Cajas para 20 metros cuadrados en Salón
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Cajas para 20 metros cuadrados en Salón
ducados123- Cantidad de envíos : 7117
A vintage-edition le gusta esta publicaciòn
Nadart- Cantidad de envíos : 25
Localización : Pirineos
Fecha de inscripción : 15/05/2024
A mb32 y a Aldayo les gusta esta publicaciòn
Como son monitores incluso puedes ponerlos encima del mueble. Los cánones audiofilos dicen que no, pero te puedo asegurar que puede ser una opción igual de válida a nivel sonoro que unos soportes, siempre que utilices unas bases adecuadas que te levanten el sonido hacia tus oídos y que eviten resonancias en el mueble.
Yo tengo así uno de mis equipos y estoy muy contento con los resultados…aunque también he tratado el mueble internamente para convertirlo en un verdadero soporte antirresonante. De hecho, he probado soportes de altavoces con peores resultados que ese mueble tratado.
Conclusión: mi mujer contenta con la estética y yo más con el sonido.
Ya nos irás contando. Suerte y un saludo
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1514
A jaci le gusta esta publicaciòn
Si te animas ponnos una reseña cuando los hayas probado, anda, para que podamos babear un poco.
Salduos.
Deckard69- Cantidad de envíos : 281
Fecha de inscripción : 22/05/2018
A takinardi le gusta esta publicaciòn
takinardi- Cantidad de envíos : 50
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 12/01/2009
Los lumina 2: Sensibilidad de 86 dB/W/m.
• Impedancia nominal de 4 ohmios.
• Potencia de amplificación comprendida entre 30 y 150 W RMS.
Mi actual amplificador el Marantz 7000n: El amplificador entrega un potente 2x60W en 8 ohmios o 2x80W en 4 ohmios (20Hz - 20kHz).
RM- Cantidad de envíos : 1114
60/80 watt es una amplificación con poco 'repris'. Las cajas sonarán, que lo hagan con alegria ya me parece mas dudoso.
En teoria, claro.
Josep BCN- Cantidad de envíos : 1351
A takinardi, Pepe Muñoz y a JorseLuis les gusta esta publicaciòn
Última edición por Nadart el Sáb 8 Jun 2024 - 3:47, editado 1 vez
A Pepe Muñoz, Josep BCN, Josep TB, Aldayo, jaci y a vintage-edition les gusta esta publicaciòn
Mientras tanto ...A DISFRUTAR.
A Pepe Muñoz y a Nadart les gusta esta publicaciòn
A disfrutar del nuevo equipo!!
Josep TB- Cantidad de envíos : 1640
Edad : 66
A Nadart le gusta esta publicaciòn
Me dejáis pensando. Ya sabéis que estoy muy verde sweatdrop Pensáis que con el marantz 7000n no voy a poder disfrutarlos? shock 2
Lo mejor es preguntarle al fabricante de los altavoces a ver que aconseja él, y el fabricante dice :
Recommended power amplifier
30W - 150W, undistorted signal
Con un ampli de 30 vatios ya suenan bien, con los 60 del Marantz sonará muy bien.
galena- Cantidad de envíos : 13914
Me resulta curioso que este punto no se comenta nunca, en cambio a muchos les resulta un problema que la amplificación se quede corta, hoy en día ya no existen amplificadores malos, cualquier amplificador de marca reconocida, incluso de la gama de entrada, es más que capaz de enfrentarse a unas cajas como las que aquí tratamos y obtener unos resultados más que buenos. Otra cosa es que con un amplificador mejor (más caro normalmente, a veces mucho más) puedas tener mejores resultados, eso nadie lo duda, quedando a gusto del consumidor la idiosincrasia propia de cada uno, que decidirá en última instancia la elección.
60W. eran en la época que tanto gusta recordar del "Vintage" una potencia más que considerable, la mayoría nos movíamos entre los 20 y los 40W y el que tenía 100W era un privilegiado, "¡¡¡tiene un ampli de 100W!!!", pues movíamos las cajas sin preocuparnos demasiado de la sensibilidad o resistencia de las cajas, quizá nos perdíamos algo, no digo que no, pero yo por lo menos era muy feliz.
