cajas surround diy
cajas surround diy Empty cajas surround diy
Mensaje  javi Sáb Oct 05, 2024 5:57 pm
Buenas, tras muuuchos años de estar inactivo vuelvo para compartir mis ultimas "manualidades hum"
debido a que estoy pasando por una buena temporada con un ritmo de vida bastante mas suave y de que, a pesar mío, dispongo de algo mas de tiempo libre, hace unos meses decidí que había llegado la hora de actualizar un poco mi sistema de hifi y de home cinema, sin excesivas pretensiones e invirtiendo lo mínimo imprescindible ya que para empezar todo esta en una sala sin tratar y sin posibilidad de ello (un comedor normal y corriente y una mujer normal y corriente, jajajaja) algo que, sobre todo con el home cinema complica mucho el asunto. así que uno de los primeros proyectos a acometer ha sido la renovación de las cajas surround.
Simplemente he construido unos recintos nuevos para los altavoces que ya usaba en los antiguos surround, midwoofer peerless hds 830860 de 4" y tweeter peerless hds, que pese a tener ya años los tengo muy bien cuidados y se conservan en un perfectísimo estado de conservación y ademas he diseñado un filtro que mejora un poco al antiguo.
las cajas antiguas ya tendrán casi 15 años y se apreciaban signos muy acusados del paso del tiempo como grietas grandes de la chapa en algunas zonas, además eran unos recintos excesivamente pequeños para esos drivers.
las nuevas cubican 3.7 litros (en torno a 1.2l mas que las antiguas), sigue siendo como un litro menos de lo ideal pero no hay espacio para mas donde deben ir ubicadas, las he hecho de madera maciza de fresno, con los laterales en forma de laud y el método constructivo escogido ha sido hacerlas en "sándwich" que junto al mecanizarme las piezas en cnc me ha simplificado mucho el trabajo y ahorrado muchísimo tiempo en montaje y lijados.
cajas surround diy Cajas_15
cajas surround diy Cajas_16
cajas surround diy Cajas_17
javi
Cantidad de envíos : 205
Localización : valencia
A rafilla, JPL, alfp, ducados123 y a Boquerón les gusta esta publicaciòn
cajas surround diy Empty Re: cajas surround diy
Mensaje  javi Sáb Oct 05, 2024 6:06 pm
El acabado es tinte a muñequeña con roble claro (unas 7 capas para conseguir el tono deseado) y pulido con cera de abeja para terminar, encuentro esta forma de acabar las cajas muy adecuada, es fácil de aplicar y de conseguir resultados muy muy buenos tanto a la vista como al tacto si no se dispone de herramientas mas profesionales para el acabado.
El frontal es un simple plafón de dm de 8mm con el rebaje de los drivers para enrasarlos y forrado en piel natural negra y encolado después al frente.
cajas surround diy Cajas_19
cajas surround diy Cajas_18
cajas surround diy Cajas_20
antes de usar este frontal probé con otro hecho en contrachapado de 15mm con las esquinas canteadas para ver si había algún cambio en la difracción del frontal, ciertamente después de comparar mediciones la había pero era muy pequeña así que como a mi sufrida mujer le gustaba mas el panel frontal plano no discutí, pero ahora se que cuando le llegue el turno a las cajas de hifi sin duda ira este tipo de panel frontal ya que al poder hacerlos mas grandes los canteados seguramente las diferencias a mejor sean mayores.
cajas surround diy Cajas_21
javi
A rafilla y a JPL les gusta esta publicaciòn
Mensaje  javi Sáb Oct 05, 2024 6:21 pm
por pura estética y gusto personal decidí terminar la parte trasera con unas piezas dm acabadas en negro y poco mas, las cajas a nivel externo están acabadas ya, solo me queda salir a comprar unos tronillos de cabeza negra ya que no tenia del largo requerido en casa, provisionalmente están con esos normales demasiado resaltones jajaja
cajas surround diy Cajas_22
cajas surround diy Cajas_23
aquí una comparando la caja antigua con la nueva.
cajas surround diy Cajas_24
por dentro aun están virgenes, me aun tengo que comprar los componentes para el filtro nuevo armarlo y tengo que decidir que material uso para forrar las paredes interiores o si las dejo así aprovechando que son paredes curvas y madera noble con una construcción muy solida, vamos.....que aun me quedan algunas horas de diversion y pruebas con ellas antes de darlas por terminadas al 100%, prometo actualizar el post.
javi
A Celestino, rafilla, JPL y a SkYsAxXoN les gusta esta publicaciòn
Mensaje  javi Jue Oct 17, 2024 7:35 pm
en estos días he avanzado un poco y ya he recibido los componentes y montado los filtros pasivos.
He intentado mantener el filtro lo mas simple posible el corte del woofer es un segundo orden con su respectiva red zobel. el tweeter también es un segundo orden con red zobel pero con un pequeño apaño para linealizar la respuesta entre los 8 y los 15khz mas menos, este tweeter esta subidito a partir de los 10khz, es cierto que fuera de eje se suaviza pero dada la posición de las cajas, están bastante en eje con la posición de escucha principal.
el punto de cruce esta en los 2000hz, si fuera otro tweeter o si fueran unas cajas principales (estas son para surround), no habría apurado tanto ya que para mi gusto un tweeter cortado tan abajo tiene ciertas concesiones auditivas, pero bueno.....este tweeter tiene su Fs por debajo de los 1000hz y técnicamente a esa frecuencia ya tiene una caída de mas de 16db y con este cruce de frecuencias consigo una respuesta bastane plana y un cambio de fase en el punto de cruce bastante adecuado.
cajas surround diy Esquem11
A la hora de implementarlo, realmente no soy de los que busca la estética y el perfeccionismo, a fin de cuentas van a ir dentro de las cajas, me conformo con una implementación clara, ordena y adecuada.
los componentes son mundorf y jantzen, bobinas de núcleo de aire, resistencias de bobinado metálico y condensadores mkp, no suelo darle ninguna importancia a la "fama audifola" de marca o gama de este o ese componente, hace muchos ya que, por suerte, decidi darle importancia solo a lo que la tiene (el tipo de componente para cada uso especifico) y ajustar el presupuesto lo máximo posible en consecuencia, con todo y con eso al final han salido mas caros de lo que hubiera querido.
los he puesto en unas piezas de contrachapo, realizando las soldaduras entre ambas, para que queden protegidas dentro de la caja, los componentes los he fijado a la chapa superior con silicona termofusible y con bridas, luego los fijare a las cajas con mas silicona, siendo generoso, jejeje.
en algunos sitios he leído que desaconsejan el uso de bridas o silicona según ellos porque con el tiempo se acaban por soltar, no voy a entrar en que se basan ni en sus experiencias a largo plazo, prefiero fiarme de las mías, solo deciros que llevo haciendo estos trabajos así mas de 20 años sin problemas, los filtros de las cajas viejas (recordemos, los hice allá por el 2009 o así) para sacarlos hace unas semanas tuve que usar un destornillador para hacer palanca, las bridas al no estar expuestas a la intemperie estaban como el primer día y para despegar los componentes mas de lo mismo, tuve que ir con cuidado y paciencia despegándolos de la silicona, algo no harán bien esas personas, jajaja, al final no tienen que saber de todo ni ser expertos en todo, jajaja.
cajas surround diy 17291810
javi
A rafilla, Pablito y a JPL les gusta esta publicaciòn
Mensaje  rafilla Jue Oct 17, 2024 8:42 pm
Que maravilla de post!!
Ya nos iras contando mas cosas!!
Que buena pinta tienen
rafilla
rafilla
Cantidad de envíos : 387
