Sugerencia amplificador para Dalí Oberon 1
+5
juanlopez2000
franka
Bat3
saporojo
Jerolu
9 participantes
Buenas tardes.
Tengo por recomendación de una tienda de sonido un amp nad 3020 v2 para unos altavoces Dalí Oberon 1. El tema es que sin saber yo mucho del tema veo que para que se escuche a un volumen alto casi tengo la rosca del volumen al máximo cosa queme hace pensar que le falta chicha al amp.
Estoy mirando un amplificador rotel a11 tribute o a12. Ahí es dónde busco sugerencias e ideas. Busco buen sonido. El amplificador sería buscarlo de segunda mano. Gracias y un saludo.
Jerolu- Cantidad de envíos : 21
Edad : 38
Localización : Córdoba
Fecha de inscripción : 02/11/2021
SUGERENCIA
Jerolu
Pues a priori y sobre el papel, parece que los componentes están equilibrados.... y si la tienda de lo recomendó ¿?, quizás la misma tienda debería dejarte probar otra amplificación, y tal vez -en su caso- poder cambiar. No tiene mucho sentido tener siempre el ampli a tope.
Sí es cierto que esas cajas no son muy sensibles y el el ampli es justito de potencia... ¿la sala es muy grande?
Desde luego, con cualquiera de los dos ROTEL que citas notarás mejoría, ambos son bastante más potentes, y lo watios de Rotel suelen ser muy robustos.
Yo le monte un equipo a un amigo con el A12 y moviendo unas Focal Aria 906 y suena muy, muy bien y con potencia sobrada en un salón de unos 16/18 m2.
También puedes probar (ya depende de lo que te quieras gastar) con algún ampli vintage de unos 60 w de alguna marca generalista contrastada (Sansui, Luxman, Marantz, Pioneer), por lo mismo: los watios de antes eran "más watios"
Ya contarás
Un saludo y ánimo
Ya contarás
Un saludo y ánimo
saporojo- Cantidad de envíos : 738
Localización : sureste
Fecha de inscripción : 06/10/2020
A Bat3 le gusta esta publicaciòn
Re: Sugerencia amplificador para Dalí Oberon 1
Estoy de acuerdo con el compañero . Ese Nad me parece que va justito , creo que la opción de Rotel es más acertada sin duda alguna.
Bat3- Cantidad de envíos : 412
Localización : Andalucía
Fecha de inscripción : 05/02/2020
Gracias por vuestra respuesta. La sala es bastante pequeña, de unos diez metros cuadrados de ahí que comprase los dalí más pequeños. El ampli para estos altavoces casi a tope siempre y claro se calienta y realmente el sonido pues parece que le falta. Qué sugerís el rotel 11 tribute o el 12? Veo que el dice es u escalón más alto no? Pero el tribute es más nuevo y hablan todos muy bien. Gracias por vuestra atención
Edad : 38
Con un 11 tribute vas sobrado para las oberon 1.
Hola en cuanto a potencia esta claro que rotel da el doble de potencia pero ojo que el nad 3020 suena a un nivel audiofilo esquisito , no es solo potencia, yo lo casaría con algún ampli de mas calidad pero claro te vas a ir a mas presupuesto.....un ampli vintage de 80w puede ser buena opción.....suerte con tu decisión.
juanlopez2000- Cantidad de envíos : 138
Localización : Santander
Fecha de inscripción : 30/11/2022
Yo diría que hay algún problema con el ampli, o algún problema de configuración. Tengo las Dali Oberon 1 con un Denon Ceol n10, con una potencia inferior (60W a 4 Ohm, cuando el NAD entrega 100W) y de ninguna manera puedo poner el volumen por encima del 35%-40% en una habitación de unos 6 m para una escucha normal, incluso con música clásica. Lo uso por la noche, leyendo en la cama, y en esas condiciones lo máximo es el 30%. O sea que no veo motivo para que el volumen en un amplificador más potente tenga que estar al máximo, si no es que hay algún problema-
No indicas que fuente estás usando. ¿Quizá el plato conectado a entrada equivocada, o un plato MC conectado a una entrada MM? ¿O una entrada digital con volumen reducido?
