ROGUE CRONUS, AJUSTE DE BIAS Y VALVULAS tung sol
+6
Seiscuerdas
Branky
mpepe10
elchicodelasválvulas
jesus70
10 participantes
Página 3 de 3.
Página 3 de 3. • 1, 2, 3
Re: ROGUE CRONUS, AJUSTE DE BIAS Y VALVULAS tung sol
Totalmente de acuerdo, es mas nunca dude el rogue es sublime, todo un pelotazo, en el tiempo que llevo pocas cosas, me han sacado tanto de mis convicciones sobre hifi, es un aparato que si tubiese un frontal con dos vummeters azules y como suena, seria superventas a nivel mundial, eso si por el precio que tiene, sinceramente es un maquinon, creo que esa falta son graves o cuerpo segun que grabacion, hoy lo he visto con el disco de keb mo, si no fuera por el miedo que me da ir mobiendo cajas y lo bien que suenan, mi opcion era el magnum no otra, pero visto como ha sonado hoy, voy a conseguir esas tung sol y posiblemente me planteare la opcion de un sub t3 de rel, la otra opcion que tengo, y estoy valorando es pillarme unas vandersteen c1 de segunda mano que las hay baratitas y no desacerme de mis maravillosas m30
Localización : murcia
Pacohum escribió:Bueno, yo tengo un ampli de transistores de 80W y no conozco amplificador de válvulas de menos de 80W que parezca tener más potencia que este. También conozco otros a los que les ocurre lo que comentas, por lo tanto diría que eso es más bien un problema de fabricantes de amplificadores transistorizados excesivamente optimistas con sus números.
Siento ser igualmente tajante, pero ningún amplificador de 30W se puede comparar con uno de 250W. Tengo muy escuchada una etapa de un amigo que monta Emission Labs 300BXLS, con 18W por canal en clase A. Suena a gloria con unas cajas pequeñitas poniendo música de cámara o tríos de jazz en una sala medianita… pero si lo conecto a las cajas gordas o quiero llenar la sala con Pink Floyd o Tchaikowsky, como que no. Eso si, no te voy a negar que si alguien hiciera unas etapas de este tipo con 200W mi opinión podría cambiar, pero como no he escuchado ninguna de esa potencia tampoco lo puedo asegurar… igual sería demasiado “azúcar en la torta”, no lo sé. Esto depende de los gustos y condicionamientos personales de cada uno. Te felicito por haber alcanzado tu final del camino, pero repito, ese no es “el final del camino” para todo el mundo, hay muchos finales… y ni tan siquiera todos llevan a Roma.
En cuanto al Mercedes 500… puestos a soñar prefiero un Maserati Quattoporte o un Porsche 911 .
Paco
Sí es cierto que la percepción de potencia suele ser mayor a igualdad de valores en un dispositivo de vacío,pero no es por mentir en las especificaciones por parte de algunos fabricantes de estado sólido, 1W es igual en transistores que en válvulas, lo que pasa es que las válvulas producen un recorte de la señal más suave que los transistores.
Hoy en día y en nuestro especial planeta, no creo que nadie base su elección de amplificación utilizando el parámetro de la potencia, sinó piensa en el audio profesional que te puede dar potencia a raudales, (utilizando el trabajo en la conocida clase D por ejemplo), pero lo poco que está introducido en las vidas de los audiófilos, por algo será , hoy cuaquier amplificación sea de estado sólido o de vacío, y salvo que quieras hacer salvajadas, te puede proporcionar la potencia suficiente para sonorizar una sala media de cualquier españolito aficcionado, más que la potencia insisto hay que fijarse en otros parámetros, como la tímbrica, linealidad de la respuesta, etc.