A Pepe Muñoz, jaci y a Nadart les gusta esta publicaciòn
Salud
villegas63- Cantidad de envíos : 4297
Creias que estabas viendo bien la tele hasta que vas al oculista y vuelves con unas gafas.
A Pepe Muñoz y a Rauk les gusta esta publicaciòn
Para las próximas cajas fíjate en la gama de frecuencias que abarcan, las Lumina son de 55 Hz - 24 Khz.
Busca cajas que bajen más, hasta los 30-40 Hz y tendrás buenos bajos.
Yo tengo unas cajas que bajan hasta los 31 Hz y tengo bajos muy buenos, cuanto más bajen mejor y por encima de 45 Hz a mí no me gustan.
Acercando las cajas a las paredes y al suelo los bajos aumentan pero los monitores deben estar altos, encima de su pié.
Y también el amplificador utilizado puede influir en el resultado final, escuchar pocos bajos con un amplificador cambiarlo por otro y llenarse la casa de bajos.
nadart escribió:Ya puedo dar alguna valoración respecto a las cajas. La calidad acústica es excelente pero creo que le falta un poco de graves. (Pensáis que puedo modificar la decoración para potenciar estos? .
La verdad que podrías mejorar algo o poco modificando la ubicación de los altavoces. Pero más bien lo segundo en la configuración de los Lumina. Lo que escuchas es lo que hay con el conjunto de tus altavoces y tu amplificación. No les sacarás más bajo mágicamente.
Las opciones son: A) Subwoofer, B) Cambio de cajas.
Una caja que baje BIEN a 55hz es suficiente para casi todo tipo de música. Entiendo (?) que tu sensación es que echas en falta mas CUERPO en el conjunto de lo que estás escuchando mas que perderte esos pocos Hz que estan en la banda mas baja y que no estan presentes en casi ninguna grabación.
Si tienes la oportunidad prueba estàs Lumina II con una amplificación bastante mas generosa de la que dispones a dia de hoy. Eso no evitara que tengas que dedicar un tiempo adicional en colocarlas de la manera mas conveniente, elegir unos buenos soportes, etc...pero hasta que la amplificación no sea minimamente adecuada la cosa no empezará a funcionar.
Repito, es mi opinión.
Salud y animo.
A Aldayo le gusta esta publicaciòn
A eso es a lo que yo llamo "cuerpo", cuando la misma nota (principalmente los graves) me suenan más redondos, más llenos con el altavoz grande que con el pequeño, independientemente que esa primera nota en la obra de C.S. no debe ser más baja de unos 100 Hz. , por tanto, perfectamente reproducible por cualquier caja.
A xavi... y a Pepe Muñoz les gusta esta publicaciòn
Tengo unos monitores de alta calidad con woofer de 7 pulgadas que dan un grave muy bueno y con pegada, bajan a 50 Hz, y suena muy bien una gran orquesta sinfónica, no le falta de nada, peroooo... con mis últimas cajas con woofer de 10", o con otras de 12" que tengo, y aunque no bajan mucho más; la sensación es muy distinta, suenan con más cuerpo, crean un espacio más grande, un efecto de sala de conciertos más grande. Esto es debido a que aunque los monitores bajen a 50 Hz, realmente empiezan a perder potencia ya a 120 Hz, y los de woofer más grande a esas frecuencias pierden menos y eso nos da esa sensación de grave poderoso.
La sensación de "Pegada" está situada aproximadamente alrededor de los 90 Hz, y frecuencias aledañas. Por eso los woofer grandes dan más "Cuerpo", hablando en general, que hay monitotes se 6,5 o 7", que dan graves de impresión.
MONOLITO- Cantidad de envíos : 4298
» Consejo sobre altavoces para habitación de 15 metros cuadrados
» Altavoces para sala de 9 metros cuadrados
» ¿Uno o dos subwoofer en habitación pequeña de 10 metros cuadrados?
» Cajas para Marantz6004 y salon de 30m2?
