algo muy raro
algo muy raro Empty algo muy raro
Mensaje  rubius Vie 23 Feb 2024 - 1:20
Tengo en el bar un Sony 707 ES
Tengo un lector Sony con HD y un Dac para escuchar la tele por los altavoces.
He notado que bastantes veces la señal del DAC se degrada y distorsiona.
Lo primero que hice fue tirar los cables.
Impulsivo que es uno.
Solo pasa con el DAC,con el lector suena siempre bien.
Le cambié de entrada. de Tuner a Aux, lo mismo.
Pensé: se me ha jodido el Dac Magic, me compro un dac más moderno.
Sigue igual.
Cuando la señal se degrada, cambio de entrada el selector y vuelvo a la misma y unas veces funciona y otras sigue igual.
Hay veces que después de hacer esa maniobra se queda bien y no distorsiona más.
No he probado a poner el Dac en la entrada de CD.
No creo que sea saturación, porque con el Dac tengo que subir más el volumen que con el cd.
Estoy bastante desconcertado.
Cantidad de envíos : 4174
Localización : LA-RE-DO
algo muy raro Empty Re: algo muy raro
Mensaje  ducados123 Vie 23 Feb 2024 - 8:01
Descartamos el DAC porque ocurre con dos diferentes.
Descartamos el amplificador porque con los CD va bien.
Descartamos los cables por haberlos cambiado y seguir ocurriendo.
Claramente el problema viene de la fuente que alimenta el DAC, sea TV u otra cosa.
Muy probablemente si conectas el CD a través del DAC te funcionará bien, si es así tendrías que mirar como se conecta la TV al DAC, supongo que por óptica o coaxial, muy probablemente óptica.
¿Has cambiado ese cable?, prueba a limpiar los puertos ópticos con lubrilimp "0" o alcohol isopropilico, si eso no funciona y no tiene la TV otro puerto de audio digital (coaxial/arc) tendrás que plantearte un cambio de aparato.
Cantidad de envíos : 7309
Mensaje  galena Vie 23 Feb 2024 - 8:19
Pues una solución sería sacar el audio de la toma de auriculares del T.V. y de ahí al amplificador, gradúas el volumen de los auriculares en la tele para que suene bien con el amplificador y listo, no necesitas DAC.
A mí me sucedía eso también, unas veces sonaba bien el ampli y otras se descomponía el sonido entre chirridos crujidos y ruidos raros y ya no sabía que hacer ni de donde venían. Era un previo que tenía puesto que se estaba estropeando, un día hasta me soltó un calambrazo, lo tiré a la basura y nunca más volvieron los ruidos.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  JorseLuis Vie 23 Feb 2024 - 8:28
Ojo con las teles modernas que te pueden dar el sonido en diferentes formatos. Has mirado en el menú de ajuste del sonido? Puede que encuentres la solución.
"En nuestro caso, como el equipo de sonido será antiguo no podremos optar por que decodifique este tipo de pistas Dolby Digital o DTS, por lo que enviaremos el sonido desde la tele en PCM estéreo y deberemos indicar en la configuración del televisor que sea éste el que decodifique la señal de sonido."
Fuente:
Cómo conectar un viejo equipo de música a la tele para tener un sonido de cine sin gastar un euro
JorseLuis
JorseLuis
Cantidad de envíos : 637
Localización : Granollers
Mensaje  orejones Vie 23 Feb 2024 - 9:36
La conexión entre TV y DAC ¿la haces por fibra óptica, o usas la coaxial?
Te lo pregunto porque ya son varias las veces en que me he encontrado que el televisor transmite, a través de las salidas eléctricas, algo de corriente que ensucia el sonido, o dispara la protección del amplificador, o bloquea el DAC.
Usando la conexión por fibra óptica esto no sucede, ya que no hay conexión eléctrica entre los aparatos.
Suerte, un saludo.
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  rubius Vie 23 Feb 2024 - 13:02
Es por óptico.
El nuevo dac tiene blutooth y sucede lo mismo.
Mensaje  psychoart Vie 23 Feb 2024 - 13:39
Si el selector de entradas es mecánico, y la que más has usado ha sido la del cd, podría ser cosa de contactos.
Dices que no has probado a poner el dac en la entrada de cd, yo probaría, al menos para descartar eso, con los años que tiene el ampli, es normal que de problemas de contactos, y por lo que dices que se resuelve a veces cambiando y volviendo a la entrada, para mi, tiene toda la pinta de ser algo de eso.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  rubius Vie 23 Feb 2024 - 21:08
Puede ser.
La selección de canal es con botoncitos, no sé si serán relés o qué.
Tengo que intentar pasar el CD al dac y meter todo por la entrada de CD o por otra que tiene directa.
Por lo demás, el ampli va bien.
