Cómo conectar un Home cinema a un pc
Hola a todos. Me han regalado un receptor Denon AVR-1911 y 5 altavoces. Suelo ver las pelis por el pc y no tengo ni idea de como conectar todo esto. Os agradezco vuestra ayuda, gracias.
Luisboar- Cantidad de envíos : 101
Localización : palencia
Fecha de inscripción : 28/06/2022
Lo ideal para disfrutarlo en Dolby hd o dts hd es enchufarlo por hdmi , osea enchufas el ordenador a cualquiera de las entradas hdmi del receptor y la tele o el monitor a la hdmi que pone monitor arc out, al encender el receptor tienes que dar salida a la entrada donde has conectado el ordenador, la tarjeta de imagen del ordenador tiene que hacer paso de las señales digitales de sonido si no no haces nada , por supuesto tienes que conectar los altavoces a cada una de las bornas que les corresponda ,el center es el que va en el frente en el centro , los fron son los dos delanteros a los lados del center , los que pone surround los traseros , si tu ordenador tuviera salida digital de sonido también lo puedes enchufar por hay pero pierdes el hd , y si tampoco lo puedes hacer por hay de la salida de cascos a cualquiera de las entradas rca el aparato tiene programas de simulación 5x1 claro que no es lo suyo pero bueno .
Aqui tienes el manual https://www.studio-22.com/denon-avr-1911
comadreja777- Cantidad de envíos : 254
Fecha de inscripción : 02/06/2016
A Luisboar le gusta esta publicaciòn
Re: Cómo conectar un Home cinema a un pc
La salida HDMI de la tarjeta gráfica del pc por ejemplo en la entrada HDMI SAT/CBL del receptor, es correcto?
Si en esa misma son todas iguales no te extrañe si no sale nada la mayoría de las tarjetas no pasan dolby ni dts lo que si que hay son tarjetas exteriores que a trabes de usb sacan hdmi con sonido o simplemente una salida coaxial o óptica .
Muchas gracias.
» Home cinema 2.0
» Elegir un home cinema
» Dudas home cinema
» Monitores para usarlos como surround en Home cinema
» Amplificador para un Home Cinema
» Dudas home cinema
