Ultracurve vs minidsp vs dbx driverack PA2
+4
javiersc
jucun
vilayez
8 participantes
Buenas:
Hace poco adquirí un Behringer ultracurve deq 96 pro y junto a REW comencé a realizar pruebas en el mundo de la ecualización. Tras algunas aciertos y muchos errores he conseguido mejorar el sonido pero me pregunto si lo suficiente. He combinado la ecualización automática del UC en la parte de GEQ con algún retoque, con los filtros “traducidos” (y algo suavizados) que proponía REW En la parte PEQ, aplanando picos más que valles. Se que algo todavía no hago bien y me plateo vender el UC y adquirir el DBX cuya autoEQ parece funcionar muy bien o un mini dsp (básicamente el 2x4, y conectarlo entre previo y etapa ).
Cual es vuestro consejo experto al respecto, teniendo en cuenta que no ecualizar no es una opción?
jefg- Cantidad de envíos : 337
Fecha de inscripción : 19/03/2011
Re: Ultracurve vs minidsp vs dbx driverack PA2
Si prefieres la ecu automática, un minidsp con Dirac Live puede ser una buena solución.
vilayez- Cantidad de envíos : 150
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 21/01/2010
El minidsp no lo conozco, pero parece el más sencillo de los tres, y viene con micrófono incluido.
El DBX va muy bien, la ecualización automática funciona bien. La ventaja es que puedes multi-amplificar en activo hasta tres vías para las cajas acústicas, además tiene otras correcciones muy interesantes (Si te atreves a pasar tus cajas a activas, te olvidarás de los filtros pasivos para siempre). Necesita micrófono, el que recomiendan ya viene calibrado. Como desventaja, veo que hace doble conversión; es decir primero convierte la señal analógica en digital, hace las correcciones, y después vuelve a convertirlo en analógico para atacar a la etapa o etapas amplificadoras.
El ultracurve, es un viejo conocido, es más complicado de manejar, pero para hi-fi se necesitan dos cosas. La ecualización automática es muy mala, pero posteriormente con el ruido rosa se corrige. Como ventajas veo, que si se usan entradas digitales solo hace una conversión, y que además puedes usar su DAC interno, con lo que te puedes ahorrar el DAC externo, eso si, no es el mejor, pero para muchos puede ser suficiente.
Edad : 65
de todos los que nombras, me quedaría con ninguno. Es muy importante tener antes de nada un diagnóstico muy correcto de la sala, valorar todas las posibilidades acústicas y sólo como guinda de un buen pastel usar la EQ (sólo si es necesario).
jucun- Cantidad de envíos : 277
Localización : Leon
Estoy de acuerdo contigo.
Por eso he publicado en esta misma sección otra pregunta relacionada y hoy intentaré ver si soy capaz de hacer una medición de en condiciones. Por cierto el micrófono que tengo es un behringer ecm 8000 que no viene calibrado.....
El tema de la calibración del micrófono es bastante relevante, al menos en mi caso me dió diferencias notables
En mi caso hice un camino parecido al tuyo. En los próximos meses voy a estudiar un poco la acústica en sala y dejar de invertir tiempo con la ecualización activa de sala. Aquello que no pueda arreglar con mobiliario o paneles lo intentaré con la eq
De los sistemas que mencionas para mí, el mejor el MiniDsp
javiersc- Cantidad de envíos : 148
Fecha de inscripción : 22/10/2012
javiersc escribió:El tema de la calibración del micrófono es bastante relevante, al menos en mi caso me dió diferencias notables
No me preocuparía mucho de la calibración del micrófono. En principio y para abordar "lo gordo" un ECM8000 está muy bien. Cuando se trata de ecualizar correctamente o vamos a decir haciendo un uso correcto de esta herramienta, pensaría en microfonía de mayor calidad. El error y en mi humilde opinión, es entrar a ecualizar de salida. El camino correcto no es ese. Primero es necesario estudiar la sala y tener un buen diagnóstico. A continuación se aplica un tratamiento y con nuevas mediciones se comprueba que hemos llegado a nuestro objetivo. Habitualmente por las propias imposiciones de la sala o bien por factores de convivencia o decoración, no es posible situar las cajas allí donde se quiere, o bien haciéndolo, se observa que ecualizar con trampas de graves (mayores problemas) es muy difícil o existen restricciones de espacio para cumplir un objetivo de mayor calidad. Llegados a este punto, es donde debe entrar una EQ. Y como en todo las hay de distintas calidades. Antes de retirar mi colección de vinilos, use el EQ analógico de prism sound, una auténtica joya y una máquina muy venerada en el mastering (principalmente) actual. Para los que vayan en digital y no quieran gastarse dinero, aconsejaría el EQ del software de amarra. De gran calidad son también los filtros de Audirvana y Roon. Además, no todo es ecualizable. Contemplaría esta herramienta como si de microcirugía se tratase; hay que ser muy fino e ir viendo lo que ocurre con las fases, etc. Por no soltar más rollo, empezaría la casa por los cimientos.
Localización : Leon
He realizado las mediciones y aquí es donde necesitaría la ayuda de personas como vosotros, con mayor grado de conocimiento en temas de acústica, para poder interpretarlas. Por ejemplo, hay un concepto que se repite bastante por estos lares, como es el de modo de la sala. En los próximos mensajes voy a subir tanto las medidas de la sala como las mediciones realizadas, a ver si con vuestra ayuda consigo mejorar el sonido.
vilayez escribió:Si prefieres la ecu automática, un minidsp con Dirac Live puede ser una buena solución.
Si te decides por un MiniDSP que sea con Dirac y sin DAC (100% digital).
Alguien me podria explicar como iria conectado el dbx en el amplificador?
tiburon- Cantidad de envíos : 140
Localización : Sta. Coloma de Gramanet
Fecha de inscripción : 05/02/2009
En mi caso iría entre el previo y la etapa.
Estoy pensando en adquirir un ultracurve,y como comentáis ponerlo entre previo y etapa.Sin embargo mi salida del previo es 24/192 y el UC parece que trabaja en 24/96.Habra algun problema al respecto.
En cuanto las diferencias entre este y el db ,jefg ¿Has encontrado diferencias notables en el resultado?
Music56- Cantidad de envíos : 491
Fecha de inscripción : 20/11/2015
Invitado escribió:vilayez escribió:Si prefieres la ecu automática, un minidsp con Dirac Live puede ser una buena solución.
Si tienes fuentes analógicas se necesita un ADC ... conocen alguno decente que no cueste un riñon?
jmiguelbarone- Cantidad de envíos : 32
Localización : Montevideo, Uruguay
Fecha de inscripción : 02/04/2013
» Ayuda,diferencias entre minidsp, dspeaker antimode 2 y Ultracurve
» Problema con el AutoEQ del DriveRack PA2
» Aportes y dudas dbx driverack pa2
» Dbx driverack pa2
» dbx driverack PA2 en aliexpress
» Dbx driverack pa2
