Tensión de salida en DAC
Tensión de salida en DAC Empty Tensión de salida en DAC
Mensaje  milennon Jue Ene 26 2023, 10:55
Hola Smile
Al probar DAC no os habéis dado cuenta que unos se oyen más que otros?
Cuando he probado mi DAC Audiomeca Ambrosía con otros siempre me ha dado la sensación de que este se oía más... pero era poco si lo comparo con un Project mas moderno que tengo sin embargo,al comprar el Wadia 12 me di cuenta que el aumento era muy considerable del orden de 5 DB al mismo volumen de 60 en el previo Audio Research .
Eso sin duda lo agradece el equipo...y me preguntaba si utilizando las salidas xlr...en vez de las RCA tendré más aumento de volumen? Rolling Eyes
A ver si alguno lo ha probado y me puede decir algo.
Cantidad de envíos : 7483
Tensión de salida en DAC Empty Re: Tensión de salida en DAC
Mensaje  alfp Jue Ene 26 2023, 11:01
no todas las marcas tienen la misma salida, el standar es 2v. para RCA y 4v. para XLR, pero algunos casi lo doblan, si lo sacas por XLR aunque el voltaje es el doble por ser diferencial, al final es lo mismo, por lo que simplemente gira el mando del volumen.
alfp
Cantidad de envíos : 191
Localización : salamanca
Fecha de inscripción : 23/04/2013
Mensaje  JavierParaguas Jue Ene 26 2023, 11:47
xxxx
Última edición por JavierParaguas el Vie Ago 11 2023, 21:46, editado 1 vez
JavierParaguas
Cantidad de envíos : 137
Fecha de inscripción : 19/12/2022
A Roland y a JP les gusta esta publicaciòn
Mensaje  galena Jue Ene 26 2023, 12:01
Ahora hay previos con dac y dac's con previo, que tienen hasta 10 y + voltios de salida y las etapas cuantos más voltios a su entrada más contentas se ponen. Suelen costar miles de euros.
De los años de la picor tengo uno, un Denon PRA-1100 que es una maravilla
Frequency response: 1Hz to 300kHz
Total harmonic distortion: 0.003%
Gain: 57.5dB (MC), 35.6dB (MM), 16.5dB (line)
Input sensitivity: 0.2mV (MC), 2.5mV (MM), 150mV (line)
Signal to noise ratio: 79dB (MC), 96dB (MM), 105dB (line)
Output: 1V (Pre out), 10V (Pre out Max)
Tensión de salida en DAC Denonpra1100
Lo compré por 200 euros en Devil Records de Valencia hace como poco 20 años y estuvo guardado años, un día me dió por probarlo y suena muy bien
Cantidad de envíos : 14164
Mensaje  milennon Jue Ene 26 2023, 18:28
Hola Javier Paraguas Very Happy ....me alegro de verte de nuevo por aquí. Hello
La diferencia es bastante mayor hay que subir al 60 con el Ambrosía para que te dé el mismo volumen que el Wadia al 53.
Como mis cajas son menos sensibles que las tuyas hay que darle más volumen,
Y para clásica hay que darle al 80 Rolling Eyes ...y muchas veces cuando me viene alguna visita hemos llegado a ponerlo al 103 Wink
Sin duda es el previo el responsable de que todo esté en su sitio... solo he visto subir el volumen sin distorsionar con un previo Rotel Michi que tuve y que era pasivo.
La biamplificacion también ayuda mucho para lograrlo.
Y los DAC también pues algunos se les nota cuando lo llevas a tope que empiezas ha oír más distorsión.
Con cables xlr probé las etapas pero me gustaron más con mis cables de RCA y tampoco noté que sonara más pero creía que era porque la fuente estaba con RCA...si no voy a conseguir más volumen no creo que pruebe con cables xlr en la fuente.
Eso del que más alto suene parece mejor no lo comparto justamente a volúmenes altos los DAC malos no se pueden oír...molestan más.
Mensaje  galena Jue Ene 26 2023, 19:43
Pues es lo que sucede en el 100 x 100 de las pruebas, el que más fuerte suena es el que gana.
Y si igualas volúmenes no diferencias un chino de 10 euros de un Mcintosh.
A JP le gusta esta publicaciòn
Mensaje  JavierParaguas Jue Ene 26 2023, 20:52
xxx
Última edición por JavierParaguas el Vie Ago 11 2023, 22:04, editado 1 vez
JavierParaguas
Mensaje  galena Jue Ene 26 2023, 21:47
Entonces lo correcto sería comprarse otro dac más bueno para que moleste menos.
Pero bien aquí podría venir el inicio de otra discusión más.
Yo soy aficionado a la radio también, me gusta charlar con personas de otros países y cuanto más lejos estén más contento me pongo. En la radio también utilizamos conversores A/D, lo que aquí llamamos el DAC lo mismo pero aplicado a la radio. Con él digitalizamos las transmisiones y nos pasamos fotografías o decodificamos señales digitales, hay muchas terrestres y también de satélites.
Y hay muchos modem y dispositivos (DACS) para estas transmisiones digitales, más buenos y caros y más baratos y ¿malos?
Allí nos pasamos fotos, las podemos ver, no son sonidos que bueno con los sonidos cada uno escucha una cosa, desde la melodía mas hermosa al ruido más horroroso.
La diferencia entre fotos procesadas con una super-tono de xx miles o un conversor barato en kit de Astro radio que cuesta la centésima parte, unas 1.500 pesetas de antes contra unas 60.000 pesetas el caro, la diferencia es "0", se ven las dos fotos exactamente igual.
O si estás decodificando señales, se procesan exactamente igual con uno u otro dispositivo, que en esencia es lo mismo
Mensaje  milennon Sáb Ene 28 2023, 17:11
Pepe creo que si hay diferencia entre el sonido digital de los diferentes DAC y en algunos casos es muy pronunciada Wink ... tanto como entre cápsulas mm y MC.
Para mí también es determinante el volumen que consigo con una salida de voltios superior con el Wadia...y si tuviera que cambiar de DAC si sería una de las cosas que miraría
Mensaje  galena Dom Ene 29 2023, 07:41
Un amplificador es un aparato que en primer lugar amplifica el voltaje de la señal que le entra, tantos cuantos más voltios tenga la señal de entrada mayor será el voltaje de la señal de salida = más vatios.
De la calidad no digo nada, cada uno escucha una cosa.
Mensaje  milennon Miér Feb 01 2023, 20:12
Hola de nuevo Pepe Smile
Unas de las ventajas que le veo es esa... que saco más dinámica.Las cajas es como si hubiera aumentado la sensibilidad y en vez de 85 DB tuviera ahora 90 DB.
No es un dato que se suela dar en los DAC pero disponer de más tensión da mucho juego en el previo pudiendo elegir hasta uno pasivo.
En los datos de la marca Dcs dan a elegir entre 2 y 6 v lo que no es poco.
Me extraña que no se hable de este hecho Rolling Eyes Wink
En fin,un cordial saludo
