Amplificador para Dali Menuet
+8
Bat3
Ducar
woku
ALCON2
kerouack
KAR100
12 participantes
Buenos dias,
Estoy casi decidido a comprar los Dali Menuet (la otra opcion que manejo seria los Martin Logan Motion
Sensibilidad: 86 dB; 4 ohmios impendancia; amplificacion requerida 20 - 100 w.
Por ello me gustaria solicitaros vuestra ayuda para que me recomendeis algun amplificador que tenga buena sinergia con los Dali.
Mi presupesto maximo seria de 1000 euros pero si puede ser mas economico mejor...
Donde vivo no puedo probar equipos asi que seria una compra a sordas como quien dice...
Los que teneis o habeis escuchado estos dali (sin descartar 100% los Martin Logan) con que Amplificador lo teneis/habeis escuchado.
Mas datos... La zona de escucha seria de unos 12 m2 (4x3) el salon es un poco mas grande 18 m2 y escucho un poco de todo.. musica vocal, rock/pop años 70, 80 y 90, algo de jazz, reggae, etc.
Muchas gracias decantemano.
KAR100- Cantidad de envíos : 23
Localización : Malaga
Fecha de inscripción : 02/01/2013
Re: Amplificador para Dali Menuet
Yo la primera vez las escuché con Valvulas y me gustaron pero me iría a uno de transistores.
No te quedes corto por que piden.
Localización : Barna
Hay Yamahas muy bien de precio y potentes.
A trocri le gusta esta publicaciòn
Rega Elex-R
El Rega marca 1.199 € pero si compras las Dalí y el amplificador en la misma tienda, te pueden hacer descuento.
Suerte!
Suerte!
Yo tengo las Dali Minuet, en un segundo equipo con un Densen Beat 100 primero que cambie por un Cyrus 8VS2.
Unos mini monitores muy buenos con cualquiera de los dos suenan muy bien.
Última edición por ALCON2 el Vie 21 Jul 2023 - 12:37, editado 1 vez
ALCON2- Cantidad de envíos : 33
Localización : MURCIA
Fecha de inscripción : 21/11/2013
Hola Sumiko, lo has escuchado con el rega??Sumiko escribió:Rega Elex-R
He leido cosas buenas del rega elex....
Gracias!!
Hola Alcon2,ALCON2 escribió:Yo tengo las Dali Minuet, en un segundo equipo con un Densen Beat 100 primero que cambie por un Cyrus 8VS2.
Unos mini monitores muy buenos con cualquiera de los dos suenas muy bien.
Gracias por la respuestas... Los Densen se me van de presupuesto....
Tengo guardado sin uso un ampli hk970 que da 2x80w / 2x100 w a 4 ohm. Creeis que le puede venir bien la combinacion dali + harman kandon???
No tiene por qué ir mal ese HK, Si ya lo tienes pues no gastes más dinero. El resto en conciertos y discos : )
Última edición por kerouack el Mar 14 Mayo 2019 - 20:48, editado 2 veces
Sí, con Rega va de lujo. Pero si tienes el Harman Kardon, pruébalo primero. Seguro que va ir bien.
Los Dalí son muy buenos y no vas a tener problemas de potencia con ese ampli.
kerouack escribió:No tiene por qué ir ma ese HK, Si ya lo tienes pues no gastes más dinero. El resto en conciertos y discos : )
Muchas gracias kerouack, probaré con el hk antes de comprar otro amplificador. A ver qué tal.
Sumiko escribió:Sí, con Rega va de lujo. Pero si tienes el Harman Kardon, pruébalo primero. Seguro que va ir bien.
Hola de nuevo,
Haré como dices... primero probaré con el hk antes que nada, aunque seguiré recabando información por si tuviera que comprar otro amplificador. Me apunto lo del Rega Elex.
Muchas gracias.
Rega elex r vs exposure 2010s2d vs otro? para dali menuet
Hola de nuevo,
Finalmente no podre utilizar el ampli hk 970, puesto que el nuevo mueble que hemos comprado para el salon tiene un hueco interio de casi 41 cm, con lo cual contando cables no me cabe dicho ampli y no yengo opcion de ponerlo en otro sitio.
