Refrigerar ampli
+4
Neil
Ximof
joseluisb
8 participantes
Refrigerar ampli Empty Refrigerar ampli
Mensaje  joseluisb Dom Jul 16, 2023 9:41 pm
Puede que haya algún hilo abierto sobre esto, aunque no lo encuentro con el buscador. Mi Rotelito buscaba un poco de aire y le...
Refrigerar ampli 20230716-144859
Refrigerar ampli 20230716-144936
Dance En fin, que seguro me lo agradecerá.
joseluisb
joseluisb
Cantidad de envíos : 91
Fecha de inscripción : 11/04/2023
Refrigerar ampli Empty Re: Refrigerar ampli
Mensaje  galena Lun Jul 17, 2023 11:22 am
Yo creo que funcionan mejor calentitos.
Cantidad de envíos : 14140
Mensaje  Ximof Lun Jul 17, 2023 6:36 pm
Cualquier sistema que improvisemos para robar calor seguro que no le hace mal. Quitarle unos grados a los radiadores mejora el flujo de calor hacia el exterior.
Puestos a probar con ventiladores portátiles que sean con aspas metálicas, generan menos ruido.
Ximof
Ximof
Cantidad de envíos : 72
Fecha de inscripción : 05/02/2021
Mensaje  Neil Jue Jul 20, 2023 8:16 pm
https://www.audioplanet.biz/t136225-el-calor-del-verano-un-complemento-de-temporada
La alta temperatura es enemiga de la electrónica. Las características de un componente electrónico, en especial de un semiconductor de potencia, se especifican, de manera estandar, para un temperatura ambiente de 25º, la unión del semiconductor puede alcanzar los 125º y más sin problema y necesita una refrigeración efectiva. Un disipador pasivo con la resistencia térmica adecuada para la potencia que debe disipar es la solución para una temperatura ambiente en los márgenes de seguridad pero cuando esta aumenta el semiconductor trabaja al límite, el amplificador es mucho menos efectivo pues una buena parte del consumo es improductivo en forma calor y es entonces cuando agradece un sistema activo. Con un ventilador como muestras no se consigue bajar la temperatura ambiente, acaso refrescar un poco el entorno por lo que es más aconsejable extraer el aire caliente del interior del aparato. Un ventilador a modo de extractor genera una corriente de aire de entrada por las rejillas inferiores y lo expulsa por las superiores, renovando el aire del interior que de otra manera calienta todo el circuito y tarda mucho más en salir.
Neil
Neil
Cantidad de envíos : 1292
Mensaje  Josep BCN Miér Ago 02, 2023 8:26 am
Buen dia,
Cuando la disipación de calor se hace solamente a través del chasis y aletas disipadoras (no hay rejillas) entiendo que sigue siendo útil usar un ventilador externo para dispersar el calor acumulado alrededor del amplificador ?????
Algun otro metodo???
Josep BCN
Cantidad de envíos : 1355
Mensaje  ducados123 Miér Ago 02, 2023 8:53 am
Cualquier aparato incluso nosotros mismos como seres que somos tenemos una temperatura de trabajo ideal y unos márgenes en los que trabajar con seguridad, allá por finales de los 70' y primeros de los 80' aparecieron en España los primeros aparatos con protección contra sobrecalentamiento, recuerdo en particular los televisores Metz (excelentes) alemanes que vendíamos en la tienda en que yo echaba una mano, en verano teníamos un rosario de clientes quejandose que se apagaban sin venir a cuento y ya os imaginais por que era, con nuestros equipos tenemos el problema de altas temperaturas en este verano infernal no tanto de una avería inmediata, como de un desgaste excesivo de componentes, la solución ventilador siendo socorrida no es la idónea puesto que el ruido y las vibraciones equivalen a bajar a nuestro equipo bastantes peldaños de calidad, yo me estoy planteando emplear disipadores pasivos sobre el chasis en un intento de restar esos 5 o 10º que aseguran la vida sobre todo del amplificador.
