Duda amplificador Pioneer e impedancia de cajas.
+6
curticion
ReyLobo
MacroCato
10 participantes
Duda amplificador Pioneer e impedancia de cajas. Empty Duda amplificador Pioneer e impedancia de cajas.
Mensaje  MacroCato Lun 21 Ago 2023 - 16:40
Buenas tardes compañeros,estoy apunto de adquirir un Pioneer SA 610 y viendo las especificaciones del mismo compruebo que admite caja de 6 a 16 ohmmios y ahí es donde más surge la duda,querría conectarle unas cajas de 4 ohmmios concretamente las Focus 140 de Dynaudo ¿Podría,sería perjudicar para las cajas o el amplificador,no es para tanto?
Gracias de antemano.
MacroCato
MacroCato
Cantidad de envíos : 550
Duda amplificador Pioneer e impedancia de cajas. Empty Re: Duda amplificador Pioneer e impedancia de cajas.
Mensaje  galena Mar 22 Ago 2023 - 9:02
Ponlas, no se va a romper nada.
Cantidad de envíos : 14132
A MacroCato le gusta esta publicaciòn
Mensaje  MacroCato Mar 22 Ago 2023 - 12:35
Gracias Galena.
MacroCato
MacroCato
Mensaje  ReyLobo Mar 22 Ago 2023 - 17:25
Opino igual que galena, pero ¿la habitación es muy grande? A ver si vas a poner el pote a tope y ahí sí vas a poder dañar las cajas.
ReyLobo
ReyLobo
Cantidad de envíos : 1280
Localización : sureste
Mensaje  Pablito Mar 22 Ago 2023 - 18:28
El SA 610 entrega 45 W a 8 ohm. https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/sa-610.shtml con lo que con cajas de 4 ohm sacará unos 60-75 W. Las Focus lo soportarán sin problemas, pero si abusas del volumen (cuando molestas ya a los vecinos y no puedes ni hablar) o tienes que llenar de sonido una sala grande (más de 35 m²) es cuando tienes que tener cuidado.
Cantidad de envíos : 2071
A MacroCato y a SkYsAxXoN les gusta esta publicaciòn
Mensaje  MacroCato Mar 22 Ago 2023 - 20:21
Gracias por vuestras respuestas compañeros,pues no no es una habitacion grande es un dormitorio modestito que lo uso de "gimnasio" y trastero.
Me quedo mas traquilo.
MacroCato
MacroCato
Mensaje  casito Jue 24 Ago 2023 - 9:49
ojo con los calores, aguantar así a primeras aguanta, pero bajar la carga supone más calor, y directamente proporcional a avería en finales y quemado de altavoces.....
Cantidad de envíos : 2468
A MacroCato y a Acoustic les gusta esta publicaciòn
Mensaje  MacroCato Jue 24 Ago 2023 - 10:38
Gracias Casito,soy consciente del calor Duda amplificador Pioneer e impedancia de cajas. 1f44d
MacroCato
MacroCato
Mensaje  casito Vie 25 Ago 2023 - 22:49
pues entonces es mejor no arriesgar y seguir a pies juntillas lo que comenta el fabricante no?, a 8 ohmios
Mensaje  curticion Sáb 26 Ago 2023 - 10:18
El fabricante dice solo que se usen altavoces con impedancia nominal de 6 a 16 sin distinguir entre el caso de poner 4 altavoces o poner 2.
Generalmente los manuales te avisan de que, por ejemplo, puedes usar altavoces de 8 a 16 si pones cuatro o de 4 a 16 si pones solo 2. Es decir, distinguen entre los dos casos (2 o 4 altavoces) ya que si pones 4 altavoces el amplificador ve la mitad de la impedancia nominal (se conectan en paralelo).
En este caso te dice que puedes utilizar altavoces de 6 a 16 que se supone que será para el peor de los casos, cuanto utilizas 4. En este caso, si pones cuatro altavoces de 6 ohmios, que según el manual puedes hacerlo, el amplificador ve en realidad una impedancia de 6/2= 3 ohmios por canal, aún menos que si solo le pones dos altavoces de 4 Ohm.
No debe pasar nada por ponerle altavoces de 4 ohm. Tendrás más potencia y también mayor distorsión.
curticion
curticion
Cantidad de envíos : 91
Localización : murcia
Fecha de inscripción : 31/01/2023
Mensaje  thunder_xx Sáb 26 Ago 2023 - 23:49
La impedancia no es un valor fijo en los altavoces, sino un valor medio.
Partiendo de esa base, ni siquiera respetando los valores dados por el fabricante estarías seguro de estar siempre dentro de los límites.
