Diferencia de volumen entre canción y canción
Diferencia de volumen entre canción y canción Empty Diferencia de volumen entre canción y canción
Mensaje  Donnygroove Jue 21 Sep - 6:16:51
Hola a tod@s,
Hace unas semanas compré un plato nuevo para sustituir el anterior, el cual se rompió. Al nuevo le puse el cartucho del antiguo ya que son compatibles, con su aguja shibata y todo.
El caso es que, no sé ya si de antes o si sólo ocurre con el plato nuevo, en ocasiones noto bastante diferencia de volumen (y no sé si de punch) entre canción y canción de un mismo disco. Por ejemplo, si comienzo con la primera canción a un 55 sobre 100 de volumen, a veces en alguna de las siguientes tengo que, según sea la canción, subirlo o bajarlo unos 4 o 5 puntos para que me resulte cómodo, en ocasiones algo más. Hoy, por ejemplo, estaba escuchando un disco todo el tiempo entre 56 y 60 y, de repente en la última canción, lo he tenido que bajar a 50 o 51. No sé ya si es normal y es que la grabación era así o qué.
He probado con las versiones en CD de estos vinilos en los que me ocurre, tanto en mi reproductor como en otro de mis padres, y también noto diferencia, aunque no sé si tanta. Y ya no sé si es la grabación que es así, si es que ya me he obsesionado o si es que le ocurre algo a alguno de mis componentes.
Supongo que, en este último extremo, si sucediera algo en el ampli o en los altavoces sonaría algún ruido, o habría alguna señal más explícita o la variación de volumen sería en una misma canción y no como me ocurre a mí, en canciones independientes. Pero por si acaso.
Con estas premisas, Alguien sabría decirme si es que las grabaciones son así o si, por el contrario, algo puede sucederle a mi ampli y mis cajas? Añadir que están todas las conexiones bien y todo revisado.
Perdón por el tocho y gracias de antemano.
Donnygroove
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 25/05/2021
Diferencia de volumen entre canción y canción Empty Re: Diferencia de volumen entre canción y canción
Mensaje  Josep BCN Jue 21 Sep - 6:27:29
Prueba a poner en bucle el mismo tema, a ver si siempre te suena igual.
Que dos temas distintos suenen distinto tampoco es tan raro, aunque también es posible que p.ejemplo tu equipo sea demasiado brillante en agudos , que eso te sea mas o menos tolerable en general, però que en un tema particularmente incisivo pase a ser molesto y necesites bajar el volumen.
Josep BCN
Cantidad de envíos : 1355
Mensaje  Donnygroove Jue 21 Sep - 6:49:23
Muchas gracias por tu respuesta Josep.
Sí, ya probé a poner en bucle y efectivamente suena igual. Lo de los agudos también lo he pensado.
O sea que, según lo que dices, tampoco le darías más importancia más allá de la diferencia real en la grabación entre una y otra canción o lo de los agudos, verdad? Añadir que estoy escuchando directamente con el previo interno del plato, con el que estoy bastante satisfecho y que probé con un previo externo y sigue ocurriendo lo mismo. Si fuera lo de los agudos, se atenuaría tocando el ecualizador? No soy muy amigo de ello pero por probar.
Sin tener pajolera idea, creo yo que, si fuera una avería, aunque ésta fuera leve, se comportaría de otra manera y daría algún otro problema más explícito tipo ruidos o subidas y bajadas de volumen aleatorias y no entre canciones.
Lo dicho, muchas gracias 😉
Donnygroove
Mensaje  Josep BCN Jue 21 Sep - 7:18:32
Si con el mismo tema siempre suena igual, no hay avería.
En mi opinión tienes un equipo (incluyo sala en el conjunto equipo) que está en el limite en alguna de sus características. Un CD cualquiera mantiene sus temas dentro de unos margenes de nivel para que precisamente no tengas que estar ajustando el volumen continuamente, por supuesto que en un momento dado se accentua el agudo en aquel pasaje con aquella trompeta o el grave en aquel otro pasaje , o pasas de un pianissimo a un fortíssimo o...pero no és normal que tengas que andar ajustando el volumen tan a menudo.
