Proyecto KEMrecuperacion ...mi antigua torre musical
lultwaffe
Proyecto KEMrecuperacion ...mi antigua torre musical Empty Proyecto KEMrecuperacion ...mi antigua torre musical
Mensaje  lultwaffe Lun 13 Feb 2023 - 21:15
Ante todo pedir disculpasd si no es el sitio ...por mas que he mirado no he encontrado un sitio idoneo 100x100 para mi post ...
Os cuento amigos despues de sobrevivir al puto covid y de muchos meses en hospital al final he vuelto a casa jodido pero contento jejejeje ...ahora y despues de esta experiencia no quierodejar para mas  adelante el recuperar mi antigua torre musical y si puedo actualizarla convenientemente ....
de momento dispongo de ....
Kenwood KX W6040 DOBLE PLETINA FUNCIONAL 100X100 APARENTEMENTE
Kenwood KA-4520 AMPLIFICADOR FUNCIONAL 100X100 APARENTEMENTE
Kenwood GE-850 ECUALIZADOR POR COMPROBAR
ALTAVOCES ( MEMBRANAS ACARTONADAS ....NO SE SI RECUPEARARLOS O BUSCAR UNOS NUEVOS QUE CONSERVEN ESE NIVEL PERO MAS PEQUES ( NO TENGO TANTO SITIO PARA LOS MIOS DE 70 CMS DE ALTO )
EL TOCADISCOS NO TIENE SOLUCION .... Y PARA REMEMORAR MIS TIEMPOS DE PINCHA DE BARRIO TENGO PENSADO EL DE YAMAHA DE 300 LERELES MAS MENOS
EL LECTOR DE CDS ES PIONNER PERO CREO QUE SU LENTE HA DICHO BASTA ( LO SUYO SERIA PILLAR OTRO QUE ADMITIERA MAS FORMATOS ...MP3 Y DEMAS )
EL SINTONIZADOR TENGO DUDAS SOBRE RECUPERARLO O CONECTAR UN MINI PC Y TIRAR DE INTERNET
Bueno amigos esto es a groso modo lo que tengp y quiero ...hay mas cosas ...que cables recomendais para conectarlos ... otra seria el cable especial para unir los kemwood que no ebcuentro por casa ...si recuuerdo que eran cabezas de 3.5 y verdes pero ....valdra uno de esos o aquellos eran especiales ...de momento no encuentro nada por internet pero como curre tengo pues ...
Tambien tengo pendiente la colocacion de los cameo ....buffff que currele ....de ahi que sera BIENVENIDA cualquier tipo de ayuda o comentario .
lultwaffe
Cantidad de envíos : 9
Localización : ASTURIAS
Fecha de inscripción : 10/05/2020
Proyecto KEMrecuperacion ...mi antigua torre musical Empty Re: Proyecto KEMrecuperacion ...mi antigua torre musical
Mensaje  ducados123 Mar 14 Feb 2023 - 7:42
Antes de nada comprobar el estado de cada aparato, para ello necesitarás unas cajas que funcionen bien, si esas que dices son las únicas que tienes tendrás que decidir que hacer, reconarlas y revisar filtros o ir a por unas nuevas todo depende lo buenas que consideres las que tienes, encuentras buenas (para su precio) cajas nuevas desde 300 o 400€ y el mercado de segunda mano está ahí.
Lo siguiente es el amplificador, es un modelo de 110W por canal, te puede hacer un buen servicio por lo que ante todo probar si funciona bien, aún en caso afirmativo y al ser aparato de más de 30 años lo llevaría al taller para una revisión y cambio de componentes añejos, si te paso te cambian las tomas de altavoz por unas más modernas y mejores te quedaría estupendo.
Ya tienes decidido el plato nuevo, como lector un CD nuevo o incluso podría valerte un DVD o BR que con otros 300€ ya tienes algo bueno, la radio si funciona pues vale y si la usas mucho en segunda mano por 50€ tienes mucho donde elegir, la pletina depende lo que la vayas a utilizar merecerá la pena llevarla a puesta a punto o tirarla directamente.