Con ello quiero decir que los valores son sólo orientativos y el superarlos de manera puntual no da problemas.
Usando el amplificador a volúmenes normales, no tendrás problema alguno.
Ahora, si tu intención es montar una fiesta al aire libre y vas a usar el amplificador a todo volumen durante varias horas, eso sí podría ser un problema.
thunder_xx
thunder_xx
Cantidad de envíos : 452
Mensaje  MacroCato Dom 27 Ago 2023 - 10:55
Gracias por vuestras respuestas,no no pienso montar una rave en mi casa Laughing Laughing
MacroCato
MacroCato
Mensaje  curticion Dom 27 Ago 2023 - 19:02
Como dice thunder, la impedancia esta en función de la frecuencia. Por si te interesa esta es la curva de impedancia en función de la frecuencia de tus altavoces:
Duda amplificador Pioneer e impedancia de cajas. Captur10
Esta tomada de este artículo: https://www.stereophile.com/standloudspeakers/506dynaudio/index.html
Como ya te dije, pienso que no va ha pasar nada si conectas estos altavoces al Pioneer. Ya nos dirás como va ese vetusto señor con los Focus
curticion
curticion
Mensaje  MacroCato Dom 27 Ago 2023 - 22:17
Cuando lo tenga prometo comentar impresiones.
MacroCato
MacroCato
Mensaje  Juan Jesús Mar 29 Ago 2023 - 23:57
Debería tolerarlas siempre y cuando no lo fuerces ni lo lleves mucho al límite, las impedancias están para respetarlas pero como todo hay algunos márgenes.
Juan Jesús
Juan Jesús
Cantidad de envíos : 13
Fecha de inscripción : 28/08/2023
Mensaje  thunder_xx Vie 1 Sep 2023 - 20:46
En este tema de como combinar cajas y amplificadores hay mucho desconocimiento, incluso entre usuarios no principiantes en el audio. Estos días estoy reduciendo un poco mi colección de equipos y me estoy encontrando con sorpresa que la gente apenas sabe como combinar amplificadores y altavoces de una manera correcta.
Por ejemplo, unas cajas grandes que manejen una potencia de entre 25w y 120w, serán complicadas de mover correctamente con un amplificador de 40w, aunque las especificaciones digan que puede usarse perfectamente. Para mi no sería recomendable, sobre todo si luego quieres darles bien de volumen. Con pocos vatios y poca corriente, el grave se escuchará delgado y poco profundo.
Para mi, una norma básica que suelo aplicar es la de intentar usar un amplificador, al menos, tan potente como la potencia máxima de las cajas. Es decir, para esas cajas, usaría un amplificador de 120w por canal. Eso no significa que no existan amplificadores con poca potencia pero con una buena reserva de corriente que puedan moverlos con soltura, pero hablo en general.
Aparte de lo comentado respecto al sonido y los graves, la manera mas sencilla de cargarse los amplificadores y las cajas es precisamente la de combinar amplificadores poco potentes a cajas muy potentes. El problema radica en la distorsión, y ésta empieza a aparecer normalmente cuando superamos mas de la mitad del volumen del amplificador. A mas volumen por encima de esa mitad del pote, mayor distorsión estará enviando el amplificador en su señal a las cajas. Superados los 3/4 del pote, la distorsión empezaría a ser ya preocupante, si o si, con el consiguiente riesgo para el equipo.
Por tanto, no conviene sobrepasar el volumen en exceso si no queremos cargarnos las cajas o el propio amplificador y suele ser buena idea que sobre vatios en el amplificador antes de que falten.
thunder_xx
thunder_xx
A MacroCato, RAFIELD y a Juan Jesús les gusta esta publicaciòn
Mensaje  galena Vie 1 Sep 2023 - 21:43
Claro, cuanto más azúcar más dulce, cuantos más vatios más bajos y más medios y agudos también.
Las cajas son como los zapatos, hasta que no te los pruebas no sabes cómo te sientan, las cajas hay que escucharlas mejor que analizarlas, mirarles las medidas y las curvas que todo eso está muy bien, hay que escucharlas, es el único modo de saber cómo suenan.
Para dar con la caja que nos interese hay que tener en cuenta dos cosas, los vatios totales y contínuos de la caja y su sensibilidad, cuando aprendemos a manejar adecuadamente esos dos datos las cajas empiezan a sonarnos bien. Yo sólo he tardado 30 años en aprenderlo.
Recalco los vatios más que la sensibilidad, que parece que la sensibilidad sea la purga de Benito que con todos los amplis puede y no es así, hay cajas muy sensibles que necesitan muchos vatios para sonar bien.