Josep TB- Cantidad de envíos : 1625
Edad : 66
Pues estoy con Josep. Al igual que tengo que decir que con las Dali Menuet este ampli , que también tengo, no les hace ni cosquillas, como ya he puesto en trescientos hilos que he abierto buscando ampli barato para moverlas y está bien jodida la cosa. Con las Zensor 1 que es con las que lo tengo actualmente y creo de medidas similares a las actuales Oberon 1, puede. Dando un sonido más que decente y haciéndolas sonar a volúmenes altos sin tener que pasar en ningún caso de 60/65%
javi80- Cantidad de envíos : 295
Pues no sé qué deciros.
La configuración que tengo es como fuente un pc, de ahí a un dac topping d50s, seguimos para el nad y altavoces.
Uso foobar y creo que todo está bien configurado.
No sabía que el nad sacaba tanta calidad de sonido como dice el compañero. Me fuí por rotel porque hablaban muy bien de estos amplificadores tanto por potencia como por calidad de sonido.
Estos altavoces creo que van a 6 ohmios y recomienda el fabricante que le metas entre 25-100w.
El nad de Potencia nominal a 8 ohmios: 2 x 30 vatios,IHF Dynamic Power 8 ohmios: 2 x 60 vatios,4 ohmios: 2 x 100 vatios, 2 ohmios: 2 x 150 vatios. Soy novato pero creo que de números va justo.Y en pruebas reales para mi que le falta un poco.
Los cables que uso son de rca a rca audioquest. Si uso cable coaxial a coaxial o toshlink a toshlink será mejor?Gracias
Edad : 38
No acabo de entender lo de los cables. Imagino que es rca a rca desde el DAC al amplificador. Ese cable no lo puedes sustituir con coaxial o toslink. Imagino tambien que del pc al DAC utilizas cable usb-B, y esa seria la mejor opcion.
Comprueba en cualquier caso que en foobar la salida es directa, sin manipular volumen, y también (sobre todo) que no tengas el topping configurado como previo, porque si es asi seria normal que sonara mas debil que en salida directa
Edad : 66
Veo de hecho que el NAD es digital, prueba a conectarlo directo al PC a ver si suena igual de volumen que con el topping como paso intermedio.
Edad : 66
No he escuchado ese Nad en concreto,pero creo que deberias mirar la configuración,no me parece normal que tengas que poner el ampli casi al máximo,algo raro hay seguro y mas en 10m2. Que esas Dali son poco sensible...si,pero 30w no es poco para esos metros cuadradios. Haz pruebas antes.
audiomalaga- Cantidad de envíos : 2074
Este Topping también es preamplificador.
Lo tienes con el volumen a tope?
mario_man- Cantidad de envíos : 730
Localización : Palafrugell
Josep, has descrito mejor que yo la configuración.El foobar tiene salida directa, usé varios videos de configuración y así lo decían. Eso quecomentas de no tener el topping configurado como previo no sé cómo será, yo lo tengo configurado que en la pantalla me pone usb, tengo la opción de bt,usb,opt y coax. Yo lo tengo por usb.
El amp es híbrido pero no se le puede meter que yo sepa directamente el pc por cable.
Audiomalaga pues esa es la cosa,que he tocado todo lo que sé y puede que se me escape algo pero tampoco veo que tenga ni el dac ni el amp tantas cosas para tocar.
Mario_man este topping queyo sea solo se le puede bajar los db, subir no se puede. En otroque tengo que esun dx3 pro sí que puedes.
Gracias a todos por participar.
Edad : 38
Hola, no conozco ninguno de los dos aparatos y el manual del topping parece bastante críptico... Pero así a ciegas diría:
- El topping tiene mando a distancia con control de volumen. Verifica que el volumen esté al máximo en el topping. Este DAC funciona como DAC, y también como previo y amplificador de auriculares. Para estos dos últimos casos se utiliza el control de volumen, pero si lo utilizas directamente contra el amplificador, tiene que estar al 100% de volumen. Como nunca he visto uno en funcionamiento, no sé si utiliza suma o resta de dB para indicar el volumen. Imagino que cuando bajas el volumen el indicador se pone en negativo (indicando la atenuación), y por tanto el volumen máximo corresponderá a 00.0 dB.Pero si lo hace subiendo números al subir el volumen, súbelo hasta el número máximo que dé. (Edito: he visto una foto por Internet en la que aparece un volumen en negativo, o sea que el 00.0dB es el volumen máximo, y los números son negativos e indican atenuación. Verifica que el DAC esté en 00.0dB)
- Respecto al NAD, había interpretado que tiene entrada USB por un comentario en una de las tiendas, pero he visto que no es así, por tanto no lo puedes conectar al PC por cable USB. Si tu PC tiene salida toslink, puedes conectarlo por ahí directamente al NAD para hacer pruebas. Otra opción es pasar un cable de audio desde el PC (de jack auriculares a RCA), poner la salida del foobar por la salida de auricular y poner el volumen al máximo desde el controlador de windows. El sonido no es tan bueno, pero puedes comprobar si realmente da más o menos volumen que la salida USB.