Cantidad de envíos : 7323
Mensaje  galena Miér Ago 02, 2023 9:38 am
Poner el ampli debajo del acondicionador de aire.
Mensaje  Josep BCN Miér Ago 02, 2023 10:35 am
Algun modelo comercializado de disipador pasivo para añadir externamente al chasis, que ya es un disipador pasivo cuando no hay rejillas  ????
Josep BCN
Mensaje  ducados123 Miér Ago 02, 2023 10:59 am
Ni siquiera debajo con estar en la misma sala es suficiente, pero no todos pueden tenerlo ni tan moderno como para que enfrie y no se escuche, en ese caso la refrigeración pasiva es una solución de compromiso.
Mensaje  ender Miér Ago 02, 2023 11:54 am
Yo la verdad es que ando un poco mosca, veo que muchos de vosotros acusais calentamiento excesivo en vuestros amplis y yo sinceramente no los noto más que templaditos, no uso ningún sistema externo de enfriamiento mas que los que traen de fábrica.
Incluso me avisaron de que el JVC  sería una central termonuclear y no es así. Y aqui también hace calor a manta.
Será que le doy poca rosca al pote? hmm
ender
ender
Cantidad de envíos : 2398
Mensaje  Josep BCN Miér Ago 02, 2023 12:24 pm
Excesivo, no. Si es de los de calentarse  y le añades el diferencial de temperatura ambiente...
Josep BCN
A ender le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Madrededios!! Miér Ago 02, 2023 5:12 pm
Hace tiempo tuve un amplificador que se calentaba bastante (sobre todo en verano) y encontré una solución que, digamos, no es muy ortodoxa pero suele ser efectiva.
Cogí el amplificador y lo separe del suelo unos 6cm con unos pies antivibración de goma (puede valer cualquier otro material que tengamos disponible). Más tarde, en el hueco libre que queda entre el amplificador y el suelo, metí una base de refrigeración de los que se usan para ordenadores portátiles. Son de este tipo:
https://postimg.cc/Q9qzc2zn
De esa manera el ventilador proyecta aire hacia el amplificador que está encima. Estos ventiladores no suelen hacer apenas ruido ya que son de diámetros grandes y no hace falta que giren rápido para conseguir un buen caudal de aire. Tampoco tienen contacto físico directo con el amplificador por lo que la transmisión de posibles vibraciones es muy reducida.
A mí me funcionó en su día con un resultado satisfactorio.
Un Saludo
Madrededios!!
Madrededios!!
Cantidad de envíos : 863
A JorseLuis, ender y a joseluisb les gusta esta publicaciòn
Mensaje  joseluisb Jue Ago 03, 2023 7:19 pm
Madrededios!!: Sea o no ortodoxa la solución, es práctica, muy práctica. Voy a recuperar una base de refrigeración muy parecida a esa tuya, que anda perdida por el baúl de los recuerdos. El sistema que yo utilizo, de momento, es ese ventilador chino, grandecito, no emite apenas ruido, es recargable, con bastante autonomía. El ampli no se calienta excesivamente, pero, teniendo en cuenta las temperaturas que estamos soportando en Madrid, cualquier ayudita debe ser bienvenida para él.
Gracias por tu solución.
joseluisb
joseluisb
Mensaje  Madrededios!! Sáb Ago 05, 2023 12:41 pm
Me alegro de que la base de refrigeración te parezca una solución práctica, joseluisb. Es barata y efectiva. Los ventiladores que propones también lo son, desde luego, ya que enfrían el chasis del amplificador.
Actualmente tengo una etapa de potencia con un previo y lo que mejor le va son sus ventiladores interiores que sacan el aire caliente al exterior (de atrás a delante).
Soy consciente de que ventiladores interiores no se pueden instalar en todos los amplificadores. Por ello, estos "apaños" que contamos (ventiladores, bases de refrigeración, etc) pueden paliar en alguna medida el sobrecalentamiento de nuestros amplificadores en los tórridos meses de verano.
Un Saludo
Madrededios!!
Madrededios!!
