problema extremo grave Pro Ject Debut III phono usb
jplh
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: problema extremo grave Pro Ject Debut III phono usb
Por lo que dices, "60 watios", si lo es de consumo, será de las antiguas incandescentes que en nada puede afectar al sonido, salvo resecar el ambiente y disminuir la ya escasa conductividad del aire que rodea al tocadiscos.
Pero si la lámpara es de otro tipo, por ejemplo halógena de 12 voltios, entonces tendrás en las cercanías un transformador que puede introducir un zumbido. Y si es de otro tipo, por ejemplo fosforescente de descarga, tendrá una reactancia en su interior que, si bien con una potencia tan modesta no tendría por qué dejarse sentir, tal vez el previo fuera muy sensible.
Despeja la zona de aparatos que puedan contaminar por campos magnéticos, campos eléctricos (cables), campos electro-magnéticos (cables de aparatos encendidos), otros aparatos conectados a la misma línea de suministro eléctrico (especialmente tubos fluorescentes, lavadoras y frigoríficos y aparatos de aire acondicionado). Los aparatos con fuentes conmutadas, si bien no tienen mucho consumo, también ensucian la red eléctrica devolviendo armónicos (ordenadores, aparatos de DVD baratos, etc.). Intenta controlar todos los "gremlins" para ir acotando el problema. Mi opinión es que falla o el previo de fono, o la cápsula, o el cable que los une.
» Problema sonido Pro-Ject debut carbón
» Mejorar Pro-Ject Debut Carbon Phono USB
» Ortofon 2M para Pro-Ject Debut III Phono
» Pro-Ject Phono Box DS3 B y Pro-Ject Power Box DS3 Sources
» Pro-Ject Debut Pro
Página 2 de 2.