Cuando digo lo del final del camino, me refiero a que si te gusta el sonido de los dispositivos de vacío, lo que mejor resume la esencia y virtudes de éstos desde luego son los triodos, no en vano muchos fabricantes suelen darte la opción de además de trabajar en push-pull, hacerlo en modo triodo, aunque esta opción poco o nada tiene que ver con el trabajo de un triodo puro; y te lo digo con conocimiento de causa ya que al lado del SET tengo un push pull, y estoy muy acostumbrado a compararlos. La pena es que los fabricantes de turno no opten por tener más máquinas con esta forma de trabajo en sus catálogos.
jesus70 escribió:Totalmente de acuerdo, es mas nunca dude el rogue es sublime, todo un pelotazo, en el tiempo que llevo pocas cosas, me han sacado tanto de mis convicciones sobre hifi, es un aparato que si tubiese un frontal con dos vummeters azules y como suena, seria superventas a nivel mundial, eso si por el precio que tiene, sinceramente es un maquinon, creo que esa falta son graves o cuerpo segun que grabacion, hoy lo he visto con el disco de keb mo, si no fuera por el miedo que me da ir mobiendo cajas y lo bien que suenan, mi opcion era el magnum no otra, pero visto como ha sonado hoy, voy a conseguir esas tung sol y posiblemente me planteare la opcion de un sub t3 de rel, la otra opcion que tengo, y estoy valorando es pillarme unas vandersteen c1 de segunda mano que las hay baratitas y no desacerme de mis maravillosas m30
A mí me da que tienes problemas con la sala, por eso te he puesto al principio del hilo, que cuidaras la disposición del equipo en la sala, aunque suele ser una tarea complicada, con las dos siguientes recomendanciones, (impedancia ampli/cajas y válvulas), actuarías a nivel de matices, aunque por supuesto sí notarías diferencias.
Con lo de la recomendación brutal , de la utilización de unos buenos 845, sólo era para evitar que dieras saltos o cambios contínuos, pero tómala sólo como una recomendación, nada más.
Gracias, veremos que pasa, pero me quedo con las ganas de unas vandersteen te lo aseguro eso si es el final, pero por acojonantes
Bueno despues de hablar con el compañero celsius, comentamos cosas tan sencillas como la profundidad del agujero de bass reflex o la altura de las cajas, joder nunca aprendo, en esto mover un centimetro se acusa, esto es acustica, bueno pues siguiendo sus consejos, he bajado al azar, 3.50cm quedandose los soportes a 59cm, que precisamente hoy he visto que es lo que tienen los skylands, y he visto que cuando las puse me paso lo mismo, tenia las focus 140 que eran mas pequeñas y note precisamente eso, falta de cuerpo, pues no he hecho muchas pruebas, pero ya se nota, si que se nota, tiene toda la razon del mundo Encarni, la dichosa sala, o mas bien la acustica, si que se nota, esa cadencia de las notas, ya no el bajo si no el ponnnnnn alejandose ,los silencios ,ahora son mas evidentes, es como si antes el sonido estubiese matado, es poco pero se agradece, tambien el ajuste de bias y las grabaciones hacen mucho, pero estos equipos ademas de ser quisquillosillos con pequeñeces como unos centimetros, tambien te joden con las grabaciones o los estilos musicales, tengo que volver a probar con genesis y pink floyd, pero aqui ya anticipo que sonara mejor, pero unas vandersteen lo hasian sublime, ahora bien estoy poniendo jazz y blues y estas harbeth me llevan al paladar el intenso sabor del humo del local donde se grabo el disco
jesus70 escribió:Bueno despues de hablar con el compañero celsius, comentamos cosas tan sencillas como la profundidad del agujero de bass reflex o la altura de las cajas, joder nunca aprendo, en esto mover un centimetro se acusa, esto es acustica, bueno pues siguiendo sus consejos, he bajado al azar, 3.50cm quedandose los soportes a 59cm, que precisamente hoy he visto que es lo que tienen los skylands, y he visto que cuando las puse me paso lo mismo, tenia las focus 140 que eran mas pequeñas y note precisamente eso, falta de cuerpo, pues no he hecho muchas pruebas, pero ya se nota, si que se nota, tiene toda la razon del mundo Encarni, la dichosa sala, o mas bien la acustica, si que se nota, esa cadencia de las notas, ya no el bajo si no el ponnnnnn alejandose ,los silencios ,ahora son mas evidentes, es como si antes el sonido estubiese matado, es poco pero se agradece, tambien el ajuste de bias y las grabaciones hacen mucho, pero estos equipos ademas de ser quisquillosillos con pequeñeces como unos centimetros, tambien te joden con las grabaciones o los estilos musicales, tengo que volver a probar con genesis y pink floyd, pero aqui ya anticipo que sonara mejor, pero unas vandersteen lo hasian sublime, ahora bien estoy poniendo jazz y blues y estas harbeth me llevan al paladar el intenso sabor del humo del local donde se grabo el disco
Jesús, las tenías muy subidas, 62 cms. y pico me parece mucho para las M30, yo tengo las SHL5 a unos 40 cm.,y sí es cierto que son un poco más altas.