Con el miniPc y un DAC tendrías cubierto el streaming (de quererlo) y la reproducción de archivos digitales, así como la radio por internet.
El conjunto de todos los cambios/reparaciones subiría sobre los 1.300/1.600€, la ventaja es que puedes ir haciendo poco a poco las cosas empezando por lo que sea imprescindible y poco a poco ir añadiendo aparatos.
Los cables lo último, de momento con los que tengas por casa para ir probando bastarán, después ya te harán las recomendaciones más adecuadas.
Última edición por ducados123 el Sáb 25 Feb 2023 - 7:03, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 7319
A lultwaffe le gusta esta publicaciòn
Mensaje  thunder_xx Mar 14 Feb 2023 - 11:47
Hombre, si lo haces por el placer de repararlo y dejarlo perfecto unido a algún valor sentimental, adelante. Es mucho trabajo pero quizás esa pueda ser la motivación para ponerte manos a la obra.
Si lo que quieres es disfrutar de la música ahora que has remontado de la enfermedad, pero has contemplado la posibilidad de reparar tu viejo equipo simplemente por una cuestión económica, a lo mejor es mas viable y mas rápido y económico buscar un equipo antiguo que ya esté bien de todo. Mucha gente vende sus viejas torres musicales porque les ocupan mucho sitio y puedes encontrar verdaderas gangas.
thunder_xx
thunder_xx
Cantidad de envíos : 452
Mensaje  lultwaffe Mar 14 Feb 2023 - 22:38
Tengo pocas novedades pero algunas hay ....
thunder_xx has acertado lo ideal por eso del recuerdo seria recuperarlo todo y sino lo que me queda buscar el mismo modelo pero de otro usuario jejeje ...
Ducados123 entiendo que lo prioritario serian los altavoces porque sin ellos no puedo probar nada .... y los que tengo como os comente se me hacen muy grandes para el sitio que tengo ahora disponible ...
que altavoces potentes y pequeños puedo comprar para una habitacion de 8 metros cuadrados ?
El ampli hace unos años se llevo a reparar pero donde resido y donde lo lleve no me da actualmente confianza y no hay mas ....la spaña vaciada .... de tecnicos vintage jejeje
Entonces como lector de CD puedo utilizar un bluray medio decente ? ( renovaria en ese caso el del salon ,soy un cinefilo muuuuuuuy cinefilo )
El sintonizador quizas lo busque como comentais via segunda mano y de la marca kemwood a poder ser contemporaneo del ampli y la doble pletina .
La doble pletina es fundamental ¨CONSERVO MIS CINTAS GRABAS Y ESO ES UN TESORO ¨jejeje
Que es un DAC ?
De cables en esta semana rebusco porque no tengo ni uno jejeje
Aprovecho para subir algunas fotos ....
PD Como se fabricaban antes las cosas ....el frontal del ampli en aquellos años me dio por darle unos toques con spray blanco ....imaginaros como quedo ...( y eso que a mi me encanto ) a dia de hoy horrible ,pues me dije esto no puede ser ,primero busque piezas de recambio ...imposible porque aqui apenas encontre nada y los gastos de evio en usa son prohibitivos ...asi que me dije vamos a echarle pelotas ...y probar con alcohol ,el miedo era que borrara las letras y numeros ...pero el alcohol no borro las letras ....NI LA PINTURA BLANCA jejejeje ,siguiente paso disolvente ....y .... VOILA MILAGRO LO DEJO PERFECTO con sus marcas de uso pero sin nada de blanco spray jejeje ....tambien he aprovechado para limpiar interior y exterior .
