AJUSTE ANTISKATING EN REGA P3/24 ELYS 2.
AJUSTE ANTISKATING EN REGA P3/24 ELYS 2. Empty AJUSTE ANTISKATING EN REGA P3/24 ELYS 2.
Mensaje  JROBERTO2005 Jue 19 Mayo 2011 - 12:50
Tengo un problema, escuchando vinilo en este plato, resulta que es sonido en más presente en el canal derecho que en el izquierdo. Creo que es debido a que tengo mal ajustado el bias deslizante, ahora mismo le tengo en 1,75. Si me pudierais decir como ajustarlos seria de agradecer, porque no logro conseguirlo. En algunos sitios he oído que debo dejarlo a 0, mientras que en otros dicen que hay que aumentarlo hasta que el sonido quede compensado. Decir que el resto de parámetros del plato están perfectamente ajustado.
Gracias y un saludo.
JROBERTO2005
JROBERTO2005
Cantidad de envíos : 189
Localización : Palencia
Fecha de inscripción : 15/07/2009
AJUSTE ANTISKATING EN REGA P3/24 ELYS 2. Empty Re: AJUSTE ANTISKATING EN REGA P3/24 ELYS 2.
Mensaje  orejones Jue 19 Mayo 2011 - 13:02
Si todo el problema fuera por no tener bien ajustado el bias, aquí tienes un enlace a las instrucciones que publica REGA: al pie de la página encontrarás cómo ajustarlo
http://www.rega.co.uk/downloads/P3-24%20Instrcutions%20Eng.pdf
Si al ajustarlo bien el problema persistiera, deberías comprobar que la cápsula tiene la misma salida en ambos canales (no es frecuente que haya diferencias notables, pero se han dado casos, no sólo en REGA...), y que la ganancia del previo de Fono es idéntica en ambos.
Suerte, y un saludo
Cantidad de envíos : 4687
Localización : Fácil
Mensaje  Chris Vie 20 Mayo 2011 - 13:24
Lo normal en los brazos Rega es que quede un residuo de fuerza antiskating aun cuando lo tengas en cero. Eso quiere decir que lo normal es ponerle un valor menor al del peso VTF. Prueba con cero y fijate si al ir subiendo el tema del imagen central cambia. El cambio no es noche y día, asi que dale tiempo.
Yo no creo que vayan por alli los tiros pero puede ser. Yo he pasado por esta pesadilla, comprobando todo y ahora sé que es el mobiliario y decoración de mi sala lo que está fastidiando el asunto. Intenta acercandote a las cajas y alejando tu cabeza de la pared detras - eso puede influir mucho - cuanto mas cerca estes de tus cajas, seguro que mejora la cosa. La acustica de las salas es jodi**.
Lo que yo daría por un ampli con Balance y me olvidabe del tema.
De todas formas, creo que todos nos fijamos en lo que no tenemos - ¿ verdad ?, Angelina, asi que no te vuelvas loco - muchos discos muestran este defecto ya en los surcos y sin un balance, no hay nada que hacer.
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  escubidú Dom 22 Mayo 2011 - 11:02
Deja caer la aguja con suavidad al final de cualquier disco...entre los surcos...e intenta que no se desplace demasiado hacia ninguno de los dos lados.Saludos cordiales
escubidú
Cantidad de envíos : 881
Edad : 62
Localización : Almassora
