Home cinema 2.0
Home cinema 2.0
Si tuvierais que configurar un home cinema 2.0, 2.1, o 2.2. Adquiririais un receptor estereo o un homecinema?
La duda me surge porque no se si se gana en calidad en escuchar una pelicula en Dolby True HD u otro formato, pero en estéreo?
ansibron- Cantidad de envíos : 162
Localización : cadiz
Fecha de inscripción : 24/11/2010
Re: Home cinema 2.0
Un Home cinema al menos debe de llevar 5.1 para que sea tal, un 2.1 ó 2.0 para mi solo es un stereo, al menos añade un central o mejor una barra de sonido buena que simule bien.
Si ahora no puedes instalar más altavoces y en un futuro podrás yo compraría un av por si acaso, de hecho yo lo hice.
Ramón T- Cantidad de envíos : 341
Localización : Sala Tres43
Re: Home cinema 2.0
La pregunta es acerca del sonido, no del numero de canales. Creo que se quedara en dos altavoces, pero no descarto dos subs. Dis subs es una pasada, de hecho lo tengo asi en mi 5.2 en el salon.
Re: Home cinema 2.0
Supongo que al margen del formato si pones 2 altavoces ( a parte subs) o al receptor le pones que es estereo o te perderas por ejemplo los dialogos del canal central.
Si lo pones en estereo, pues esta en estereo igual que un ampli normal y sera mas o menos igual que sea Dolby Digital, Dts o cualquier otro.
En mi caso tengo un Home Cinema con solo los 3 frontales mas sub, ya me es igual escuchar el helicoptero detras mio y prefiero menos cables y agujeros. Solo quiero que la peli se escuche bien.
Re: Home cinema 2.0
djkoper escribió:Supongo que al margen del formato si pones 2 altavoces ( a parte subs) o al receptor le pones que es estereo o te perderas por ejemplo los dialogos del canal central.
Exacto, es que 2 canales es un stereo de toda la vida, ahora bien interesa un av siempre que vayas a usar fuentes con bluray, Apple TV, play y demás, para conectar todo por HDMI
Si son muchos cables por medie es normal que no se instalen, pero un home cinema bien instalado no deja indiferente, y no digo como los de hace décadas que solo sonaba en sub y unos ruidosos por detrás
Si no un Atmos que si en la escena como en el concierto de Roger Waters donde suena un Helicoptero este encima sea así, no que se escuche de fondo ni por algún lado.
Después de 2 años yo ya he conseguido tener un Atmos pata negra y he pasado por mucho, hay gente que cree que un home Cinema tiene que sonar de una manera u de otra y se equivocan y lo malo es que no lo saben, no todo es sub y exagerados efectos traseros.
Re: Home cinema 2.0
Ramón T escribió:djkoper escribió:Supongo que al margen del formato si pones 2 altavoces ( a parte subs) o al receptor le pones que es estereo o te perderas por ejemplo los dialogos del canal central.
Estás seguro??? por esa regla de tres, quiere decir que todo lo que suena por dos canales es estéreo...pero no será lo mismo escuchar mp3, que un formato sin compresión. Es estéreo, pero no tiene nada que ver. Pues no pasará lo mismo con los formatos de cine? Es lo mismo escuchar una película en dos canales en mp3 que en Dolby True Audio?
Re: Home cinema 2.0
Todo lo que suena en dos canales será como mucho stereo, otra cosa es el formato es cuál se reproduce o la calidad,, que no tiene nada que ver con stereo, mono o múltiples canales.
Re: Home cinema 2.0
Por supuesto, todo lo que salga por dos canales es estéreo, y estamos de acuerdo. Ahora bien, alguien nos puede dar luz sobre la calidad de dicho estéreo si el formato es uno de los formatos HD, True Dolby HD, etc si lo escuchamos en dos canales?. Para aclarar la pregunta, supongamos que dispongo de un reproductor bluray que lee todos los formatos y de:
Opccion 1) un previo Av (con Dac) en el que uso su Preout directo a dos altavoces activos.
Opcion 2) u preamplificador estereo de toda la vida sin Dac a unos altavoces activos.
Cuando vea un bluray en un formato de sonido HD o similar, y suponiendo queblos dos previos son de una calidad similar, en cual se escuchara mejor una pelicula?
Re: Home cinema 2.0
ansibron escribió:Por supuesto, todo lo que salga por dos canales es estéreo, y estamos de acuerdo. Ahora bien, alguien nos puede dar luz sobre la calidad de dicho estéreo si el formato es uno de los formatos HD, True Dolby HD, etc si lo escuchamos en dos canales?. Para aclarar la pregunta, supongamos que dispongo de un reproductor bluray que lee todos los formatos y de:
Pues en mi modesta (y por supuesto discutible) opinion, pasar a estereo o hacer la mezcla a estereo de un pista grabada originalmente en multicanal, va a ser un autentico desastre.
Por supuesto, dependera de la pelicula, ya que en una pelicula de Woody Allen, donde el 90% son dialogos, poco o nada va a importar. Pero piensa en una pelicula moderna de accion cargadita de efectos de sonido (y en algunas no veas a que nivel decibelico estan) y musica fuerte, y ahora mezclalo todo con los dialogos, y veras de lo que te vas a enterar.
No se, podrias probar, pero te puedo adelantar que yo tengo un Pioneer THX con 7 canales + sub, y pasar a conmutarlo en estereo, con cualquier pelicula en Dolby, DTS o cualquier formato multicanal, produce una mezcla desastrosa.
Re: Home cinema 2.0
En mi equipo pongo una peli y el solito se pone -previa seleccion de fuente- en el modo que es , dts, dolby digital, etc. Si quiero le doy a estereo y pasa a este modo. Como se lo monta el ampli para sacar el sonido en estereo? Pues ni idea, pero tampoco sera desastroso creo yo, las pelis hoy dia te llegan por Tdt Hd con formato digital de sonido y la tele lo saca en estereo, supongo que algo parecido a lo que hara el receiver.
Salut
Salut
Re: Home cinema 2.0
Exacto, eso lo hace el dac del ampli y si detecta solo dos canales frontales pues listo, pero insisto....sonara mejor que si conectamos la fuente por analogicos al previo estereo y este a los altavoces? Esta es la cuestión y nos centramos en los canales. Yo hablo de la calidad del sonido.
Re: Home cinema 2.0
Me sorprende que nadie haya realizado esta prueba...
» Amplificador para un Home Cinema
» Home cinema casero
» Pitido en home cinema
» Home cinema LG ht33s
» Dudas home cinema
» Dudas home cinema