Creo que tienes el equipo exagerado en alguna característica ( suelen ser los agudos lo mas irritants).
Josep BCN
Mensaje  Donnygroove Jue 21 Sep - 7:29:38
Gracias de nuevo.
Me pasa, sobre todo, en el plato, es decir, con los vinilos. Como bien dices, con los CDs lo noto menos y me muevo en dos o tres puntos en todo el disco. El vinilo es susceptible de que ocurra más esa diferencia entre canciones?
Me ocurre con el plato. Se escucha muy bien con su previo incorporado pero puede ser que dé unos agudos algo más saturados de lo normal? Probé también con un previo externo y creo que se comporta de forma similar. Aunque también es cierto que es un previo Hama normalito. Probarías con otro previo? No sé yo si mejorará algo...
Muchas gracias por tu ayuda
Donnygroove
Mensaje  jagarry Jue 21 Sep - 7:32:54
Si antes no te ocurría con el anterior plato, revisa la instalación-ajustes de la cápsula.
Qué plato tienes y cápsula?. Y el amplificador-conexión de phono ?. Son muchos detallitos los que suelen entrar en juego.
Es normal que haya algunas diferencias de volumen entre temas, pero es proporcional a la intensidad en si de cada uno. No es necesario por lo general ir andando bajando y subiendo el volumen.
Cantidad de envíos : 6526
Mensaje  Donnygroove Jue 21 Sep - 7:37:13
Pues ya no recuerdo si con el anterior plato me ocurría y no le daba importancia y, como lo cambié, ahora estoy más pendiente.
Mi plato nuevo es un Music Hall Classic con una cápsula audio-technica con aguja shibata. El previo de phono que uso es el que trae el propio plato. Probé con un previo externo, un Hama del montón, y me pareció que se escuchaba peor aparte de no solucionar el problema del volumen/agudos. Dudo que con otro, aunque fuera mejor, se solucionara. El ampli es un Marantz 612.Así que no sé...
Gracias!
Donnygroove
Mensaje  Josep BCN Jue 21 Sep - 8:07:06
En la medida de lo posible, tienes que retroceder a la situación anterior (cuando no tenías problemas, o no eras consciente de que los tenías), estás unos dias COMO ANTES y analiza como lo escuchas.
Luego incorporas lo nuevo y analiza lo que has ganado o perdido.
Ya nos iras contando...
Josep BCN
Mensaje  Donnygroove Jue 21 Sep - 8:15:36
El problema es que el anterior plato murió y no puedo probarlo de nuevo Sad
Lo que sí recuerdo era que tenía que subir el volumen muchísimo más que en el actual y un sonido menos nítido en gral, y eso que era un Thorens. No sé, voy a probar a comprar un previo externo mejor que el que tengo y que me han dicho en la tienda especializada donde compré el plato que le puede ir bien a ver si así mejora algo. Si no, me tocará acostumbrarme porque, ya digo, va por discos. En algunos discos ni toco el volumen o lo toco muy poco y en otros lo tengo que tocar mucho.
Muchas gracias por vuestra ayuda
Donnygroove
Mensaje  Josep BCN Jue 21 Sep - 9:12:06
Si antes simultaneabas la escucha con plato y también con lector de CD, olvidate una temporada del nuevo plato y vuelve a escuchar CD's. Si la escucha és igual de placentera que como la recordabas, vueve a insistir en la mejora o puesta a punto del nuevo plato.
Disculpa mi insistencia, però para solucionar los possibles problemas que te crea un elemento nuevo, tienes que estar seguro de que realmente es este nuevo elemento el que los crea.
No entiendo nada de platos, hace un montón de años que no los uso.
Josep BCN
Mensaje  jagarry Jue 21 Sep - 17:32:23
Saturación de agudos y demás... Por partes, primero revisa la instalación de la cápsula a sus valores: VTA y VFA y que la alineación sea correcta.
Los platos y menos si son nuevos no tienen demasiado misterio, solo es la cápsula bien ajustada y desde luego que la aguja esté en buen estado.
Si antes no te ocurría y ahora con este plato si, no tiene más intríngulis la cosa.
Mensaje  Donnygroove Jue 21 Sep - 18:29:43
Gracias por vuestros consejos.
