Qué es preferible Cable coaxial o Fibra óptica? Diferencias reales?.
+8
SATRUS
YING
Pepe Muñoz
Seiscuerdas
balaba
12 participantes
Qué es preferible Cable coaxial o Fibra óptica? Diferencias reales?. - Página 2 Empty Re: Qué es preferible Cable coaxial o Fibra óptica? Diferencias reales?.
Mensaje  Pepe Muñoz Sáb 19 Mar 2011 - 21:12
Hola Neil:
Sin ánimo de entrar en polémicas, te aseguro que las diferencias que he comprobado entre diferentes cables ópticos, o entre éstos y los coaxiales, no consisten en una mera diferencia de nivel. Se distinguir perfectamente una diferencia de nivel y, aunque coincido contigo en que dichas diferencias de nivel, cuando existen, pueden llevar a confusión. También se que la solución es tal sencilla como equilibrar a ojo el nivel de los dos elementos que comparas. Es lo mismo que se hace cuando pruebas dos amplis distintos y creo que todos vemos las diferencias entre amplis, aunque tengamoss que reajustar el nivel para compararlos.
Pepe Muñoz
Pepe Muñoz
Cantidad de envíos : 1590
Mensaje  balaba Sáb 19 Mar 2011 - 23:03
Gracias por los comentarios técnicos y experiencias, pero me voy perdiendo. Bien de momento tengo conectados el CD/EQ con fibra óptica y el EQ/DAC con fibra también. Hoy he preguntado en una conocida tienda especializada en Hi-end de Barcelona para poder fabricar un cable coaxial que tuviese en un extremo conexión S-PDIF (CD) y en el otro AES/EBU (EQbehringer). Me han dicho que no iría bien por que tienen impedancias diferentes de 75Oh y 110Oh respectivamente. El no ir bien no me han aclarado exactamente en qué consistiría, pero que no. O yo no lo he entendido, porque estas cuestiones técnicas me superan, simplemente quiero aprovechar las conexiones alternativas de los equipos si es que pueden ir mejor. Pues bien, en otra tienda conocida de Barcelona, también hoy, me han dicho que esta conexión no tiene ningún problema porque podría utilizarse un cable analógico que se podría confeccionar con una conexión RCA en un extremo y la AES/EBU en el otro. En esta tienda aún ha sido mejor porque me han aclarado que los cables de fibra óptica no tienen ninguna diferencia entre ellos en el interior shock 2 . Si que es verdad que los precios de este tipo de cables aunque tienen algunas diferencias no tienen los precios desorbitados de algunos analógicos RCA y XLR.
Si instalase unos cables con diferentes conexiones S-PDIF y AES/EBU para salidas digitales cuál sería el problema y que lo pueda entender pray ??. O simplemente no habría ningún problema?? Gracias.
balaba
balaba
Cantidad de envíos : 1742
Mensaje  hifiliberator Dom 20 Mar 2011 - 12:15
balaba escribió:Gracias por los comentarios técnicos y experiencias, pero me voy perdiendo. Bien de momento tengo conectados el CD/EQ con fibra óptica y el EQ/DAC con fibra también. Hoy he preguntado en una conocida tienda especializada en Hi-end de Barcelona para poder fabricar un cable coaxial que tuviese en un extremo conexión S-PDIF (CD) y en el otro AES/EBU (EQbehringer). Me han dicho que no iría bien por que tienen impedancias diferentes de 75Oh y 110Oh respectivamente. El no ir bien no me han aclarado exactamente en qué consistiría, pero que no. O yo no lo he entendido, porque estas cuestiones técnicas me superan, simplemente quiero aprovechar las conexiones alternativas de los equipos si es que pueden ir mejor. Pues bien, en otra tienda conocida de Barcelona, también hoy, me han dicho que esta conexión no tiene ningún problema porque podría utilizarse un cable analógico que se podría confeccionar con una conexión RCA en un extremo y la AES/EBU en el otro. En esta tienda aún ha sido mejor porque me han aclarado que los cables de fibra óptica no tienen ninguna diferencia entre ellos en el interior shock 2 . Si que es verdad que los precios de este tipo de cables aunque tienen algunas diferencias no tienen los precios desorbitados de algunos analógicos RCA y XLR.
En tu caso, puedes conectar a la entrada AES/EBU del DEQ una salida coaxial normal y corriente. Conectas el vivo del coaxial al caliente del AES (Terminal 2), y la malla al 1y al 3 del AES. Funciona perfectamente.
Si quieres hacerlo de forma impecable, puedes hacer un adaptador con transformador de ESTE ESTILO
Pero si lo que quieres es mayor conectividad, y de paso hacer funcionar al DEQ en 96KHz, por un precio razonable tienes el Ultramatch, que hace de receptor y emisor en cualquier formato. Puedes conectarle el plato a la entrada analógica que además tiene control de volumen.
No se que DAC conectas detras del DEQ, pero si usas las salidas analógicas del DEQ, igual te llevas una agradable sorpresa.
hifiliberator
hifiliberator
Cantidad de envíos : 2978
Mensaje  balaba Lun 28 Mar 2011 - 19:01
Gracias Hifiliberator por tu interés y el hilo adjuntado. Tengo conectado el DAC Musical Fidelity Tri-vista. Quiero aprovechar al máximo la conectividad del CD, DAC y EQ y poner el DAC al final para que haga la conversión de todas las señales. La entrada XLR analógica del DEQ la utilizaré para el plato que después de un A/D volverá a D/A en el DAC. El transporte que utilizo es el CD Musical Fidelity A308, y me gusta más la conversión del CD y del DAC que la del EQ. La única duda que me quedaba era saber si el envío de señal desde 110 a 75 Oh podría ser problemática para los aparatos, porque a la inversa parece que no. Miraré el hilo para confirmarlo.
Gracias,
balaba
balaba
