Fotovoltaica VS térmica ayuda
Soy usuario de energía solar térmica desde 2004.
En su día estaba subvencionada y la instalé.
Nunca le hecho mantenimiento y me ha durado 19 años. En su día, hice números sobre su amortización respecto al consumo que tenía en gas y en 8 años estaba amortizada.
Hace un mes tuve un problema de picadura del acumulador y hace unos días me lo cambiaron por otro.
En principio, dudé en cambiar a fotovoltaica pero los que, en su día , me informaron sobre el tema, para mis consumos, no me la aconsejaron.
Alguien por aquí tiene instalada fotovoltaica y la utiliza también para calentar el agua sanitaria? ¿como les va? ¿que alternativa tienen instalada para cuando no hay suficiente sol?
Rentabilidad?
Es una duda que me queda y que los conocidos no me han podido aclarar, ya que, no usan termo eléctrico ni aerotermia.
Agradezco vuestra información.
Rentabilidad?
scania- Cantidad de envíos : 702
Localización : Sevilla
Re: Fotovoltaica VS térmica ayuda
Hola, trabajo en el sector y te explico, aunque supongo que tendrás claro los usos de una y otra, pero a grandes rasgos:
- Solar térmica: calientas agua dentro de las placas que se hace ciruclar por un serpentín dentro del depósito y éste cede el calor al agua de consumo (ACS) o a otro tanque de inercia si estás alimentando por ejemplo un suelo radiante. O sea, solo la vas a usar en modo calor. Y siendo de Sevilla, me inclino que sólo para el ACS.
- Fotovoltaica: lo que generas es electricidad, con ésta, de forma directa a través del inversor, alimentas cualquier electrodoméstico, incluido un termo eléctrico para ACS, ó aerotermia ó máquina de aire acondicionado, ó caldera, etc, etc. Por tanto, la puedes usar además de para el ACS, para el resto de tu consumo eléctrico. Abres el abanico respecto a la solar térmica. Cuando no hay sol, tiras de la corriente de toda la vida. Para un aprovechamiento total deberás cambiar algunos hábitos para aprovechar la "campana" de las máxima disponibilidad ó instalar baterías (puedes hacerlo más tarde) para acumular la electricidad que no usas. También puedes "veder" el sobrante, entrar en "hub" familiar o de vecinos, compartir, etc. Ahora ha cambiado mucho este tema y hay que informarse bien, no es como hace 20 años.
Si tienes superficie, instala las dos. En una vivienda unifamiliar de 3-4 personas, con un acumulador de solar térmica (termosifón o forzada) de 200 litros, deberías tener para el ACS y una instalación de 3-4 kW de fotovoltaica vas más que sobrado.
Gracias Pablito por tú información.
El concepto de funcionamiento de ambas lo tengo claro.
Más bien, pedía experiencia sobre los resultados de la fotovoltaica a la hora de calentar un termo de 120, 150, 200 litros, ya que, suelen tener resistencias de 2000 watt. mínimo o más y eso en tiempo de fotovoltaica es mucho ¿no?.
Quizás deduzco por tú información, que lo más aconsejable es tener las dos tecnologías pero el desembolso inicial actualmente es grande, excesivo, diría yo, para la mayoría.
Un equipo 200L de solar térmica actualmente, ronda los 1800€ (no hay ayuda) y un equipo de 4000 watt de fotovoltaica los 6000€. aunque con ayuda quedaría bastante recortado.
Esa es la duda que tenía, si la fotovoltaica sería eficiente a la hora calentar un termo eléctrico de los mencionados, ¿para qué invertir en solar térmica?
Te agradezco tú respuesta.
Si sois una familia típica de iros de casa a las 8 de la mañana y no volver hasta medio día o más. Tienes todas las horas en las que no estáis para darle caña al termo eléctrico. Un termo de 150/200 litros con una resistencia de 2/2.5 kW, en una hora o poco más lo tienes a 55-60 grados. En este caso te ahorras la térmica. Hay que aprovechar la campana de horas de sol pico, que normalmente no estamos en casa, para poner secadora, lavadora, termo, etc.
Gracias compañero.
Alguien que aporte experiencia personal?
Te cuento mi experiencia.
Tengo instalado un inversor de 6 kw , pero solo tengo placas para 5 kw de punta ( preparado para ampliar con 4 placas más de ser necesario ) y alimentó dos casas una en cada isla , con dos termos eléctricos uno de 80 litros y otra con uno de 50 litros además de 5 aparatos independientes de aire acondicionado y calefacción y piscina y resto de electrodomésticos, contrato con Iberdrola las dos casas y en donde tengo la instalación pago 10-12€ mes y en la otra 1-2 € mes , desde hace 5-6 años , la instalación está ya amortizada .
Jaime- Cantidad de envíos : 1156
Localización : Las Palmas
Buenas noches Jaime,
Gracias por tu aporte.
En qué zona vives?
Cuántos paneles tienes?
En qué zona vives?
En canarias , una en Fuerteventura con los paneles ( 16 ) y otra en las palmas .
Las dos ocupadas .
Un presupuesto de poco más de 6000€ con un 40% de subvención.
Con mucho menos sería suficiente . Hoy hay paneles que tienen un rendimiento superior a los que yo instale.
Lo que sí es importante es poner un inversor que ande sobrado para no tener que cambiarlo si quieres ampliar la instalación en un futuro , la diferencia de precio entre uno y otro es poca cosa .
Las dos ocupadas .
Gracias Jaime.
» Disipación térmica a lo bestia
» Prensa térmica para discos
» Despegar condensadores adheridos con cola térmica...?
» Ayuda CEC 51Z
» Ayuda con SUT
» Ayuda CEC 51Z
» Ayuda con SUT