Proyecto KEMrecuperacion ...mi antigua torre musical Ampli10
Proyecto KEMrecuperacion ...mi antigua torre musical Doblep10
lultwaffe
Mensaje  casito Mar 14 Feb 2023 - 23:58
conservas el mando a distancia...., si no lo conservas, los conectores vedes ni se cuescan, los demás en amzon o así unos de caidad medianillos RCA te valen, yo para usos normalitos pero de algo de calidad busco la marca kabeldirekt
Cantidad de envíos : 2468
Mensaje  ducados123 Miér 15 Feb 2023 - 6:26
No te queda otra que, si no tienes confianza en los talleres de la zona, enviar los aparatos por mensajería, ayer salió uno desde casa pesa unos 10Kgr. y me ha costado 20€ enviarlo, así tienes todos los talleres de España a tu disposición.
No soy mucho de recomendar cajas, menos sin saber presupuesto, gustos y preferencias, definen en gran manera el sonido del equipo y eso es algo que cada uno debe probar en persona, no hay reglas mágicas ni aparatos "comodín".
A día de hoy la música en formato digital ocupa una gran parte de la fuente para nuestra afición, un DAC es lo que convierte las señales digitales en analógicas para que las reproduzca el amplificador, un mini PC conectado a un DAC te puede proporcionar música procedente de tus ficheros (Mp3, Flac ... etc.) o radios por internet, o procedente de servidores musicales tipo Tidal, Qobuz etc. así mismo si este DAC es de una cierta prestancia puede sustituir al que lleva el reproductor de CD con más calidad.
Puedes utilizar un Blue Ray perfectamente, caso de tener salida digital podrías conectarlo al DAC en un momento dado que requirieras más calidad, tienes que mejorar mucho el equipo para que su cuello de botella sea el BR.
Mensaje  galena Miér 15 Feb 2023 - 7:07
Ese es el gran problema que vas a tener, encontrar a alguien que te resucite el equipo.
Yo lo tiraría al contenedor y me compraría uno nuevo.
Cantidad de envíos : 14139
Mensaje  lultwaffe Miér 15 Feb 2023 - 13:41
VAMOS QUE NOS VAMOS .... ( es broma jejejeje )
casito si tengo el mando al menos el del amplificador que al menos valdria para este y para la doble pletina ...tomo nota de la marca kabeldirekt que comentas y hago un pequeño pedido para al menos conectar algo ... ACTUALIZO A ESTE CABLE TE REFERIAS ?
https://www.amazon.es/KabelDirekt-Conector-Conectores-Subwoofer-fidelidad/dp/B00FQK311O/ref=sr_1_9?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=13PW7LUMHN6B2&keywords=kabeldirekt&qid=1676490796&sprefix=%2Caps%2C902&sr=8-9
Una duda en cuanto a la medida ....aunque esten juntos igual me venia bien que fueran mas largos orque no tengo acceso desde atras y asi podria conectar uno por uno desde fuera y luego meterlos en su hueco ....algun problemas porque sean de 1 o 1.5 metros ??
ducados123 por donde lo envias porque ayer precisamente fui a preguntar a correos y por un paquete de menos de 10 kilos me pedian 40 pavos ...y lo mas importante donde lo mandas ? tengo localizado una tienda en barcelona que dicen ser servicio tecnico de kenwood y es que de este tema ando muy perdido ...
Mi presupuesto para las cajas seria de unos 400 euros por las dos ...eso si cuanto mas peques mejor por lo de la falta de espacio .... y que suenen jejejeje yo soy mas de potencia que de calidad ....de mis años de pincha en disco bares sera jajajajaja
Que DAC me recomiendas ? y cuando escribo esto es que no se ni su astecto ...estos terminos aun estoy por asimilarlos ... tengo que poco a poco ponerme al dia ...
Buscare un bluray para el salon que mejore el que tengo y el que tengo lo pasare al proyecto ...
galena ¨Ese es el gran problema que vas a tener, encontrar a alguien que te resucite el equipo.
