Ruido altavoves JBL Control 1Pro Pair pasivos
Os agradecería que me ayudárais a solucionar el problema de ruido de fondo que tengo en los altavoces JBL Control 1Pro Pair pasivos.
Los altavoces están conectados a una etapa de potencia the t.amp E-800 que está conectada directamente a un PC portátil mediante un cable 2 RCA a Jack 3.5 mm.
Si enciendo la etapa y conecto sólo los 2 RCA, se escucha un leve sonido continuo en los altavaoces pero si, además, conecto el Jack 3.5 mm al PC portátil entoces el sonido ya es muy importante, se oye mucho.
Os dejo unas fotografías de los altavoces y la etapa.
Gracias de antemano.
Un saludo,
Roberto
Un saludo,
Roberto
robgarortz- Cantidad de envíos : 35
Fecha de inscripción : 06/12/2016
Re: Ruido altavoves JBL Control 1Pro Pair pasivos
Lo primero probar con otro cable. Lo segundo que haría seria intercalar un DAC entre el pc y el ampli y usar las salidas digitales del portátil ya que seguramente es este el que esta metiendo ruido.
El Fiio UNO te serviria perfectamente.
Perepep- Cantidad de envíos : 62
Fecha de inscripción : 14/12/2022
A robgarortz le gusta esta publicaciòn
Muchas gracias Perep,
Entiendo que debo utilizar la salida digital (USB), para lo que necesito un DAC, porque la salida donde conecto el Jack 3.5 mm es la que me está dando ruido.
El problema es que, aunque no conecte el Jack 3.5 mm al PC, si conecto los 2 RCA a la etapa, se oye un ligero ruido en los altavoces si te acercas a ellos.
Ahi no te puedo ayudar, soy un recién llegado a este mundo del audio de sala, de dac y auriculares si controlo un poco.
A primera vista y en mi opinión, que ya te digo que es novato total, diría que hay mucha "chica" es esa etapa para los altavoces.
Muchas gracias de todas maneas.
Un saludo, Perepep.
Un saludo, Perepep.
primero un cable de 3,5 a jack de 6,3 sin rca de por medio "saco ruidos", que el cable sea de cierta calidad, en caso de seguir saliendo zumbidos, hay tarjetitas de audio a usb que valen un par de euros
esta te vale
https://www.amazon.es/Tarjeta-est%C3%A9reo-funci%C3%B3n-Control-micr%C3%B3fono/dp/B0C2YN4BD8/ref=sr_1_29?adgrpid=57857661722&dib=eyJ2IjoiMSJ9.j1ivzsDjj7rG81G-UgBp20WMJJZaIU5OEQcqQr8Cm3a1U5QtF5QjbW3U3ets6K6s9A_A-3-eKOjRDWwoVhsp56ihgio6v80mNU5-74HQWz-gmAlsfVlhdDI7sV1aJeT4FqSbd9AHvNaakkee0gBv-lH3P2S8OiDc2K0bs3G8HC3kr2lkoTEOg6ZLb1uQHiRoo_G_WgRYukCe0_5wn5opuOk7_a1kfHrzABa-w5sn40jURaPMcpCOKPmEOR9pANS-m6Vm4LrTn3fe-ZKmwNaRHW7uaI8rsWDUo96wzJgxbfI.-kdPDJbuyL_jY9Dv-VYMAF23OaGCPPZL0fTv-FuPba8&dib_tag=se&hvadid=275474362993&hvdev=c&hvlocphy=1005547&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=1847754623722988529&hvtargid=kwd-321081997148&hydadcr=23143_1737742&keywords=tarjeta+de+sonido+usb&qid=1705580682&sr=8-29
esta te vale
casito- Cantidad de envíos : 2473
Muchas gracias, Casito.
Te refieres a comprar un cable Jack 3.5 a Jacl 6.3? Algo así?
https://www.amazon.es/POSUGEAR-Trenzado-Reproductores-Amplificadores-Ordenadores/dp/B089FGP2DK/ref=asc_df_B089FGP2DK/?tag=&linkCode=df0&hvadid=420395951912&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1323431344149362400&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1005419&hvtargid=pla-942949253731&mcid=81fe5faf5b3d3c3e8687a9d2f00f09d6&ref=&adgrpid=101790899211&th=1
Por otra parte, qué te parece esta tarjeta de audio USB vcomo esta que es la más vendida? Merece la pena pagar algo más respecto de la de 2 uros que me recomiendas? Se consigue una mejora de sonido con estas tarjetas USB?
https://www.amazon.es/UGREEN-Adaptador-Micr%C3%B3fono-Auriculares-Amplificador/dp/B01N905VOY/ref=ci_mcx_psdc_937950031_t1_B0C2YN4BD8
Un saludo,
Roberto
Un saludo,
Roberto
¿ Y si lo conectas tal como haces, pero con la alimentación del portátil quitada?, o sea, solo con la batereía. Si así desaparece el ruido, es la fuente de alimentación del portátil. Muchas meten ruido. De hecho, yo tengo ese problema desde que cambié de torre a portátil.
Pablito- Cantidad de envíos : 2078
» Me faltan cables Control System1 y Control System2 de Sony LBT D505
» Recomendacion cable altavoves
» Son estas válvulas NOS matched pair?
» Ayuda con matched pair 6v6 y EL84
» Ruido al reproducir sonido desde el PC ¿Qué puedo hacer para eliminar el ruido ?
