Yamaha HS8
Yamaha HS8 Empty Yamaha HS8
Mensaje  Salvation78 Jue 6 Abr - 18:06
Hola. Acabo de comprarme unos monitores Yamaha hs8. Los tengo conectados directamente a mi DAC y también a mi plato pero me gustaría que me aconsejarais algo económico para poder ecualizar y/o controlar el volumen manualmente, para no tener que estar moviendo el volumen detrás de los monitores ni a través del ordenador. Espero que me hayais entendido y podáis ayudarme. Por favor cuanto mas simple y económico mejor, en realiadad es un segundo equipo. Gracias!!
Salvation78
Cantidad de envíos : 20
Localización : Sevilla
Fecha de inscripción : 09/12/2021
Yamaha HS8 Empty Re: Yamaha HS8
Mensaje  galena Vie 7 Abr - 6:43
Hola, faltan datos, marca y modelo del DAC y también del plato que estás utilizando.
Tienes 2 fuentes de sonido ordenador y plato, con diferentes niveles de salida, los platos tienen menos nivel de salida que el resto de las fuentes y precisan de un previo de fono para alcanzar la misma salida que el resto de las fuentes. Tu plato ¿tiene previo incluído? hay platos que lo tienen.
Una vez conseguido el mismo nivel de salida en las fuentes (1-2 voltios), lo más barato sería comprar un potenciómetro doble logarítmico de 50-100 K., conectores para la entrada/salida de señal y una cajita de aluminio para montarlo todo, con ése potenciómetro se regula el volumen.
Otra solución sería comprar un previo de fono y línea, al previo le conectas las fuentes y de la salida del previo hacia las cajas, esto será más caro.
Cantidad de envíos : 14129
A Salvation78 le gusta esta publicaciòn
Mensaje  casito Vie 7 Abr - 11:05
o montar dentro de esa caja el previo de phono, menos trastos por el medio, y si ya tienes controles de tono la reostia
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  Salvation78 Vie 7 Abr - 14:25
Gracias por vuestra respuestas.
El plato es un Audiotechnica lp 120, como previo tengo un Ifi zen phono.
El Dac sería un Cambridge DacMagic 100.
Salvation78
Mensaje  martingeo Vie 7 Abr - 15:32
Hola. Y algún amplificador o receiver de segunda mano con salida de pre para los monitores? Yo tengo mi rme adidac conectado a un receiver yamaha en pure direct y de las salidas de previo a unos monitores yamaha hs80 y me resulta bastante cómodo porque manejo el volumen con el control del yamaha. Espero que te sea útil la opinión. Un saludo desde Argentina
martingeo
Cantidad de envíos : 10
Localización : argentina
Fecha de inscripción : 06/01/2014
Yamaha HS8 Empty Varias entradas RCA y control de volumen de forma económica
Mensaje  cuchu Miér 12 Abr - 13:32
Buenas!
Mi equipo secundario es muy parecido al tuyo y tengo montado la siguiente solución económica: (ya tenía el Topping L30 y el Fx Audio Tube01. Añadí el conmutador rca para tener varias entradas)
1 - Conmutador RCA
https://www.amazon.es/Transmedia-AZ5L-Conmutador-audio-entradas/dp/B001PIBLX6/ref=sr_1_7?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1FBYIB2GLF3ZU&keywords=conmutador+hifi&qid=1681298085&sprefix=conmutador+hifi%2Caps%2C116&sr=8-7
2 - Previo y amplificador de auriculares
https://www.amazon.es/Topping-L30II-Amplificador-Auriculares-Mejorada/dp/B098X1RT2R/ref=sr_1_1_sspa?keywords=topping%2Bl30&qid=1681298352&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&th=1
En vez del topping también he usado este:
- Previo / Buffer a válvulas
https://www.amazon.es/Docooler-fx-Audio-Preamplificador-K4-Amplificador-valvular/dp/B07N7NDTFS/ref=sr_1_1?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1D8Q8GWLG7A5G&keywords=fx+audio+tube+01&qid=1681298237&sprefix=fxaudio+tube+01%2Caps%2C92&sr=8-1
Si tuviera que comprar algo sin tener nada, buscaría un previo con varias entradas RCA (y amplificación de auriculares) y lo tendría solucionado con un único aparato.
cuchu
cuchu
Cantidad de envíos : 260
Edad : 40
Localización : jerez
Mensaje  Salvation78 Miér 12 Abr - 20:32
Gracias a todos por vuestros mensajes y vuestras ideas.
Os comento otra alternativa que también he pensado y que igual le puede interesar también a alguien.
He pensado en comprar esto de segunda mano para poder controlar el volumen de forma externa y sin que me altere el sonido, es decir, un control pasivo.
https://www.amazon.es/Palmer-pmonicon-pasivo-Monitor-Controller/dp/B0142IKPDM/ref=sr_1_1?crid=3HNE41466OQE5&keywords=palmer+monicon+l&qid=1681324092&sprefix=Palmer+MONICON%2Caps%2C89&sr=8-1
La ecualización de la música digital la puedo ecualizar a través del propio programa que uso, Audirvana, pero la señal del plato no la puedo ecualizar, solamente iría directamente del previo de phono al control de volumen Palmer L y de ahí a los altavodes directamente.
¿Se le ocurre a alguien algún ecualizador que pudiese meter por el medio solo para el plato? Ya se que usar un amplificador como previo me sacaría de todo esto pero el precio subiría bastante.
Saludos!!
Salvation78