Yo lo tiraría al contenedor y me compraría uno nuevo. ¨NO ES UNA OPCION PORQUE PREFIERO PERDER CALIDAD AL MENOS PARA ESTE PROYECTO PORQUE PRIMA EL CUESTION EMOTIVO jejejejeje mas adelante ya sera otra cosa pero este tiene que respetar mis casi 50 tacos de vida y mi nueva vida no puede ser de otra manera jejejejeje
PD De nuevo agradecer los consejos y ayudas ...con gente como vosotros me veo respaldao para llevar a buen puerto el proyecto .
Última edición por lultwaffe el Miér 15 Feb 2023 - 20:00, editado 2 veces
lultwaffe
Mensaje  ducados123 Miér 15 Feb 2023 - 17:19
Lo envié por DHL en la opción de por carretera a Valencia a un servicio técnico experto en la marca.
Lleva cuidado y habla antes con la empresa, Kenwood también fabrica electrodomésticos y me temo que lo que arreglan es eso, prueba por reparación HiFi o por Audiolab como te ha dicho el compañero.
Mensaje  casito Jue 16 Feb 2023 - 18:03
cables de 1,5 metros sin problemas, para los conectores verdes unos minijak a minijack de 3,5
Mensaje  lultwaffe Vie 17 Feb 2023 - 9:13
OK casito pues voy a pedir algunos ...
He visto un cable de un metro por 600 euros y me he quedao a cuadros ....y ni quiero pensar cuanto valdria el equipo acorde al cablecito jajaja
Tengo novedades en cuanto a los altavoces ....creo que me decantare por estos por su tamaño y calidad/precio
cables pedidos
https://www.amazon.es/dp/B00FQK311O?psc=1&smid=A1AT7YVPFBWXBL&ref_=chk_typ_imgToDp
altavoces
https://www.supersonido.es/p/magnat-tempus-33
Ya os voy contando ....
lultwaffe
Mensaje  lultwaffe Vie 24 Feb 2023 - 20:33
Bueno amigos esta semana apenas he podido trabajar por el proyecto ....
NOVEDADES
Ya llegaron los altavoces y el lector de CD Pionner igualito que el que tenia y comprobado que al menos el ampli funciona a pleno rendimiento ...
A ver si este finde conecto la doble pletina y la pruebo .
saludos a todos ...
lultwaffe
Mensaje  casito Sáb 25 Feb 2023 - 11:14
antes de conectarla mira por dentro como están las correas, estarán desechas
Mensaje  lultwaffe Dom 26 Feb 2023 - 18:34
Casito puedes indicarme que correas revisar ?
Hoy subire mas fotos de los nuevos altavoces ( otra duda mas no se si ponerlos con soportes que n o tenga que agujerearlos o hacerles unas repisas a juego con la habitacion ) y de alguna cosilla mas ...
Otra duda que DAC me recomendais para poder tener bluetooth y unir el PC ( No se me ocurre que mas unir ....de momento jejeje )
En cuanto al ecualizador creo que este lo vendere para comprarme uno de aquella epoca pero que tenga salida para el ampli ...
yo tengo el GE-850 y habia pensado en el GE-7030 ( Me jode pero eso de ecualizar solo una fuente me .... )
lultwaffe
Mensaje  mb32 Dom 26 Feb 2023 - 21:14
Necesitas unos soportes de este estilo para poder mover los altavoces al punto óptimo de escucha (separados de paredes y formando un triangulo equilátero con tu cabeza) y a la vez les aporten rigidez (mejor si se pueden rellenar de arena seca) y aíslen de las vibraciones (con puntas debajo). Nada de agujerear los altavoces, pégalos con blu-tack que no deja marca y se puede retirar con facilidad pero protege de caídas accidentales. Mide la altura que necesitaras para que el tweeter te quede a la altura de los oídos donde te sientes a escuchar.
Para el nivel de tu amplificador este dac te dará calidad y conectividad mas que suficiente.
mb32
mb32
Cantidad de envíos : 1616
