problemas de volumen con mis cajas
jose a. pallares arranz
Hola a todos, recientemente he adquirido un Emiter 1 plus de ASR y lo tengo con unas columnas de Phonar Credo 100 (2 y 1/2 vias) , que utilizan Scan-Spyk y el problemas que tengo es que para llegar a volumenes de escucha medio-altos tengo que subir mucho el volumen, por ej: el maximo que da en posición normal 1, es de 60 y tengo que llegar 50. MI habitación de escucha es de unos 12 mts y esta medianamente acondicionada.
Mi pregunta es cual es el problema y que se puede hacer sin cambiar muchas cosas.
Espero vuestras opiniones y gracias.
JAPA
JAPA
jose a. pallares arranz- Cantidad de envíos : 334
Re: problemas de volumen con mis cajas
Yo creo que lo que te pasa es que posiblemente el ASR tenga el pote tarado de tal forma que es muy lineal a la hora de controlar el volumen. Muchos otros amplis sueltan toda la potencia en el 1º mitad del recorrido y mal allá no hay nada aunque el pote se mueva.
Creo que tu problema es más "efecto óptico" que real.
o..., mira a ver si tu ampli tiene algún tipo de atenuador por ahí y está conectado.
Localización : Mar Menor
Hola Slippery, gracias por tu opinión, laq verdad es que el ampli esta verificado, aun en mi ignorancia creo que ha de ser alguna incompatibilidad entre el ampli y las cajas...?
yo en mi primare i 30 tambien tengo que subir mucho el pote para que las cajas "despierten" pero se que esto es por el ampli, pero es normal
JBP- Cantidad de envíos : 626
Localización : Carcaixent
a mi en el krell 400 me pasaba algo parecido, el recorrido del potenciometro iba hasta 150 por lo que para notar volumen había que subir mucho.
_raul_- Cantidad de envíos : 236
Localización : Bilbao
Fecha de inscripción : 10/12/2009
Si el sonido final te gusta (que es lo que cuenta), yo no le daría mayor importancia. Quizás las cajas son menos sensibles de lo que figura en sus características técnicas (88 db. si no me equivoco) y necesiten darle un poco de caña para que "suenen".
Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.....veo que debo dejar de preocuparme por este fenomeno.
Las Phonar se mueven con un soplido. Seguramente sea la forma de entrega del amplificador, de todas formas no es algo raro. Si te gusta como suenan no debes darle mayor importancia.
antonioguerto- Cantidad de envíos : 326
Localización : Cádiz
Fecha de inscripción : 28/01/2011
» ¿Cajas con problemas?
» Problemas de Volumen plato SL-30 de Technics
» Unison Research Unico con problemas de volumen en un canal
» Cajas estanteria para Yamaha P2500S, agudo calido ? que cajas ?
» Alguien escucho estas cajas? a un volumen bajito
