Sirve un sai como fuente de alimentacion
Sirve un sai como fuente de alimentacion Empty Sirve un sai como fuente de alimentacion
Mensaje  TOLARETXIPI Lun Oct 02, 2023 4:35 am
Hola a tod@s me gustaria saber si un sai puede hacer la funcion de fuente de alimentacion de un equipo de musica y se tendria algun beneficio
Si no es asi que fuente podriais recomendarme para un equipo
Amplificador streamer dac
Un saludo y gracias de antemano
TOLARETXIPI
TOLARETXIPI
Cantidad de envíos : 361
Localización : G
Sirve un sai como fuente de alimentacion Empty Re: Sirve un sai como fuente de alimentacion
Mensaje  porcorosso Lun Oct 02, 2023 4:43 am
depende de que SAI, por ejemplo :
https://qloudea.com/cyberpower-cp1300epfclcd
te podría valer, lo único que no le conectaría son las etapas, para fuentes sin problemas
Xavier
Cantidad de envíos : 2263
Localización : BCN/Catalunya
Fecha de inscripción : 20/10/2017
Mensaje  porcorosso Lun Oct 02, 2023 4:56 am
Mensaje  galena Lun Oct 02, 2023 5:23 am
Un SAI es un sistema de alimentación ininterrumpida, es lo mismo que el enchufe de la pared.
El enchufe de la pared puede dejar de proporcionar tensión en caso de cortes de la red
El SAI tiene una batería y un circuito que les permite seguir proporcionando tensión en el caso de que la tensión de red falle. Se utilizan para alimentar ordenadores, cuando la red falla el SAI proporciona unos minutos más de corriente, los suficientes para apagar el sistema correctamente.
Los aparatos electrónicos tienen todos su fuente de alimentación incorporada, se pueden alimentar con un SAI pero el SAI no puede suplir la fuente de alimentación, cada una tiene sus voltajes e intensidades necesarias para que el aparato funcione. La salida del SAI son 230 voltios fijos.
Cantidad de envíos : 14139
Mensaje  ducados123 Lun Oct 02, 2023 5:29 am
Puedes hacerlo perfectamente con SAI que sea "online"
Cantidad de envíos : 7319
Fecha de inscripción : 28/09/2016
A mario_man le gusta esta publicaciòn
Mensaje  galena Lun Oct 02, 2023 6:11 am
Lo estáis liando, un SAI NO es una fuente de alimentación, es un servicio de alimentación ininterrumpida que no es lo mismo. Un SAI es el enchufe de la pared sin cortes de corriente bruscos.
Para que funcione un ampli mío necesito 6,3 V, 400 V., 2,5 V, 5 V., estas tensiones las proporciona una fuente de alimentación. El SAI proporciona 230 V fijos
Con un SAI se pueden alimentar aparatos eléctricos que funcionen con tensión de red, no se puede utilizar como fuente de alimentación porque no lo es.
Mensaje  porcorosso Lun Oct 02, 2023 7:25 am
tienes toda la razón, lo he entendido en el sentido de enchufe de la pared wallbash
disculpame TOLARETXIPI
Xavier
Mensaje  galena Lun Oct 02, 2023 7:37 am
El SAI alimenta a las fuentes de alimentación, no las sustituye porque no puede, cada aparato es un mundo que necesita de su fuente de alimentación.
Mensaje  TOLARETXIPI Lun Oct 02, 2023 10:17 am
Muchas gracias a tod@s por vuestra ayuda,ya sabeis en esta aficion nunca paramos de querer mejorar ,pero siempre es mejor bien asesorados
A ver que decision tomamos,
TOLARETXIPI
TOLARETXIPI
Localización : G
Mensaje  ducados123 Lun Oct 02, 2023 9:08 pm
Obviamente hemos "traducido" la pregunta a lo más usual, tener una energía limpia y constante para alimentar con 230V a los aparatos introduciendo entre la pared y el equipo un SAI, leyendo "literalmente" la pregunta (que es lo que debíamos haber hecho) veo que la pregunta es sustituir la fuente de alimentación por un SAI y eso es imposible, lo que más se acercaría sería una batería (estilo ASR).
