Una duda acustica
Una duda acustica Empty Una duda acustica
Mensaje  carlossuarez Jue 27 Abr 2023 - 18:19
Tengo una sala dedicada solo al hifi de 6,65 x 4,65 x 2,4 mtrs, tras muchas pruebas las cajas (Onken) las tengo situadas en la pared larga ( a 1,70 mtrs de las paredes laterales y 80 cms de la trasera, muy separadas entre si 3,25 mtrs, y bastante anulacion hacia el punto de escucha) , el sofa y punto de escucha esta en el eje central de esa pared larga, a 1,30 mtrs de la pared trasera y 3,35 de la pared frontal), es decir en vez de la colocacion tradicional lo tengo a lo largo, mas escenario y mejor sonido.
Mi equipo es un sistema activo triamplificado , es un 2.1.
Tras tratamientos de difusion y absorcion, trampas de graves, alfombras, etc etc el sonido es muy bueno.
He estado midiendo con REW, viendo Amroc, la huella acustica, etc y veo que mi sala - como todas- tiene modos axiales, tangenciales y oblicuos que coinciden con los ejes donde tengo situadas las cajas y el sofa...mi pregunta es ( ya se que es mejor probar , medir y probar,etc):
Es mejor olvidarte de las simetrias (una caja mas cerca de una pared que la otra) y evitar esos ejes centrados en la sala y mover las cajas de esos ejes para evitar esas zonas rojas?
gracias por vuestra opinion
Carlos Suarez
carlossuarez
Cantidad de envíos : 113
Fecha de inscripción : 23/03/2020
Una duda acustica Empty Re: Una duda acustica
Mensaje  Soundmuller Vie 28 Abr 2023 - 21:44
Por lo que he podido comprobar con diversas mediciones de salas de algunos amigos puede ser más malo que bueno el no guardar una simetría con respecto a los ejes de la sala, pues al desplazar las cajas de esos ejes, la respuesta en graves de cada caja será distinta.
En un principio no tiene por qué ser malo, pero puede ocurrir que haya problemas de fases en dicha respuesta, produciendo ciertas cancelaciones bastante complicadas de evitar o solventar.
En tu caso, que dices usas subwoofer, si cortas este con respecto a las cajas en torno a los 80-100 Hz (lo normal, vamos) y sitúas correctamente el sub en la sala, puedes evitar esas respuestas distintas de las cajas en esa zona, y por tanto, evitar esos problemas de fases. Así solo tendrás una respuesta en graves con respecto al oyente, por lo que lo puedes optimizar algo mejor.
Obviamente tendrás otros problemillas para cuadrar la respuesta del sub con cada caja, pero puede que no sea tan perjudicial.
Como tienes experiencia en mediciones y ajustes, solo te queda empezar a probar y tomar medidas, para ver qué ganas o pierdes con respecto a tu situación de partida.
Con algún compromiso a solventar, el sonido seguirá siendo igual de bueno que ahora.
Soundmuller
Soundmuller
Cantidad de envíos : 269
Localización : Sevilla
Mensaje  carlossuarez Sáb 29 Abr 2023 - 9:50
Gracias, me lo temía si, lo probaré pero seguramente será peor perder la simetría.
Una vez finalizado el tratamiento acústico pasivo empezaré a evaluar mejorar algo con algo activo ,tipo dsp, Dirac etc
carlossuarez
Mensaje  jipjap Sáb 29 Abr 2023 - 16:27
Creo que debe sonar mucho mejor y mas controlable cuanta más simetría y aire haya alrededor de los altavoces. Aunque dices al principio que "tras muchas pruebas", ¿has probado la posición más tradicional de las cajas en la pared corta? Tu sala tiene unas muy buenas dimensiones y proporciones.
jipjap
Cantidad de envíos : 370
Mensaje  carlossuarez Sáb 29 Abr 2023 - 20:46
He cambiado mil veces las posiciones y si, me suena mejor así, tras leer el libro del Dr.Funk - donde recomienda la posición tradicional en salas rectangulates- me hizo replantearme el probar su método de nuevo.....ya veremos pero 4,65 de ancho para cajas grandes (unos 300 litros) se hace un poco estrecho.....quizás me decida a probarlo de nuevo ya que he aprendido a medir y poder comparar las graficas
carlossuarez
Mensaje  jipjap Dom 30 Abr 2023 - 21:57
Por aquí en el foro hay unas cuantas, y buenas, salas de 6x4. Échales un ojo. Creo que en todas, las cajas están en el lado corto
jipjap
Mensaje  carlossuarez Dom 30 Abr 2023 - 22:03
Hoy lo estoy cambiando, por enredar un poco, medir y oír, os cuento
carlossuarez
Mensaje  jipjap Dom 30 Abr 2023 - 22:10
Bueno te pilla en puente para trastear.
