Ayuda sobre cantidad de volumen entre amplificador Marantz y altavoces Q.Acoustics QA3010
+5
yorugua3
Audiofilillo
9 participantes
Ayuda sobre cantidad de volumen entre amplificador Marantz y altavoces Q.Acoustics QA3010 Empty Ayuda sobre cantidad de volumen entre amplificador Marantz y altavoces Q.Acoustics QA3010
Mensaje  Audiofilillo Miér 24 Jul - 19:32:44
Buenos días,
Despues de pedir consejo aquí y ver mil foros y comentarios y precios, me compré el siguiente amplificador y altavoces para una habitación de 25m2:
- Q Acoustics 3010
- Marantz PM5005
Bueno, mi duda es en cuanto al volumen máximo que puedo poner en este conjunto ya que no quisiera estropear los altavoces. No soy de poner música muy alta, pero si es verdad que cuando un tema te motiva mucho te dan ganas de subir el volumen, y dado que no entiendo de cómo funciona la relación entre los vatios del amplificador y los de los altavoces unidos a la impedancia (40W da el amplificador y 17W admiten los altavoces a 6 ohmnios antes de romperse y/o distorsionarse).
Por tanto, si el volumen del amplificador fuera de 0 a 100, ¿cuánto me recomendarían poner como máximo para no dañar los altavoces?
Gracias!
Audiofilillo
Cantidad de envíos : 47
Localización : Canarias
Fecha de inscripción : 28/12/2018
Ayuda sobre cantidad de volumen entre amplificador Marantz y altavoces Q.Acoustics QA3010 Empty Re: Ayuda sobre cantidad de volumen entre amplificador Marantz y altavoces Q.Acoustics QA3010
Mensaje  milennon Miér 24 Jul - 19:48:25
Hola  Smile....no deberías darle más  de la mitad,sino tienes suficiente busca unas cajas más sensibles.
Cantidad de envíos : 7484
Mensaje  ferac66 Miér 24 Jul - 20:23:36
Hola:
Según las especificaciones de esas cajas, aguantan hasta 75w, así q en principio podrías poner el ampli a tope din miedo de romperlas. Además, la impedancia mínima don 6 ohmios con lo q el ampli no dará mucho más de la potencia q comentas.
Otra cosa es q suene bien, eso es probar.
Cantidad de envíos : 2053
Fecha de inscripción : 16/02/2011
Mensaje  yorugua3 Miér 24 Jul - 20:30:11
Tu Marantz es de 40w y tus Q Acoustics 3010 vienen para una potencia recomendada de 15 a 75w. No debes tener ningún tipo de problemas.
yorugua3
yorugua3
Cantidad de envíos : 329
Localización : uruguay
Fecha de inscripción : 25/02/2017
Mensaje  rubius Miér 24 Jul - 21:04:24
Puedes tener más problemas si haces clipear al ampli que por que vayas a reventar las cajas por exceso de potencia.
Procura no llevar nunca el ampli al máximo.
Los transistores cuando distorsionan se pueden cargar un twiter con facilidad.
Generalmente se recomienda no pasar el pote de los tres cuartos, aunque no todos los aparatos son iguales.
Yo me cargué un tuiter de unas 3.0 llevando un Restek Fable a tres cuartos de pote.
Cantidad de envíos : 4174
Localización : LA-RE-DO
Mensaje  jagarry Miér 24 Jul - 21:50:21
No se de donde has sacado que máximo de potencia 17w las que admiten tus altavoces. De Amazon, quizás? Allí son los reyes de las descripciones a veces absurdas.
Hasta 75w tienes margen. Por lo general hasta 3/4 de volumen suelen sonar en sus sitio los amplis. Ya al máximo o casi, depende. Aunque también a veces es muy relativa la potencia que indican y la real. Igual a mitad de volumen no son exactamente 20W, y esa cifra se alcanza a mayor volumen. O no.
Pero dale caña sin miedo, no seas tímido, hombre Twisted Evil
Cantidad de envíos : 6540
Mensaje  Audiofilillo Miér 24 Jul - 22:02:13
De acuerdo, yo más que nada era por si el conjunto estaba muy descompensado y por tanto si el ampli era de mucha potencia para esos altavoces
Audiofilillo
Mensaje  gali Miér 24 Jul - 23:20:58
Hola,pues te lo dira tu oido sin mas,cuando veas o mejor dicho oigas, que todo se va volviendo mas difuso,ya no sigas....
Luego todos los amplis no entregan la misma potencia al.mismo recorrido del potenciometro....
Por ejemplo un primare i30,ahi que llevarlo bastante alto para que suene,es mas recuerdo que en una ocasion creo habermelo llevado a mas del 75 y llega al 79....
Con otros amplis ala mitad o antes ya lo estan dando casi todo....
Siempre guiate por la sensatez y sobre todo por tu oido.
gali
gali
Cantidad de envíos : 1374
Localización : malaga
Ayuda sobre cantidad de volumen entre amplificador Marantz y altavoces Q.Acoustics QA3010 Empty Ayuda sobre cantidad de volumen amplificador Marantz y Q-Acoustics 3010.
Mensaje  JOSE ANTONIO MARTINEZ Miér 24 Jul - 23:40:20
Está bien (como ya te han dicho otros foreros) esa combinación que has hecho entre amplificador y cajas en lo referente a vatios.
Lo que veo descompensado es tener unos monitores Q-Acoustics 3010 tan pequeños (15x23x20 cm. / 3,6 kg. la unidad / con solamente 10 cm. de cono y que bajan hasta 68 Hz.) en tu sala de 25m2.