Pues bien, teniendo en cuenta este contratiempo sigo mirando amplificadores para los dali menuet (todavia no comprados).
De momento y por vuestras recomendaciones (como indique me es imposible ir a probar los equipos..) tengo algunos candidatos... Presupuesto maximo (no puedo pasar de ahi) para amplificador.. Unos 1200 euros.. Si es menos mejor.
Candidatos:
Rega Elex r
Exposure 2010sd2
Nad c368
El temor que tengo es que la combinacion ampli-altavoces tenga los agudos muy subido y sean molestos.
Habeis probado los dali con alguno de estos amplificadoes??
Estoy abierto a otras sugerencias dentro de presupuesto y que no tengan mas de 36 cm de fondo (el amplificador).
Muchas gracias.
Saludos!!
Candidatos:
Rega Elex r
Exposure 2010sd2
Nad c368
Muchas gracias.
Saludos!!
Yo los he tenido con un cambridge audio y un Unison Secondo con los dos de lujo, casi mejor con el Unison.
Muchas gracias woku.woku escribió:Yo los he tenido con un cambridge audio y un Unison Secondo con los dos de lujo, casi mejor con el Unison.
El unison se me va mucho del presupuesto. ¿Con que modelo de c.a. lo tuvistes?
Con el 740 A , me imagino que con el 851 debe sonar mejor a parte de ir mas sobradas de watios.
Yo me iría por el Rega Elex. Puedes llamar a Novomúsica que tienen esa combinación y preguntarles si van bien o les va mejor otra amplificación de precio similar. Creo que con el Rega no te equivocas.
Los Dalí tienen la opción de ser colgados de la pared con una pieza recomendada de la propia marca, de forma que no te ocupan nada de espacio.
Gracias woku y sumiko,
La verdad es que me tira mas el rega que c.a. (aunque no haya ninguna razon objetiva para ello). De todas formas seguire viendo opciones antes de la compra...
Como dices sumiko mas adelante llamare a novomusica para que me oriente respecto a la combinacion entre dali y rega o si me recomienda otra opcion dentro del presupuesto..
Muchas gracias a ambos..
Seguire atento por si alguien ha escuchado/tenido los dali menuet con otro ampli dentro del rango de los 1000-1200 euros.
Olá, este tópico não é recente, tenho umas Menuet 150, é impressionante a capacidade destas pequenas colunas, jogam muito bem com os equipamentos que aqui tenho.
Elas soam a grandes, deixo aqui alguns exemplos do seu desempenho com vários amplificadores.
Ouvir com auscultadores:
Audiolab 8000A - Dali Menuet - Art of Noise - Moments in Love
Última edición por Ducar el Miér 13 Dic 2023 - 21:40, editado 1 vez
Última edición por Ducar el Miér 13 Dic 2023 - 21:41, editado 1 vez
Yo he tenido la oportunidad de escucharlo con Rotel y me gustaron mucho.
En Novomusica tienes un “ bicho” el 1572
Bat3- Cantidad de envíos : 437
Localización : Andalucía
Fecha de inscripción : 05/02/2020
YO TUVE AMPLIFICADORES Y ETAPAS DE POTENCIA ROTEL, LUXMAN, PIONEER, SONY, YAMAHA, ACCUPHASE ETC Y POR SUPUESTO EL MEJOR FUE ACCUPHASE PERO ACTUALMENTE ESTA MARCA AUNQUE MUY BUENA TAMBIÉN ES MUY CARA.
» Alguien con Dalí Menuet? Que amplificador tenéis?
» Pulsar M5 ( o dalí menuet candidatas) y amplificador moon 220 i ¿ Irán bien?
» Sugerencia amplificador para Dalí Oberon 1
» Amplificacion para cajas dali mentor menuet
» Amplis para cajas Dali Menuet/Opticon 1 - wharfedale evo 4.1
