Valor raro de resistencia
Paco
Llevo varias horas buscando un valor que no soy capaz de encontrar por internet: 11 ohmios. Por más que busco, las resistencias cuando llegan a 10, saltan a 12 en su próximo valor. Esto no es todo. Tienen que cumplir estos requisitos:
-Preferiblemente de metal, óxido o film.
-De una tolerancia del 5%, como mucho. Mejor del 1%.
-Potencia de disipación de 2W como mínimo.
-No me valen empalmes o combinación de resistencias porque tengo el espacio justo en la placa.
Estas resistencias no tienen un valor funcional en mi amplificador, sólo sirven para la medición del bias, pero al ser tres válvulas que trabajan en paralelo es esencial ajustar la corriente de forma precisa y con el mismo valor en las tres...
¿Alguien me echa un cable?
Re: Valor raro de resistencia
Compra varias del 20% de tolerancia y, con un polímetro de buena precisión, seleccionas las que más se aproximen a 11 ohmios. Las que encuentres muy próximas a 11 ohmios serán (para tu aplicación) de muy baja tolerancia.
Paco- Cantidad de envíos : 382
Localización : Mare Nostrum
Si sabes el valor de la corriente, de la tensión y de la resistencia, aplicando la ley de ohm es muy fácil encontrar las nuevas mediciones si se varía el valor de la resistencia.
Si es para el bias casi seguro que no hace falta que sea de 2 vatios, repito si sabes los valores calcula que vatio necesitas.
En mi amplificador para ajustar el bias tengo una resistencia de 10 ohm por 1 voltio y 100 mA para un par de EL34, como mínimo esta resistencia debe ser de 0,100 vatios.
Por el espacio podrías montar un par de resistencias en paralelo de 22 ohm de 0,250 vatios y tendrías 11 ohmios y 0,500 vatios, seguramente mas que suficiente.
Pero aquí encontraras resistencias de 11 ohm con tolerancia del 1%:
http://www.partsconnexion.com/resistors_kiwame.html
Edad : 77
Localización : BCN
Gracias a los dos por las ideas.
resistencias
En :
http://www.audioxcel.com/resistors.htm
tienes resistencias de 22 ohms., que además son de pelicula metálica no indictuvas con un +/- 5%; pones 2 en parlelo y tienes 11 ohms.
Son lsa que suelo emplear para los filtros y la tolerancia sienpre está por debajo de lo indicado.
Un saludo,
Un saludo,
Celestino- Cantidad de envíos : 1909
Localización : Cantabria
Celestino escribió:En :
Un saludo,
Gracias, Celestino, veo que te mueves a un buen nivel. Pero no sé si puedo albergar dos resistencias en un lugar que es muy justito. Cuando puse los enormes condensadores PIO rusos a mi etapa me comí todo el espacio disponible para otros componentes, está todo comprimido como en una lata de atún. He tenido que poner condensadores tumbados, resistencias fuera de su lugar, incluso al otro lado de la placa, y todo muy muy liado para aprovechar el espacio, dejando también un poco de aire para la ventilación de las partes más caldeadas. ¡La que estoy liando!. Incluso estoy pergeñando un nuevo soporte para toda la placa, porque con los nuevos componentes pesa medio kilo más (cada condensador PIO pesa 50 gramos, y son ocho en total), y me da cosa sostenerla con los cuatro tornillos que tiene ahora, cargando como está de 8 válvulas y demás parafernalia.
Las kiwane que venden en Partsconnexion son fisicamente mas pequeñas casi que una de un vatio, te lo digo porque yo tengo algunas pero no de esos valores que tu necesitas.
Edad : 77
Aquí tienes unas cuantas. Lo malo son los portes.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=WHC10RFECT-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=PPC10W-2CT-ND
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Detail&name=WNC10RFECT-ND
hifiliberator- Cantidad de envíos : 2979
» Subwoofer en Cayin CS 55 A con Wharferdale Linton
» crossover raro???
» algo muy raro
» Supongo que el raro soy yo...
» PROBLEMA CON EAC AL EXTRAER EL AUDIO EN WAV
» crossover raro???
» algo muy raro
