Ayuda con SUT
Ayuda con SUT Empty Ayuda con SUT
Mensaje  Vid_re Jue 20 Nov 2014 - 19:17
Bueno, el caso es que me ha caído en las manos un SUT y no tengo ningún dato sobre él; es decir, no sé cuál es su X factor, ni su ‘turn ratio’ ni su ‘impedance ratio’. Lo único que he conseguido, y me temo que no es muy esclarecedor, es la resistencia en el imput y la resistencia en el output. Hay dos opciones de input, en una me da 13.5 Ohm; en la otra 25.7 Ohm. El output da 2 KOhm.
Estos datos me son extraños. wallbash
Alguna sugerencia.
Saludos Hello
Vid_re
Vid_re
Cantidad de envíos : 1587
Localización : discreta
Ayuda con SUT Empty Re: Ayuda con SUT
Mensaje  Chris Jue 20 Nov 2014 - 20:33
Conectalo, comprueba cual de los dos ajustes te da una ganancia que permita que el mando de volumen de tu ampli te da un nivel volumen mas o menos parecido al volumen  que sueles usar normalmente (mas o menos a la mitad de su recorrido) . Mira a ver si te gusta como suena. Fin de problema. Fiate de tus oidos.
Asi lo haria yo si usara un SUT y cayera en mis manos uno desconocido
Chris
Cantidad de envíos : 2227
Localización : Tenerife
Mensaje  hego Jue 20 Nov 2014 - 21:40
Ese es el proceso.No hay otro.
No te preocupes: los trafos son uno de los ingenios fabricados por el hombre más fáciles de usar y de lo más enrevesados de entender.
Déjalo donde mejor suene.
Suerte.
hego
hego
Cantidad de envíos : 2522
Mensaje  Vid_re Vie 21 Nov 2014 - 9:03
Gracias por las opiniones,
El procedimiento lo tengo claro; la cuestión es que necesitaba “sus datos” para hacer una comparación y una valoración objetiva, en aras de un cálculo a priori para otros SUT’s posibles.
Vid_re
Vid_re
Mensaje  Vid_re Vie 21 Nov 2014 - 21:41
Bueno, creo haber llegado a una conclusión, y la planteo por si alguien detectara un error y pudiera corregirlo:
Las entradas dan 13,5 y 25,7 Ohm. La salida da 2Kohm.
Si asumo que las entradas corresponderían al primario (Z1) y la salida correspondería al secundario (Z2) y aplicando la siguiente formula Z2/Z1 = y2 siendo (y) el factor de amplificación, tenemos que en la posición de lectura 13,5 Ohm (identificada como LOW) el resultado sería 12, es decir un factor de x 12 y una relación de 1:12. Por otro lado, la posición 25,7 Ohm (identificada como HIGHT) el resultado sería 8, es decir un factor de x 8 y una relación de 1:8.
Espero que los números reflejen la realidad. Laughing
Vid_re
Vid_re
Mensaje  Chris Sáb 22 Nov 2014 - 12:23
Lo siento. No te puedo ayudar con las matematicas. Tal vez por eso no uso SUT.
Chris
Mensaje  Vid_re Dom 23 Nov 2014 - 10:36
Bueno, alguien me ha dicho  secret  que no se puede medir la impedancia interna del transformador con DC, que hay que hacerlo con AC. Yo no dispongo de instrumental para hacerlo. Por tanto, las medidas no sirven para el propósito. wallbash
Vid_re
Vid_re
