quito la capa multicanal y así en mi dap me van a entrar muchísimos más. Segundo los iso vienen algubos desastrosamente mal tageados. A veces el foobar2000 o el Jriver te desordena lo que va dentro o te saca canciones del álbum, etc.
¿Si las paso a dsf podré incluso añadirle portadas y datos tag como si fuera un mp3 o un flac?
¿Qué aplicación me recomiendas para extraerlos de la iso?
Gracias!
Esa es la idea. Si utilizas Foobar no te olvides de activar la edición de tags en las propiedades del plugin de reproducción de SACD:
![FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 21 1483872928](https://2img.net/h/pix.toile-libre.org/upload/original/1483872928.jpg)
Que no te confunda la opción Store Tags with ISO... si la activas realmente los almacena en la propia base de datos local de Foobar para las ISO de SACD (en carpeta_del_usuario\Application Data\foobar2000\sacd_metabase).
Luego solo tienes que pinchar con el botón derecho del ratón sobre un tema o álbum e ir a propiedades:
![FOOBAR, ¿CÓMO LO HAS CONFIGURADO? - Página 21 1483873138](https://2img.net/h/pix.toile-libre.org/upload/original/1483873138.jpg)
Con respecto a las imágenes de portada, la cosa es un poco más delicada, es posible que tengas problemas con Foobar para conseguirlo, aunque me consta que hay etiquetadores de terceros que sí soportan esta función. Lo que hago yo es simplemente colocar un folder.jpg (o similar) con la portada en la carpeta con los DSF. Personalmente no he investigado mucho esta posibilidad. Bájate la última versión de Foobar, pruebas y nos cuentas.
Échale un vistazo al primer mensaje de este hilo, en la sección de recursos se comenta:
https://www.audioplanet.biz/t17008-ya-es-posible-ripear-copiar-sacd-sin-perdida-de-calidad
Genial Pablopi, eres un crack
No se, pero me estoy encontrando muchísimos iso sacd que tanto el foobar como el jriver no interpretan bien y me separan por artistas o distintos discos... un desastre.
Cada vez "alquilo" menos sacd-iso, sinceramente entre los flac y Tidal cada vez le veo menos sentido, aunque suenen mejor.
Acabo de adquirir el Xduoo xd5 y gracia a tu manual de Jriver me has resuelto muchas dudas. Me quedó una que voy al post correspondiente a plantearte
![Thanks](/users/3212/28/29/04/smiles/317988.gif)
![Help](/users/3212/28/29/04/smiles/973575.gif)
Es raro.
El Dac en un chord 2qute no se alimenta a traves de usb...miraré lo que me has comentado pero me parece raro que solo pase con los archivos en dsd..
Es curioso lo que me pasa en Foobar: Si vengo de Jriver y allí he oído por ejemplo flac, al oír dsd en foobar suena ruido. Lo más raro es que el TUSBaudio Control Panel del Xduoo (los drivers) se queda marcado en los Hz del flac. Me sale: "Unrecoverable playback error: Could not set sample rate to 44100 Hz"
Pero si vengo de dsd y oigo dsd en Foobar no hay ningún problema. Es como si se quedase anclado en un tipo de sonido y Foobar no lo cambia. Pero sólo ocurre al oír PCM en Friver
![hmm](/users/3212/28/29/04/smiles/40442.gif)
Mira a ver si JRiver te deja residente el módulo servidor... (está en propiedades generales, en la parte inferior, si mal no recuerdo).
pablopi escribió:Mira a ver si JRiver te deja residente el módulo servidor... (está en propiedades generales, en la parte inferior, si mal no recuerdo).
No doy con esa opción
![Neutral](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_neutral.gif)
Probablemente el problema te venga por lo que estamos comentado en el hilo de JRiver... no tengo a mano un JRiver para indicarte, lo busco y te digo. En las versiones 19-21 estaba en la parte inferior del panel de ajustes generales (creo).
pablopi escribió:Probablemente el problema te venga por lo que estamos comentado en el hilo de JRiver... no tengo a mano un JRiver para indicarte, lo busco y te digo. En las versiones 19-21 estaba en la parte inferior del panel de ajustes generales (creo).
Encontré lo que creo es dicha opción, pero estaba desactivada. Me voy al hilo de jriver
Aprovecho este hilo, no se si ya se habrá hablado o no.
Estoy buscando algún dispositivo tipo Raspberry al que pueda instalar Foobar, conectarle los discos duros externos y controlarlo con el mvl. Es posible?
Gracias,
un saludo.
Gracias,
un saludo.
tente- Cantidad de envíos : 1561
Uff, Tente, disculpa, no vi tu mensaje de hace unos meses
Foobar solo funciona en Windows (también en OS X y Linux, con relativamente poco esfuerzo). No hay versión para ARM. Si quieres algo pequeñito con Foobar tendrás que pensar en algún miniPC Intel que corra Windows, tipo Zotac, Partaker, etc. Echa un vistazo aquí:
http://androidpc.es/portal-lppc/
![sweatdrop](/users/3212/28/29/04/smiles/958527.gif)
pablopi escribió:Uff, Tente, disculpa, no vi tu mensaje de hace unos meses.
Gracias, voy a mirar.
Un intel nuc algo parecido iría bien?.
pablopi escribió:Ya lo creo.
Qué te parece el Intel NUC 5CPYH + 4gb ram + 120gb ssd?, crees que podría esta configuración con isos de bd de 40-50gb? (también para isos de sacd)
Un saludo y gracias
» Cómo guardar la configuración de Foobar
» ¿Alguien me podría explicar como instalar este skin en Foobar?
» Como hacer una entrada digital a mi lector integrado de cd para usarlo como DAC, AYUDA
» Mini pc como servidor de audio (con nas) para utilizarlo como dac, cuales teneis ? Que caracteristicas ?
» recomendarme una pieza de trompeta(o como poner a prueba unos medios como Dios manda)....
Página 21 de 24.
