Problema Phono Rotel RA04
Problema Phono Rotel RA04 Empty Problema Phono Rotel RA04
Mensaje  TOM WAITS Miér 1 Nov 2023 - 13:11
Hola a todos. Tengo un problema muy raro solo cuando uso tocadiscos. Tengo conectado un LENCO L78 al Rotel RA04. Cuando enciendo el Lenco muchas veces suena solo un canal y más agudo de lo normal, y el otro bajisumo y solo graves. Desconecto y vuelvo a conectar los RCA y desaparece el problema.
A veces ocurre lo mismo cuando ya llevo bastante rato escuchando un vinilo, de repente , se pierde la potencia en un canal, aumenta en el otro y muy agudo, con el consiguiente sobresalto. La solución es la misma, desconectar RCA y volver a conectar. Hace años hice prueba con otro tocadiscos Dual.
El resto de entradas del ampli funcionan perfectamente.
¿Alguna opinión / solución?
Gracias por anticipado.
TOM WAITS
Cantidad de envíos : 4
Localización : VALENCIA
Fecha de inscripción : 10/05/2011