Con 4,65 de ancho puedes dejar buen espacio lateral y entre las cajas Igualmente puedes dejar bastante espacio tras las cajas
Nos cuentas
jipjap
Mensaje  carlossuarez Jue 4 Mayo 2023 - 7:25
Pues si, lo he cambiado y el balance es positivo.
Tengo el mismo escenario y mas profundidad, la zona del sofa tiene mas aireacion y la estwtica es mejor
Esta semana estoy probando ROON para oir sus ajustes de DSP, seguimos mejorando.
Gracias por vuesta ayuda
carlossuarez
Mensaje  jipjap Jue 4 Mayo 2023 - 9:46
¿Has cambiado también la colocación del acondicionamiento acústico o solo has hecho pruebas con el equipo?
jipjap
Mensaje  carlossuarez Jue 4 Mayo 2023 - 9:58
Al cambiar la posicion del equipo he cambiado tambien la colocacion de las trampas,he ido midiendo y posicionando todo donde da mejor grafica.
Antes tenia la pared trasera tras el sofa, ahora el sofa esta a 1/3 del largo, a 2,20 mtrs de la trasera y alejado de las laterales bastante por lo que hay mas aireacion , sonido un poco mejor y esteticamente bastante mejor.
carlossuarez
Mensaje  jipjap Jue 4 Mayo 2023 - 10:08
Me alegro que suene mejor a tus oídos y a tus "ojos". Con esa distancia trasera puedes jugar mucho con el punto de escucha y ver cómo influye sobre todo en los graves.
¿Que distancias tienes en los altavoces?
jipjap
Mensaje  carlossuarez Jue 4 Mayo 2023 - 10:31
Entre ellos 2,85 mtrs, a las paredes laterales 90 cms y a la trasera 2 mtrs.
S9 quieres te envio unas fotos dime tu correo
carlossuarez
Mensaje  jipjap Jue 4 Mayo 2023 - 12:02
Estaría bien que las pusieras en el hilo, para disfrutarlas todos.
jipjap
Mensaje  carlossuarez Jue 4 Mayo 2023 - 12:05
Hace mucho tiempo que publique alguna y ya no recuerdo como se hace
carlossuarez
Mensaje  carlossuarez Jue 4 Mayo 2023 - 12:06
Ya no recuerdo como se hacia
carlossuarez
Mensaje  jipjap Jue 4 Mayo 2023 - 12:12
Por aquí te pueden ayudar mejor. Tienes que buscar un servidor de imágenes y pegar el enlace.
¿Has probado una distancia de escucha algo mayor? A mi siempre me ha gustado más algo más de distancia que separación entre cajas...
jipjap
Mensaje  carlossuarez Jue 4 Mayo 2023 - 12:18
De momento tengo la misma distancia (2,80 mtrs) entre cajas que desde ellas al punto de escucha, osea triangulo equilatero, pero probare varias distancias midiendo.
mirare lo de las fotos, recuerdo que era complicado insertarlas.
carlossuarez
Una duda acustica Empty fotillo
Mensaje  carlossuarez Jue 4 Mayo 2023 - 12:48
https://i.servimg.com/u/f18/20/27/96/37/20230510.jpg
carlossuarez
A Jaime y a thunderpussy les gusta esta publicaciòn
Mensaje  jipjap Jue 4 Mayo 2023 - 13:53
Tremendas "lavadoras" ¿Las hiciste tú? Tienen muy buena pinta.
Me gusta la pared del fondo para tener los frontales delante.
jipjap
Mensaje  carlossuarez Jue 4 Mayo 2023 - 14:06
Si , he copiado unos planos de internet t comprado los drivers y un crossover activo analogico.El equipo lo tengo en una habitacion contigua (por eso no sale en la foto)
carlossuarez
Mensaje  thunderpussy Mar 27 Jun 2023 - 9:00
Muy buena pinta Carlos
Cantidad de envíos : 3742
Localización : Huesca
