Ayuda compra plato/ampli/altavoces
Buenos días a todos.
Después de leer buena parte de los hilos de este foro veo que sois unos auténticos monstruos del tema así que me decido a pediros consejo. Lo primero poneros en situación. Ni se tanto como la mayoría de los que leí por aquí, ni tengo el oído tan fino, ni mucho menos puedo gastarme la pasta que maneja alguna gente por aquí. Me encantan los vinilos y disfruto escuchándolos. El tema es que ando buscando un equipo hi-fi (si necesito todo) para mejorar la calidad del equipo actual que es de lo mas cutre. el tema es que tengo que atender a varias premisas importantes:
1ª y mas importante, no puedo gastarme mas de 1000€ mucho mejor si son 700€.
2ª para poder tener contenta a la parienta necesito que el equipo tenga una buena dosis de diseño para q le entre por el ojo y no proteste mas de la cuenta.
3ª no tengo ni idea, lo único que he visto son unos altavoces Bosé 301V (http://www.fnac.es/Bose-301V-Black-Altavoces-de-Estanteria-Altavoces-Altavoces/a35614?PID=4317). Como platos he visto El Rega p1, el Project RMP1 Tocadiscos Genie 3 (http://www.fnac.es/Project-RMP1-Tocadiscos-Genie-3-Periferico-imagen-y-sonido-Alta-fidelidad/a369402?PID=11922&Mn=-1&Ra=-5000&To=0&Nu=8&Fr=2), y ayer vi el TDK USB Belt Drive Giradiscos Tracción Correa (http://www.fnac.es/TDK-USB-Belt-Drive-Giradiscos-Traccion-Correa-Periferico-imagen-y-sonido-Alta-fidelidad/a423788?PID=4314). Lo que mas perdido estoy es en los amplificadores y no encuentro ninguno que se vea guapo para evitar los comentarios del tipo (y donde vas a poner ese trasto;) .....
Me podéis ayudar un poco ... se agradecen de antemano cualquier comentario sugerencia, ayuda ....
Se que la pasta es poca, que los requisitos no se ajustan a lo mejor para la calidad ... pero es la única manera que puedo tener de hacerme con un equipo.
un saludo y gracias.
Diablu- Cantidad de envíos : 3
Localización : asturias
Fecha de inscripción : 29/06/2011
Re: Ayuda compra plato/ampli/altavoces
Hola Diablu,
Antes de que me comiences a leer he de decirte que no me considero experto en Hi-Fi, pero quiero arriesgarme a darte mi opinión.
Desconozco en qué sala vas a ubicar tu equipo, pero si no es muy grande, yo te sugeriría una combinación de equipos nuevos y usados.
Intentando ajustar al máximo el presupuesto, yo optaría por :
Plato Rega Planar 3/24 (oferta en SUPERSONIDO a 399 euros, sin cápsula)
Cápsula Denon DL-103 (129 euros)
Previo de fono Cambridge Audio 640p (149 euros)
Amplificador estéreo Harman-Kardon HK 980 (Hay uno en la sección de compra-ventas a 230 euros)
Cajas de estantería Wharfedale Diamon 9.1 walnut (159 euros)
TOTAL 1066 euros
Considerando un menor presupuesto (en el entorno de los 700 euros), yo iría por el Pro-Ject Debut III (290 euros), el Pro-Ject RPM 1 Genie 3 (También Supersonido tiene uno desprecintado a 199 euros) o Rega Planar RP1 (279). Estos tres giradiscos vienen con la cápsula ya montada. No son tan buenas como la Denon, pero también son cápsulas menos complicadas. Un saludo
TOTAL 1066 euros
Galileo- Cantidad de envíos : 506
Localización : Sevilla
Lo primero gracias por tu respuesta.
El comprar material usado no entra en mis planes. Y en cuanto a lo de las capsulas, necesito algo mas sencillo, no entiendo nada de nada y no quiero complicarme la vida, así que lo que busco es un plato que ya venga completo. el ampli de harman kardon que me pones tiene buena pinta aunque parece un poco grande, (tema parienta) .... y encima tengo q meter el pre, no existe una solución mas compacta para el tema del ampli? realmente el ampli solo lo voy a utilizar para el plano, no necesito meterle 38 entradas ni nada por el estilo.
Vamos que necesito algo muy compacto en la parte de ampli, ya que si se ve mucho aparato no voy a poder ponerlo en el salón.
El equipo lo voy a colocar en el salón sobre una cómoda, y como no le entre por el ojo a mi novia no va a triunfar la compra .....
muchas gracias otra vez.
Hola, otra combinación, de la misma tienda que te ha dicho Galileo, seria:
-Las mismas cajas: 159 €
-Amplificador Pioneer A-209, con previo de Phono integrado: 189 €
-Project Debut III Sprit con cápsula: 279 €
Total: 627 €, y seria un buen equipo para empezar a escuchar vinilos decentemente.
Hola y
Ya que tienes tantos problemas con el ampli y si sólo vas a utilizar el plato, una opción más que interesante son los altavoces auto amplificados (llevan en su interior el ampli, con lo que nada queda a la vista), como por ejemplo los Quad 11L o los Tannoy Reveal 601A. Para evitarte más líos y problemas de capsulas, la opción más adecuada me parece la de un plato "paquete completo", caso del Thorens TD 170EV que ya viene de serie con una cápsula Ortofon, y lo mejor para ti que empiezas, con previo de phono incorporado. Te quedaría un equipo de lo más sencillo en cuanto a configuración, limpio de cables y lo mejor, entra dentro de tu presupuesto.
Gracias otra vez por las respuestas.
No es mala opción esta que me aportas del plato con pre y los altavoces auto amplificados.
Mirando en supersonido acabo de ver los project box y me asalta una duda, se puede hacer una combinación de pre y ampli utilizando este sistema de manera que se quede en una cajita de esas de dos módulos? Pienso que si se puede hacer pero me da que se va a ir de precio. Como lo veis.
Es que dándole vueltas a la parienta le gustan las cajas de Bosé, y si monto un plato Rega p1, o el Pro-Ject RPM 1 Genie 3, junto con un kit de pre y ampli de estos que comento, estéticamente quedaría muy bien y me gano a la parienta por la vista ....
como veis esto? aunque creo q se me escapa de precio ... sumare por la noche con calma .... si logro enterarme como va el sistema project box ....
