Conectar dos amplificadores
Sainz
Buenos días
Os comento: tengo dos amplificadores, una pareja de altavoces con dos conexiones de entrada para bicableado/biamplificado y una pregunta muy tonta: ¿Puedo dejar conectados permanentemente los dos amplis a la pareja de altavoces mediante dos juegos de cables diferentes; cada uno a una conexion de entrada distinta, e ir encendiendo y alternando escuchas en uno y otro indistintamente, o es mejor ir conectando y desconectando los cables de los altavoces en función del ampli que quiera escuchar? Supongo que nunca se deben tener los dos amplis encendidos simultáneamente, pero no sé si eso sigue siendo insuficiente para no cargarme algo...
Un saludo y gracias!
Sainz- Cantidad de envíos : 31
Localización : KillWoods
Fecha de inscripción : 01/05/2021
A Ulle5000 le gusta esta publicaciòn
Re: Conectar dos amplificadores
La probabilidad de cargarte algo es bastante alta...
Deberías usar un conmutador (los hay de Dynavox, Fosi, Nobsound, Beresford...). Yo tengo dos amplis en el despacho conectados a una pareja de altavoces a través de un conmutador Fosi.
Ojo, si algún ampli es de válvulas, no puede quedarse sin carga así que tienes que buscar alguno, como el Fosi LC30 o el Beresford TC-7210, que llevan carga:
Algunos modelos
Fosi: Fosi LC30
BERESFORD: Beresford TC-7210
Dynavox: Dynavox: Amplificador/conmutador de gabinete AMP-S PRO (dynavox-audio.de) - Dynavox: Amplificador/conmutador de gabinete AMP-S MKII (dynavox-audio.de)
Nobsound (Douk): Douk Audio VU3 Dual Analog VU Meter 2-way Amplifier/Speaker Audio Swit– doukaudio
Algunos modelos
Fosi: Fosi LC30
A javipiloto le gusta esta publicaciòn
Ok, gracias! Uno de los 2 amplis es hibrido, no se si tb aplica lo de quedarse en carga... Iré investigando lo de los conmutadores...
Un saludo,
Un saludo,
Hola...lo que comentas es peligroso...quita el puente de los altavoces y prueba a biamplificar haber si te gusta... pero no puedes poner dos amplificadores sin quitar los puentes y poner uno u otro.
milennon- Cantidad de envíos : 7469
cgnavarro, los valvuleros no se estropean por dejarlos sin carga o por hacer un cierre con los cables de altavoces, son inmortales.
Hombre, inmortales.... Igual no pasa nada pero en muchos sitios se indica eso y prefiero no arriesgarme...
A galena le gusta esta publicaciòn
En las instrucciones de mi valvular dice que si al amplificador le llega señal, y no está conectado a los altavoces, se puede dañar el circuito.
cgnavarro dijo :
Roland dijo :
Esta es otra discusión periódica pura, del estilo de la de los cables.
Y el movimiento se demuestra andando, luego haré un vídeo de un valvulero funcionando al que le quitaré los cables de los altavoces, ahora es muy temprano todavía para ponerle música a los vecinos.
Se puede elegir entre P.P. y S.E.T., un ampli de EL84 u otro de 300b. ¿con cual hago la prueba?
¿Qué pasará? ¿se quemará el valvulero al funcionar sin carga? ¿me quedaré sin música y me tendré que tocar las palmas?.
Yo tengo un amiguete por éste foro con un equipo multiamplificado, un día se le cayeron los cables de los medios que manejaban dos etapas valvuleras, meses o años estuvieron las etapas sin carga y las etapas siguen funcionando, etapas P.P. con 4XEL34 cada una.
Roland dijo :
Hombre, no tendría que pasar nada por tener dos amplificadores conectados a unas cajas con cuatro bornas y los puentes ... siempre que uno de ellos esté apagado mientras trabaja el otro, el cambio de impedancia por el cable extra no creo que sea muy significativo, pero es un peligro si accidentalmente se encendieran los dos, por lo que sería muy recomendable el conmutador, además te ahorras tener dos tiradas de cable cajas/ampli, a cambio de dos trozos de ampli/conmutador.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
Todos somos inmortales.... hasta que nos llega el día que la eternidad es muy larga
No jugar a la ruleta rusa con los amplificadores... seguramente hasta las cajas moririan
Con lo bien que se debe estar en la playa
Oye pues bien cerquita que la tienes.
Coge al Lenon y los bañadores.
al Lennon cuando lo llevaba de pequeño no se metía en el agua....y ahora está prohibido ir por la playa con el perro y tengo que ir por el paseo:wallbash: ...hay playa para perros pero está a 1km y los 5 km que hacemos por la mañana,el pobre se está acostumbrando...a la vuelta casi le gano:lol:
Estoy de prohibiciones hasta los ..., igual tampoco se puede fumar y el día de san Juan aquello era una pocilga y no pasa nada
Seguramente alguna mañana me voy solo.
» Conectar un dac a dos amplificadores
» Conectar un reproductor cd a dos amplificadores.
» Conectar dos amplificadores a Bluesound Node 2i
» Conectar un único subwoofer en dos amplificadores
» Cómo conectar 3 amplificadores a una pareja de altavoces
