Conexiones plato/ampli
Buenas tardes, existe alguna diferencia "audible" entre conectar plato al Ampli con Phono, o al tener previo el plato, conectarlo a cualquiera de las lineas, Turner, tape, aux. y si es así cual es la mas aconsejable.
Muchas gracias
Muchas gracias
currofeten- Cantidad de envíos : 54
Localización : Alcorcon
Fecha de inscripción : 20/05/2023
Re: Conexiones plato/ampli
Si el ampli tiene conexión phono, desde luego bastante mejor por lo general conectarlo al ampli, pero Siempre desconectando el del plato. Sino tendrás un buen zumbido.
Con el plato con la función phono conectada usando su previo interno, mejor al aux.
Todo es probar, según amplis a ver que pasa...
jagarry- Cantidad de envíos : 6456
El caso es que me he hecho con un debut lll y tiene previo integrado y no se puede desconectar, lo tendre que poner en alguna de las lineas del ampli..
No se, no se... eso que no se pueda desconectar, incluso platos mucho más básicos y baratos tienen esa opción.
Consulta bien el manual de instrucciones. me parece muy raro.
Es un project debut lll phono SB y no se puede....o lo llevo a algun manitas que me lo anule o estoy condenado a usar el previo integrado
SkYsAxXoN- Cantidad de envíos : 123
Localización : Asturland
Fecha de inscripción : 17/05/2023
Gracias por el aporte pero debe ser mas antiguo, no tiene entradas RCA, sino que el RCA sale con cable "y toma de tierra" del modulo del previo y en ese modulo no hay interruptor...
» Ayuda compra plato/ampli/altavoces
» Ayuda plato para ampli Marantz SR9600
» Plato para mi ampli Rotel A10
» PROBLEMAS CON LA INSTALACION DEL PLATO Y AMPLI
» Plato Technics 1210GR al parar (plato) retrocede
