Duda de cómo mejorar micrófono de calibración y fuente de alimentación de DSPeaker Antimode X2
Buenas chicos, os pido humildemente ayuda, estas navidades adquirí un aparatejo que es un corrector de sala y DAC todo en uno, el nuevo Antimode X2, le actualice el firmware y lo tengo conectado a dos focal Shape 40 y un sub Bk xls 200 y me hace todo el apaño hifi y cine en mi salón cocina comedor de unos 35 metros, el cual no puedo tratar acústicamente ya que es donde hacemos la vida. Pero no me ha gustado ni el micro que trae, tipo el de los home cinema plug&play, ni la fuente de alimentación de 12v que se parece a la de una máquina de afeitar. El micro se conecta por un minijack e imagino que por ahí irá toda la alimentación que necesite, digo imagino porque lo desconozco. He visto que su hermano mayor el X4 mucho más caro aunque con el mismo algoritmo si lleva un micro de los que se utilizan para calibración de equipos pro. ¿Habría alguna forma de utilizar un micro de más calidad en mi aparto con el objetivo de mejorar su calibración?. He visto que Thomann o Behringer tienen micros para este menester bien de precio, pero imagino que necesitarán alimentación separada y no sé si serán compatibles con el X2, aunque lo alimente por separado, cosa que imagino si se podrá hacer. Y en este caso,!si valdría la pena el dispendio. Paralelamente la fuente de alimentación pese a que de momento no hace nada raro me desagrada y me gustaría cambiarla por una separada con cable apantallado ya que empiezan a juntarse muchos cables por esa zona, y en breve colocaré mi vetusto plato Harman y un previo de phono project por la zona y lo mismo si empieza a haber ruidos molestos. Es la misma pregunta. ¿Valdrá la pena la inversión? Gracias de antemano y un saludo.
manusm1982- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 04/04/2017
Re: Duda de cómo mejorar micrófono de calibración y fuente de alimentación de DSPeaker Antimode X2
Si se puede usar en tu sistema, un minidsp umik-1. Va por usb.
A manusm1982 le gusta esta publicaciòn
No sé si valdrá ese micrófono, el puerto usb que tiene es para meterle un pendrive con las actualizaciones, la entrada de micrófono que tiene es un minijack en el frontal, y el sistema operativo que monta lo desconozco, gracias por la aportación
Pues otro que se suele recomendar es el behringer ECM8000. Este es analógico y necesita alimrntación fantasma. Tendrás que asegurarte que la entrada de micro la proporciona. Además necesitarás un cable que convierta de xlr a minijack.
Eso deberías preguntarlo a la propia marca, aunque supongo que te dirán que no. Los aparatos que traen micro, están calibrados para ese micro, cualquier otro alterará las medidas. A no ser que el software permita meter el archivo de calibración de otro micro, tienes que usar el suyo. Y aunque el micro te parezca de poca calidad, si lo venden así supongo que es porque funcionará bien, los errores de medición que pueda tener el micro, ya están corregidos en el software.
La fuente, siempre que de los mismos voltios, y los mismos o más miliamperios que la que tienes, y la misma polaridad, puedes poner la que quieras.
psychoart- Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Ok muchas gracias por la aportación, había pensado comprar el Behringer que me recomendó el compañero o el TBone de Thomann y ponerles una fuente de alimentación fantasma externa, pero por lo que me comentas es probable que haga el gasto para empeorar el resultad. Lo de la fuente de alimentación si había pensado en tener el mismo voltaje y amperaje que la original, pero con lo de la polaridad me pillas, lo pone en la misma fuente?? Un saludo y gracias de nuevo a todos.
Lo suele poner si, con este simbolo, puede ser positivo o negativo al centro, por eso te digo, es más común positivo al centro:
» Mejorar fuente alimentación Node 2
» Duda fuente alimentacion en PP 6V6
» Duda conexión fuente alimentación lineal
» Ayuda,diferencias entre minidsp, dspeaker antimode 2 y Ultracurve
» Cómo conectar dspeaker antimode 2.0 a integrado Pass.y node 2