La verdad es que luego pensándolo, no sé si será problema de agudos, porque, sí, es verdad que en algunos casos tengo que bajar el volumen bastante pero en otros tengo que subirlo, también bastantes puntos. Por eso estoy despistado.
La cápsula está correcta, no la he tocado de mi anterior plato a éste. Simplemente quité del anterior todo el conjunto de porta-cápsulas, cápsula y aguja y lo instalé en el nuevo plato, pues es compatible y así me lo recomendaron en la tienda especializada donde lo compré, ya que tengo una shibata y con el plato venía una elíptica. Luego ajusté el peso, el cual está totalmente calibrado gracias a una basculita que tengo para estas cosas y ya está. La aguja, como digo más arriba, es una shibata con unos dos años de uso pero sin usarse todos los días, ni mucho menos. Es decir que está bien también. O debería.
Puede ser el previo de phono incorporado en el propio plato? Voy a probar a cambiarlo por otro que me dijeron en la tienda que es acorde a la calidad del plato. A ver si así...
Muchas gracias,
Donnygroove
Mensaje  ducados123 Jue 21 Sep - 18:36:19
Un cambio de plato manteniendo la capsula y el resto del equipo, en principio y si está bien hecho no debería producir ese efecto, quizá otros sí pero subir el volumen en x canciones creo que no es problema de plato y probablemente tampoco del resto del equipo.
Si nos dijeras que eso te ocurre con una lista de reproducción en streaming o con una selección de canciones de tu disco duro no dudaríamos en achacarlo a grabaciones en las que se ha utilizado un diferente volumen, que esto ocurra con un LP ya es más raro y la única explicación que se me ocurre es una ecualización en el estudio, que como bien te decía Josep, pueda acentuar los agudos.
En cualquier caso eso ya te ocurriría antes, pero quizá no te fijabas y al cambiar el plato has escuchado buscando cambios y lo has notado, lo más práctico sería que nos indicaras los discos y pistas de los mismos en que percibes esos cambios y así podríamos apreciar nosotros si es cosa del equipo o la grabación.
Cantidad de envíos : 7319
Fecha de inscripción : 28/09/2016
Mensaje  Donnygroove Jue 21 Sep - 18:57:44
Pues a ver, por ejemplo, ayer lo noté bastante en dos discos de Prince:
- En la Banda Sonora de Batman lo noté de la primera canción ("the Future") a la segunda ("Electric Chair"). La primera me sonaba con menos volumen o fuerza que la segunda. En la primera pude subir el volumen del ampli hasta los 60 o 61 sobre 100 y en la segunda tuve que bajarlo a 56 o 57. En la tercera ("The Arms of Orion") mantuve el volumen de la segunda y en la cuarta ("Partyman") tuve que volver a subirlo un poco. En la última del disco ("Batdance") empecé en unos 60 y acabé en unos 55. En ésta me preocupa menos porque luego probando tanto en su versión de CD en otro ampli como en Youtube sí que parece que la canción acaba con un volumen superior a cómo empieza.
- Luego en el "For You" más o menos lo mantuve al mismo volumen (dos arriba o dos abajo) hasta llegar a la última, "I'm Yours", en la que tuve que bajarlo como 6 o 7 puntos ya que la guitarra se me saturaba muchísimo. En La versión en CD en otro ampli también ocurre pero no sé si tanto.
Y luego también me pasó en algunas canciones del disco "Para Los Rumberos" de Tito Puente y el "Perdido" de Alegre All Stars, sobre todo cuando hay muchos metales en juego. Sin embargo en otros discos de Tito Puente con un corazo enorme de metales, no ocurre. Por lo que aquí me inclinó a pensar que puede ser la grabación en sí misma.
Y en otro de Prince, el disco "Come", creo recordar que la cuarta canción, ""Loose", tuve que bajarla como 5 o 6 puntos con respecto a las dos primeras, sobre todo en su segunda mitad.
Si alguien pudiera ayudarme lo agradecería.
Muchas gracias de nuevo.
Donnygroove
Mensaje  Donnygroove Vie 22 Sep - 0:43:52
Ahora que te releo, Ducados, con "ecualización en el estudio" te refieres a la influencia que mi estancia de escucha pueda ejercer en el sonido, no?
