Dac Topping D90Se reproduce todo s 48 khz
Dac Topping D90Se reproduce todo s 48 khz Empty Dac Topping D90Se reproduce todo s 48 khz
Mensaje  kidoma Vie 31 Mayo 2024 - 10:00
Después de unos años usando una configuración de pc (ubuntu) y el dac toppin d90se, al actualizar la distribución no hay manera de que reconozca el dac, todo lo envía a 48 khz ......
Trasteando durante....... mucho tiempo he conseguido que envíe al dac en este rango de frecuencia, pero como pcm.
k@k:/usr/share/pipewire$ sudo nano pipewire.conf
# default.clock.rate = 48000
# default.clock.allowed-rates = [ 48000 ]
Y modificarlas (se pueden poner las frecuencias que se vean necesarias):
#default.clock.rate = 48000
default.clock.allowed-rates = [ 44100 48000 88200 96000 176400 192000 384000 2822400 ]
Usando un mac con audirvana (buen programa) si funciona todo correcto....... como no se nada de mac, no he podido actualizar el frimware del dac, por si ......acaso sonaba la pera.
Alguna idea de como lidiar con esto?
kidoma
Cantidad de envíos : 125
Localización : +
Dac Topping D90Se reproduce todo s 48 khz Empty Re: Dac Topping D90Se reproduce todo s 48 khz
Mensaje  Aldayo Vie 31 Mayo 2024 - 13:55
Ufffffff… en Mac la respuesta es relativamente sencilla.
https://www.et-sona.com/post/audio-de-alta-resoluci%C3%B3n-en-mac
Para Ubuntu, ni idea pero seguro van por ahí los tiros. Tendrás que configurar el parámetro de salida a través del puerto. Pero, para q me quede más claro, ¿qué muestreo quieres que saque? MQA?
Aldayo
Aldayo
Cantidad de envíos : 74
Fecha de inscripción : 20/08/2023
https://et-sona.com
A spet082 le gusta esta publicaciòn
Mensaje  mb32 Vie 31 Mayo 2024 - 14:17
https://wiki.archlinux.org/title/PipeWire#Changing_the_default_sample_rate
Parece que el archivo lo modificas como toca pero puede que no se cargue si no has reclamado la propiedad para tu cuenta de usuario. Seria algo así:
$ mkdir -p ~/.config/pipewire/pipewire.conf.d
$ sudo cp /usr/share/pipewire/pipewire.conf ~/.config/pipewire/pipewire.conf.d
$ cd ~/.config/pipewire/pipewire.conf.d
$ sudo chown $USER:$USER pipewire.conf
$ sudo reboot
Si has actualizado Ubuntu desde una versión mas antigua que tenias configurado con pulse, jack o alsa a una de las últimas versiones que ya se basan en pipewire es posible que no haya volcado bien las configuraciones por defecto o que haya quedado algún conflicto, con lo que igual te toca reinstalar el motor de audio desde cero.
mb32
mb32
Cantidad de envíos : 1613
Mensaje  kidoma Vie 31 Mayo 2024 - 16:35
Mi intención es que cada archivo se reproduzca en el dac con su frecuencia correcta, en estos momentos con la modificación realizada, y las notas del enlace de mb32, funciona en pcm, los archivos dsd se reproducen a 172000, por lo menos se escucha aceptable, casi diría que no encuentro diferencia....
Pienso que lo mejor será ir a por un streamer, lástima de la finalización de los días sin iva.....
Muchas gracias por la ayuda.
kidoma
Localización : +
Mensaje  mb32 Vie 31 Mayo 2024 - 17:07
No necesitas esperar a los días sin iva para hacerte con un buen streamer:
Raspberry Pi 4B 4gb: 76€
Si quieres aprovechar el potencial de la conexión i2s de tu dac le puedes añadir este hat:
Ian Canada Transportpi MKII: 99€
mb32
mb32
Mensaje  kidoma Mar 4 Jun 2024 - 9:36
mb32, lo estudiaré el tema, aunque pienso que me traerá dolores de cabeza... y no sé si estoy ya para eso.
Continúo viendo si hay alguna solución a mano.
Lo que si que me parece curioso, es que, tanto entre los linuxeros, como en músicos, menosprecian un poco el formato dsd... curioso.
kidoma
Localización : +
Mensaje  mb32 Mar 4 Jun 2024 - 9:58
Mayor menosprecio le han hecho sus obtentores Sony y Philips...
mb32
mb32
Mensaje  Josep TB Mar 4 Jun 2024 - 10:31
En este documento se detalla el proceso de una prueba a ciegas realitzada entre SACD y DVD-A y la misma señal convertida a 16/44.1 (el tercer link es el primero traducido)
https://drewdaniels.com/audible.pdf
https://www.bostonaudiosociety.org/explanation.htm
https://matrixhifi.com/aes_audibility.htm
Del resultado de la prueba puede entenderse el "cierto descredito".
Josep TB
Josep TB
Cantidad de envíos : 1674
Edad : 66
Mensaje  kidoma Mar 4 Jun 2024 - 10:47
Gracias Josep, no me acordaba del artículo, desde los tiempos de matrix, dejé un poco este tema, (solo escuchaba música, ya que terminé un poco cansado de todo) y me dediqué en mi tiempo libre a la cerámica, y que ahora tampoco puedo......Smile.
Casi que me quedo como estoy, y me dedico a escuchar música....
Un abrazo.
kidoma
Localización : +
Mensaje  kidoma Vie 20 Sep 2024 - 20:20
Buenas, solo contar que parece que está solucionado el problema.
He instalado por un lado volumio, que va bastante bien, por cierto funciona perfectamente con cantata y mpd en el ordenador principal, no necesito entrar con el navegador, y uso el movil para qobuz, no he tenido ni que tocarlo.
también he actualizado el firmware del toppin a la última versión.
Se reproduce todo como debe ser, bitperfect.....
kidoma
Localización : +
