Ayuda,diferencias entre minidsp, dspeaker antimode 2 y Ultracurve
Querria saber en que se diferencian estos aparatos a la hora de funcionar, si ambos consiguen los mismos resutaldos , si son igual de faciles de configurar etc.
tambien si hay mas alternativas para corregir "bolas de graves" en un limite maximo de precio de 900 euros.
Se que lo primero es la sala, pero no tengo capacidad de maniobra en ese sentido, asi que no me queda otra que tirar de estos aparatos ( el dspeaker lo he probado con resultados muy satisfactorios).
mario74- Cantidad de envíos : 108
Fecha de inscripción : 07/12/2018
Re: Ayuda,diferencias entre minidsp, dspeaker antimode 2 y Ultracurve
Por lo que sé, el antimode y el minidsp22 son correctores automáticos. El primero creo que sólo actúa sobre las frecuencias graves (las más conflictivas) y el segundo sobre todo el espectro audible. El minidsp necesita de un ordenador y un micrófono de calibración (se recomienda el Umik-1) para hacer las mediciones, generar los filtros o modificar la curva que propone Dirac (en ése sentido me parece más versátil). Después se cargan los filtros en una memoria del minidsp (tiene 4) y ya está.mario74 escribió:Hola.
El Ultracurve es un ecualizador manual (también propone automáticamente una eq., pero parece que no es muy bueno en eso y, por lo que he leído en los foros,no le gusta a nadie), así que creo que requiere de ciertos conocimientos y proceder por el método de ensayo-error--ensayo-acierto.
Yo en su día opté por el minidsp22D y hasta ahora estoy muy satisfecho con los resultados. De todos modos ten en cuenta que ninguno de estos aparatos hace milagros, pero sí pueden ayudar a mejorar la experiencia de escucha.
Espero haberte servido de ayuda.
JPL- Cantidad de envíos : 700
Localización : Vizcaya
Por facilidad Minidsp + Dirac Live. Si ya tienes un buen DAC elije un modelo que funcione 100% en digital.
Muchas gracias a ambos por responder,tengo un Dac en mi parecer bueno ( aqua la voce), asi me que gustaria saber con cual se puede enviar la señal en digital y salir en digital para que sea el dac el que haga la conversion final, he visto en el caso de dspeaker que tiene entrada optica y usb, pero no coaxial ( es la unica salida que tiene mi lumin d1 que es la fuente que uso), seguramente en un futuro cambie a un innuos que solo tiene salida usb pero de momento solo dispongo de la coaxial,que me podeis decir al respecto?.
mario74 escribió:Muchas gracias a ambos por responder,tengo un Dac en mi parecer bueno ( aqua la voce), asi me que gustaria saber con cual se puede enviar la señal en digital y salir en digital para que sea el dac el que haga la conversion final, he visto en el caso de dspeaker que tiene entrada optica y usb, pero no coaxial ( es la unica salida que tiene mi lumin d1 que es la fuente que uso), seguramente en un futuro cambie a un innuos que solo tiene salida usb pero de momento solo dispongo de la coaxial,que me podeis decir al respecto?.
https://www.minidsp.com/dirac-series/ddrc-22d
Pero ten en cuenta ésto
Output sample rate: 96 kHz
Perdón. Me equivoqué de hilo.
El Ultracurve tiene entrada y salida digital óptica. La corrección la realiza con ruido rosa y con ambos canales a la vez (si no recuerdo mal). Si mides con REW creo que tiene la opción del Ultracurve y te dice como configurar los filtros.
MiniDSP también tenía modelos con entradas y salidas digitales. Como te han dicho, es imprescindible el ordenador.
Como alternativa había gente que usaba el FBQ2496.Es mas barato que el Ultracurve. Aunque su nombre no lo haga suponer, es un ecualizador paramétrico con 20 filtros por canal. Básicamente hace lo mismo que los dos anteriores.
https://www.thomann.de/es/behringer_fbq_2496_feedbackdes.htm
Pero si tu fuente es un ordenador, Foobar+MathAudio. Gratis total y mucho mas potente.
» DSPEAKER Dual Core 2.0
» Duda de cómo mejorar micrófono de calibración y fuente de alimentación de DSPeaker Antimode X2
» Ultracurve vs minidsp vs dbx driverack PA2
» Oppo 203 más Antimode Dualcore
» CH SONIDO: DSPeaker... ¿la solución final?