Gracias!
Donnygroove
Mensaje  ducados123 Vie 22 Sep - 1:59:25
No, me refiero a como se haya grabado el disco en el estudio.
La sala en principio no creo que tenga nada que ver en el problema.
Mensaje  Donnygroove Vie 22 Sep - 2:04:31
Ah, ok!
Casi todos los que he nombrado son reediciones. Es posible que en las remasterizaciones se hayan pasado algo de revoluciones en los agudos por darle más "brillantez" al asunto? No tengo ni idea, la verdad. Lo que ocurre que en Youtube o en las versiones en CD, tanto en mi ampli como en otro diferente que he probado, de esos mismos discos lo noto pero menos o directamente no lo noto o no soy consciente. Supongo que será cosa de la masterización en vinilo, o el tratamiento en el estudio, como dices. Ni idea.
Donnygroove
Mensaje  ducados123 Vie 22 Sep - 3:12:58
De todos modos cambiar de plato manteniendo la capsula puede dar un sonido más o menos limpio o preciso, pero dar más volumen a unas canciones u otras no, en cambio el brazo o más precisamente su ajuste con la cápsula si que puede acentuar los agudos, ten en cuenta que los brazos no son iguales y has cambiado la cápsula de un brazo Thorens a otro AT sin modificar nada por lo que me imagino que tendrías que ajustar de nuevo el conjunto, aquí hay muchos compañeros más al día en platos que yo, ellos pueden asesorarte para hacer que encajen como un guante.
Ciertamente un desequilibrio que, por lo que sea, acentúe los agudos puede darte una falsa sensación de aumento de volumen, esas frecuencias son más puñeteras al oído que las otras, basta que la canción ya tenga por su composición los agudos realzados que a poco que algo no esté perfecto puede notarse así.
Mensaje  Donnygroove Vie 22 Sep - 3:30:14
Gracias por tus explicaciones una vez más.
El plato nuevo es un Music Hall Classic que traía de serie otra cápsula. Estuve dos o tres días con la que traía y recuerdo que le ocurría algo parecido con el primer disco que escuché. Luego la cambié por la del Thorens porque la Shibata es mejor que la elíptica que traía de serie. Lo que sí noto en el Music Hall con respecto al Thorens es una subida de volumen en gral. Si antes tenía que poner el volumen en 70 ahora lo pongo entre 50 y 60. No sé si tendrá algo que ver. Siempre usando el preampli integrado en el plato.
En cuanto a lo del brazo, no sé. En la tienda especializada me dijeron que la cápsula del Thorens era perfectamente compatiblr con la del Music Hall y que sólo había que cambiar el portacápsulas de un brazo a otro, ajustar el peso y listo. No debería haber problemas por ese lado, supongo.
Gracias!!
Donnygroove
Mensaje  Josep BCN Vie 22 Sep - 4:01:29
Como te he comentado no uso plato desde hace mucho.
Comentas que ese Músic Hall tiene preampli integrado, esa salida la conectas a una entrada AUX del ampli o a la entrada PHONO, si la tiene, del ampli Marantz ?????
Si compraste en tienda física en tu ciudad, yo me acercaria con el plato y que te lo prueben y ajusten. Los platos tienen su miga y si no dominas el tema ....
Josep BCN
Mensaje  Donnygroove Vie 22 Sep - 4:25:16
Hola Josep,
Lo conecto a la entrada "analog in" del Marantz 612 que tengo tanto si pruebo con el previo del plato como con uno externo, cambiando de line a phono en el interruptor de plato y viceversa según sea cual use.
Sí, ya he enviado un correo a la tienda a ver. Pero ya digo, es una tienda super especializada, yo diría que de las mejores de Madrid y no le dieron más importancia al hecho de sustituir un plato por otro cambiando también la cápsula. Entiendo que porque no tiene ningún misterio.
Estoy comenzando a pensar lo que me dice creo que ducados más arriba, que ocurría también antes pero no era consciente. Porque otra cosa mucho sentido no tiene.
Como no sean los cables RCA que van del plato al ampli... Pero no creo que sea eso, no sé.
Gracias!
Donnygroove