- En foobar, la salida ha de ser por el controlador ASIO (o por Wasapi también suele funcionar), y simplemente comprueba que el volumen que indica foobar es el máximo (pero si lo has configurado por defecto, eso es lo normal)
Si con el tooping al máximo y el PC al máximo necesitas subir el volumen del NAD al máximo para que "llene la habitación", yo llevaría el amplificador a servicio técnico, porque algo falla en el amplificador.
Edad : 66
Hola Jerolu, estoy ahora mismo escuchando el Nad 3020v2 con un bluesound node 2i como fuente. Hay que decir que para el que no haya tenido la posibilidad de ver/escuchar el Nad que tiene un pote de volumen de giro infinito (no sé cómo definir este tipo de potes sin tope), y la cantidad de volumen se mide encendiéndose unos puntos luminosos que hay justo debajo del pote. Entre el MIN y el MAX hay 8 puntos. Hay que decir que en mi caso con los dos primeros encendidos apenas se escucha nada. Con el tercero empiezo ha escuchar la música y on el cuarto ya puedo hacer una escucha a un volumen normal , no muy alto. Los puntos se van encendiendo no de golpe , sino empiezan de una forma tenue hasta que poco a poco se va iluminando del todo y ya pasa al siguiente punto. En el punto 5 usando una app de sonómetro para que al menos podáis haceros una idea marca a dos metros de los altavoces 73 db con los Artic Monkeys o 77 db con algo de Cora Novoa ( que no escucho muy a menudo, pero digo con esto seguro que suben los dbs y así a sido). Yo con esto más que suficiente, para mis escuchas, de hecho en salvadas ocasiones... Volviendo a música más tranquila, con Jhon Martyn con seis puntos encendidos estoy con la app marcando 84 dbs a dos metros y creo que molestando a los vecinos. Faltan dos puntos que ya no los voy a subir.
Esto es en mi caso con Zensor 1 y en una habitación de unos 18 metros.
Se que me explico un poco como el ojete, pero igual sirve aunque sea lo justo de cómo rinde con estas cajas.
Con los datos de Javi80 voy a probar lo mismo que él ha hecho. Ahora os digo.
Aún así pensáis que la compra del rotel a11 mejoraría la calidad de sonido?
Última edición por Jerolu el Miér 1 Feb 2023 - 19:34, editado 2 veces
Edad : 38
Al 11 Tribute lo ponen genial en todos los lados. Los vatios nunca están de más. El perfil sonoro de Rotel igual te encaja más... Pero vamos nunca lo sabrás por desgracia hasta que lo escuches. Lo ideal sería acercarte con tu Nad a alguna tienda donde puedas hacer la comparación y si te gustará llevártelo, pero a veces es cierto que no es posible....
Ojalá pudiera. Vivo en un pueblo lejillos de casi todo y por aquí cerca no hay tienda de música como tal.
Edad : 38
Estoy haciendo pruebas y si pongo el dac topping D50s teniendo la referencia de cinco puntos en el amp y a dos metros con varias canciones no llego a 50. Sin embargo si uso el topping DX3 Pro como dac sí me da los valores que dice el compañero Javi. Ahí está el problema. Por lo que sea el D50s o es así o no va bien.
Edad : 38
SUGERENCIA
https://theaudiophileman.com/d50s-dac-review-topping-pt-2/
Seguro que NO tiene nada que ver........ pero mírate esta review
Ánimo
Ánimo
No creo que los problemas de los que habla el artículo sean los míos. Realmente leyendo creo que ese dac saca menos sonido.
Me acabo de comprar un rotel a11 y estoy en búsqueda de un dac. Estoy por comprar un ifi signature v2. Qué aconsejáis sabiendo el "equipo" que tengo?
Edad : 38
» RECIÉN LLEGADO AL HiFi (ROTEL A11+ DALI OBERON 5)
» Amplificador para DALI IKON 6
» Amplificador para Dali Menuet
» Amplificador para unas Dali Opticon 6
» Rotel RA1572 MKII o Audiolab 7000a para Dali Oberon 7?