Pues ya sabes, dale al tema de colocación antes de cambiar de cajas.
Ahora si que suenan con cuerpo y carnosas, una escena maravillosa, detalle y bajo, especialmete con jazz y blues, mañana o pasado tendre unas tung sol el34b a ver que tal andan, y en cuanto pueda le pillo a crom unos cables de corriente economicos, ahora si estoy contento
bueno acabo de poner las tung sol que un compañero del foro yevepa me vendio y la verdad, no noto mucho mas, quizas mas agudos algo de pegada, pero prefiero las logo c, las escuchare un poco mas a ver con distintas grabaciones, eso si la construccion es como las de las logo c, en plan tanque, no es mala valvula, si no me convencen las venderia, por lo que me han costado 50e mas portes
Comprate un ampli de transistores.....
PD. El cabrón del Yamaha, veros salir y empezar a funcionar.... que le habréis hecho.....
Localización : Mar Menor
Espero que te hayan llegado bien las válvulas (no veas lo que me costó conseguir una caja apropiada), aunque en esta ocasión los de Correos se retrasaron más de la cuenta
No sé las logo C, lo que sí te puedo asegurar es que tienen más pegada que la JJ E34L
Yevepa- Cantidad de envíos : 511
Si tienen pegada, pero no se parece que me gustan mas las logo c, tambien es que las he probado con unos discos nuevos, de Rene Marie, del festival de jazz de San javier, que buena es esta tia y simpatica, no solo me firmo el disco si no que bailo con mi jefa, bueno es que mi jefa es la caña, tambien las valvulas tienen 50 horas como dices y las logo c no se lo que tendran pero ya empiezan a abrirse y son expectaculares, sobre todo despues de haberlas ajustado el bias al cabo de un tiempo y bajado los altavoces, tambien influye el ampli cada uno tiene unas peculiaridades electricas y va mejor con una o con otra
Francis algo hay en los cables aprietalos todos bien, los de las cajas estaban flojos y los aprete, me gusto la definicion y el sabor de tus atc, ahora con mas sabor a caja, a madera, solo heche en falta espacialidad, aire, aunque tambien fue una escucha con spoty, tengo que escucharlo, con cosas bien grabadas, a ver si podemos ir a casa de Pepe que escuches las vandersteen
no te preocupes Francis hay cosas peores, yo llegue a casa y al dia siguiente una hija de p...que se quien es pero no he podido pillarla, me hecho salfuman en el coche y tengo un cabreo de mil demonios
» ROGUE AUDIO CRONUS O CRONUS MAGNUM
» Ajuste bias ampli valvulas Ayon Orion
» Cambio de valvulas reciente y no se ha hecho el ajuste de bias
» Rogue Audio Cronus Magnum
» ROGUE AUDIO CRONUS TRES BBB
Página 3 de 3.