Estas cajas del vídeo son de 150-200 vatios, 87 db, potencia recomendada para moverlas 20-100 vatios y el amplificador es de 1 vatio o ni llega al vatio.
CUARENTAYCINCO
Mensaje  Juan Jesús Sáb 2 Sep 2023 - 0:30
Lo de bajar a la mitad la impedancia de carga y multiplicar por dos la potencia es pero no es.
Juan Jesús
Juan Jesús
Mensaje  galena Sáb 2 Sep 2023 - 8:17
Ya estamos de filosofías Juan Jesús, que sí pero nó.
De potencias hablando, los amplis suenan mejor alegres de sonido, con una buena ración de mando de volumen, y ¿por qué?, por los armónicos. A bajo volumen no se escuchan su nivel es mucho más bajo que el de la nota, al subir el volumen los escucharemos dándoles el timbre a la nota y suena mejor el ampli.
Potencia amplificador - cajas, es sencilla esta pregunta cuanta más potencia tenga el amplificador mejor sonará la caja, cuando el amplificador supere en potencia a la caja habrá que tener cuidado con el volumen que le demos, podría quemarse la caja por exceso de volumen.
A la inversa, amplificador menos potente que la caja, también puede quemar la caja, hay que volver a tener cuidado con el mando del volumen y no subirlo nunca si comienza a distorsionar el sonido que escuchemos.
Cuando la caja es de mayor potencia que el amplificador hay quien va subiendo y subiendo el volumen esperando que suene más fuerte y lo que sucede es que el volumen va subiendo hasta que no sube más y comienza a distorsionar.
Esta distorsión se produce porque la señal se vuelve cuadrada y las señales cuadradas son las mejores para quemar las bobinas de los altavoces.
Mensaje  slippery Sáb 2 Sep 2023 - 11:38
Pues creo que estáis liando un pollo fenomenal y todo es mucho más sencillo. La cosa va de equilibrio y de amperios.
1) Los vatios sirven para poco y los amperios no los indican normalmente.
2) Las cajas potentes no existen. Existen las cajas que aguantan más o menos volumen.
3) No existen vatios buenos ni malos, existes mediciones fantasiosas y poca capacidad de corriente.
4) Que la impedancia nominal sea de 4 Ohms tampoco significa gran cosa, como te han dicho, es un valor que varía con la frecuencia. Lo importante es que sea estable y no haga burradas.
5) Las cajas a bajo volumen no suenan peor, son nuestros oídos los que oyen "peor". Por eso cuando subimos el volumen la cosa mejora.
6) Si el ampli Pioneer da 45 W reales, moverá perfectamente las Dynaudio. No hagas el salvaje y no tendrás problemas ni tus vecinos tirarán la puerta abajo.
7) Y sobre todo, si tienes la oportunidad prueba antes de comprar. Si has elegido las Dyn, comprueba que la combinación con el ampli que estás mirando te gusta. Porque, sobre el papel, todo puede indicar que si, pero luego... es que no. Ten en cuenta que las especificaciones en papel son una orientación, y la realidad suele ser otra bastante diferente.
Cantidad de envíos : 4795
Localización : Mar Menor
Mensaje  galena Sáb 2 Sep 2023 - 12:30
Los vatios sirven para medir potencia y las cajas se miden por su potencia luego sí que hay cajas potentes, unas más y otras menos.
Mensaje  Juan Jesús Sáb 2 Sep 2023 - 20:24
De filosofía nada, soy electrónico no filósofo.
Filosofía y fantasía la puedes encontrar en el High End, el sonido cálido valvular, los difusores sonoros, la ubicación de los instrumentos y muchas más que se me ocurren pero me las guardo para que las busques tu solito...
Juan Jesús
Juan Jesús
Mensaje  galena Dom 3 Sep 2023 - 7:31
Yo no busco nada con los amplis, sólo los escucho.
Mensaje  thunder_xx Mar 5 Sep 2023 - 11:37
Juan Jesus escribió:De filosofía nada, soy electrónico no filósofo.
Discúlpame Juan Jesús, pero no creo que sea necesario utilizar ese tono para dar tu opinión.
Aquí se intenta opinar y argumentar, unos lo hacen con mas acierto y otros con menos, pero siempre dentro del buen rollo entre compañeros de afición.
Es que te leo y parece que te falte fibra.
thunder_xx
thunder_xx
Mensaje  Juan Jesús Mar 5 Sep 2023 - 15:18
Ahora que dices lo de la fibra pues lo mismo tengo que consultarlo con mi dietista. Yo lo que es cagar cago bien pero agradezo que esta cuestión te preocupe.
Juan Jesús
Juan Jesús
