Dudas con sensibilidad e impedancia de los altavoces
Hola hace tiempo que me he planteado estas cuestiones a ver si podeis de arrojar un poco de luz en las mismas:
Resulta que todos sabemos que la sensibilidad de un altavoz es el nivel de volumen o presion sonora que la caja puede ejercer ante un determindao nivel de volumen de un amplificador, es decir a mas sensibilidad más volumen da el altavoz. La sensibilidad se expresa en decibelios (db) medidos a 1 metro de distancia de la caja con la aplicación de 1w.
Ahora bien es lo mismo 90db de sensibilidad a 8 ohmios que 90db a 6 ohmios o 90db a 4 ohmios, es decir:
¿Cual de estas tres cajas daría más presion sonora a 90db, la de 8, 6 o 4 ohmios?
¿Cuales son las ventajas e inconvenientes de una caja poco sensible frente a una muy sensible?
¿Por que no todos los fabricantes de altavoces realizan cajas con mucha sensibilidad para no tener problemas de amplificación, es que las cajas poco sensibles tienen alguna ventaja?
Monti- Cantidad de envíos : 674
Edad : 42
Localización : Jaén
Re: Dudas con sensibilidad e impedancia de los altavoces
Hola Monti,
Lo unico que se yo de esto es que un cono NO es una resistencia fija. Su resisitencia (o sea ohmios) varia según la frecuencia que está intentando reproducir o sea nunca es un valor fijo. Cuando los fabricantes dicen 8 ohmios o 4 o lo que sea es una aproximación. Realmente dudo que este dato, como la mayoria, nos sirva para algo - por eso hace años que no leo especificaciones - lo unico que respeto es que una falta en la entrega de corriente por parte de un ampli hace mas daño que un superavit ya que obligas las cajas a reproducir una distorsion amplificada. A partir de alli - no tengo idea.
Localización : Tenerife
Debes separar sensibilidad e impedancia. No es "90 db a 8 ohm", sino "90 db de sensibilidad" por un lado y "8 ohm de impedancia media" por otro. Así hay altavoces que, con la misma sensibilidad, el fabricante te los ajusta a 4, 6 u 8 ohm según las características del amplificador que tengas.
Mis cajas tienen un nominal de 3.25 ohms y una sensibilidad de 84dBs.
No tiene nada que ver con la calidad estos datos si no con la cantidad de corriente necesaria para poder excitarlas.
Obviamente hoy en día se tiende a hacer cajas "fáciles" para que no haya ningún tipo de problemas con la amplificación que se les asocie y así poder optar por más electrónicas.
Las Scintilla, que son las cajas que Ken Kessler considera referencia, son unas cajas que al tener 79dBs de sensibilidad y un nominal de 1 ohm sólo se le podía asociar electrónica MUY limitada, se contaban con los dedos de una mano los amplificadores potenciales. Esto hoy por hoy no tiene cabida. Pero mira lo que dice Kessler.
» Sensibilidad de los altavoces
» Duda con altavoces baja sensibilidad
» Sobre los altavoces de baja sensibilidad.
» Altavoces y válvulas ( más allá de la sensibilidad)
» Relación sensibilidad altavoces y orden del filtro