Cuando pediste información hace poco en el foro (era en principio para un amplificador Denon PMA-520AE, pero sirve igual para el Marantz PM5005 que has pillado), te aconsejamos varios que compraras unos monitores con mayor tamaño del midwoofer: llaw y siempreelmismo estaban de acuerdo y Dalainekes te anotó el Q-Acoustics 3020 de 12 cm.
Y jagarry, thunderpussy y yo te recomendamos el Monitor Audio MR2 de 199€ de medidas 18,5x35x25 / midwoofer de 16,5 cm. / 5,6 kg. unidad y que llega hasta los 42Hz.:
https://www.studio-22.com/monitor_audio/mr2.htm
Ahora ya está hecha la compra y seguro que estarás disfrutando de tus discos, pero conforme pasen los días, en mi opinión, creo que echaràs en falta más presencia en graves para llenar de música tantos m2 de tu sala.
Pasar de 2 conos con una superficie total de 156 cm2 a otros con 426 cm2 se nota mucho en esta clase de monitores.
Una opción sería añadir un subwoofer bien calibrado a lo que ahora tienes, pero hay que dejar pasar el tiempo y ya se verá si solicitas alguna opinión.
Cantidad de envíos : 5395
Mensaje  Audiofilillo Miér 24 Jul - 23:45:38
Principalmente era una cuestión de presupuesto, y leyendo tanto esta web como muchos otros sitios y comentarios estoy contento por el precio y sobre todo calidad, ya que por ejemplo en si podría tener un poco más de graves he leído comentarios de gente que los tiene donde comentan que "ni les hace falta" (es decir que mentalmente exigimos más pero a la hora de la escucha no nos damos cuenta de que esas diferencias sean realmente como decir que le falta un 2% para llegar a 100% y nos olvidamos de que tenemos un 98% de pura calidad... creo que es habitual en este mundo del audio, y ese 2% que falta nos olvidamos que estamos gastando un montón de dinero, por no decir a veces una burrada de dinero, en él si buscamos el 100% de calidad)
De todas formas ya me lo pienso y veo opciones, pero vamos que era una cuestión de presupuesto disponible, pero creo que puedo darme con un canto en los dientes por calidad/precio
Audiofilillo
Mensaje  Ramón T Mar 13 Ago - 15:03:12
Buenas, casualmente tengo unos 3010 también, amplificados con un Nad 326bee que da unos 50w.
Han pasado muchas cajas por ese salón de 32 metros, tiene una acústica bastante mala, pero hay que tener en cuenta que no es mi sala de escucha principal, he tenido las 3020, Bowers CM1, Audiovector, etc, pues resulta que la que mejor que encaja en esa sala es la 3010, la ventaja es que como no va sobrada de graves la puedes pegar bastante a la pared trasera sin que influya mucho negativamente.
Cuando hablamos del tamaño de la caja respecto a la sala no deberíamos de tomar solo los metros de la sala, si no la distancia del punto de escucha, con esas 2 pequeñinas puedes disfrutar mucho estando cerca, otra cosa es que se quiera llenar la sala de música.
A lo que vamos, cada ampli es “distinto” con respecto al potenciometro del volumen, el Nad al 40% te está dando casi el Máximo y hay otros que son más progresivos (ambos tienen un nombre que no recuerdo)
El caso es que lo primero que yo hago es rodar las cajas, que creo que deberías hacerlo ya que son nuevas y una vez que ya te haces a las cajas y las conozcas tú mejor que nadie sabras lo que dan y cuando estarán forzadas o el ampli.
Como te han dicho lo peligroso es forzar el ampli y llevarlo a clipping, pero vamos yo veo el equipo compensado y muy bueno por “3 duros”
Colócalo lo mejor que puedas y disfruta de el.
Un Saludo Ramón T.
Ramón T
Ramón T
Cantidad de envíos : 341
Localización : Sala Tres43
Mensaje  Audiofilillo Mar 13 Ago - 19:49:49
Gracias por los comentarios!
Audiofilillo
Mensaje  Audiofilillo Mar 13 Ago - 22:40:10
Ramón T escribió:Buenas, casualmente tengo unos 3010 también, amplificados con un Nad 326bee que da unos 50w.
Un Saludo Ramón T.
Yo al final compré los 2030i... la verdad es que, como supongo que nos pasa a todos, me dejé llevar por leer mucho y buscar opiniones y ahora tengo los 2030i y los 3010 y la verdad es que los dos se escuchan simplemente de maravilla.
Ahora que tengo los 2030i, después de hablar pagado bastante por ellos en relación a lo que cuestan los 3010, pues nada ahora me los quedo y mi intención es vender los 3010 sobre los 125-130 euros más envío, ya que están completamente nuevos (más barato sería regalarlos). Supongo que podré venderlos en este foro y más a ese precio.
Un saludo!
Audiofilillo
Mensaje  Ramón T Mar 13 Ago - 23:21:38
Creo que te has liado, los 2030i para mi que no existen, serán los 3020 jeje
Yo también tuve los 3020, llenan más y algo de más grave evidentemente.
El precio de venta de los 3010 sería ese que pones, pero mucha gente ignora que una caja por ese precio pueda sonar tan bien y cuesta a veces vender cosas baratas antes que las cosas caras.
Un Saludo Ramón T.
Ramón T
Ramón T
Mensaje  Audiofilillo Mar 13 Ago - 23:35:55
Exacto, me refería a los 3020i jejeje
Audiofilillo
Mensaje  Ramón T Miér 14 Ago - 4:50:09
[/quote]mi intención es vender los 3010 sobre los 125-130 euros más envío, ya que están completamente nuevos (más barato sería regalarlos). Supongo que podré venderlos en este foro y más a ese precio.
Un saludo![/quote]
Si los compraste por Amazon tiene devolución, si se te paso el plazo llámalos que suenen aceptar devolución después de plazos establecidos.
Un Saludo Ramón T.
Ramón T
Ramón T
