Comprado Rega Brio... y el maldito zumbido de serie
+11
JorseLuis
Guillermo22
Bendi
ElChivadoR
xsample
babelia
Roland
Slither
babelias
15 participantes
Acabo de comprar un Rega Brio, para emparejarlo a un Planar 8. demás tengo un Bluesound Node 3. Los altavoces no son ninguna maravilla, unos Polk RT25I de principios de los 2000 (el próximo upgrade). El caso es que el Rega me zumba por todos lados, sobretodo la entrada de 1 de phono. Lo hace con y sin conectores de phono enchufados, con el volumen a cero y con el volumen a cualquier parte del dial. Cuando cambio a cualquiera de las otras entradas el ruido desaparece y subiendo mucho el volumen pudo oçir un leve "hiss" que no molesta. Pruebo con mis auriculares Bose y adaptador de entrada 3.5mm y el zumbido es aún más alto y de nuevo a cero volumen. Al principio pensé que era la toma de tierra "extraña integrada" del P8 en el canal ido, pero tras mirar los foros veo que es algo que lleva ya años en este modelo y que nadie se explica el porqué la casa inglesa no lo ha solucionado. Me falta decir que cuando conecto los auriculares directamente al Node suena como un tiro, si ningún ruido
Mañana me vuelvo a la tienda de Madrid, que en la venta fueron muy amables, y les voy a explicar esto. Mis otras opciones eran el Rega ELEX-R (se ha discontinuado) Cambridge Audio CX61 y el Audiolabs 6000A (también discontinuado por el Play). En un principio me decidí por el Rega por sonido mas "punchy" y un poco mas "macarra" que los más elegantes Cambridge y Audiolabs. Ahora me toca o irme al ELeX-R, (con miedo a que también haga lo mismo) o "me convenzo" de que los otros dos tienen un sonido que me encanta.
Espero que no me pongan ningún problema. Sé que se debe de comprar los altavoces primero, pero el antiguo Harman Kardon tenía muchos problemas en los conectores y estaba para jubilar--y no había presupuesto para los dos.
Si podéis arrojar un poco de luz al respecto os lo agradezco.
Gracias van de antemano y disculpad el rollo que os acabo de tirar.
babelias- Cantidad de envíos : 3
Fecha de inscripción : 28/11/2022
Re: Comprado Rega Brio... y el maldito zumbido de serie
A mí me parece que debe tener algo mal ese ampli. Siendo nuevo, llévalo a la tienda donde lo compraste y que te lo cambien por una unidad nueva. Abre y prueba en la propia tienda.
Slither- Cantidad de envíos : 284
Edad : 43
Fecha de inscripción : 20/04/2021
Si realmente ese amplificador tiene tu sonido no cambies, siempre pensarías que el nuevo no suena como este, al parecer el problema está en el previo de phono y el resto funciona perfectamente, siempre puedes comprarte uno externo, es muy raro que una marca como Rega que lo suyo son los giradiscos tenga un problema irresoluble con ese previo integrado, lo sepa y siga fabricándolo, no me cabe en la cabeza, pero si dices que es así y que lo has investigado no lo dudo en absoluto, comprueba la tierra del plato y la salida de la cápsula de todas formas y si no devuélvelo y busca otro amplificador, que haberlos los hay de muchas marcas y seguro que encuentras uno que te satisfaga.
ducados123- Cantidad de envíos : 7306
Si es un problema generalizado de este modelo, que no de tu unidad, pero te gusta el sonido de este amplificador, la única solución que se me ocurre es quitarle el módulo de phono interno y dejar esa entrada como línea. Si quieres oír vinilos pones un módulo externo, que además es mejor. Habla con la tienda a ver si se puede hacer sin problema, que supongo que sí.
un saludo y que lo soluciones
Esta tarde me voy a la tienda con el Brio. Ya os cuento…
babelia- Cantidad de envíos : 8
Fecha de inscripción : 27/11/2022
Yo tengo el Rega Brio y nunca he escuchado un zumbido de ningún tipo.
Es curioso, pero con otros amplificadores (naim) me pasó algo parecido y la culpa no era del amplificador sino de la corriente, dispositivos wifi, cables, etc.
xsample- Cantidad de envíos : 168
Fecha de inscripción : 27/09/2014
Y ¿cómo lo solucionaste?
Tengo un Rega Elex-R y cero zumbidos (Los tube zumbidos con Plinius, Unison,) eran los trafos.
ElChivadoR- Cantidad de envíos : 136
Fecha de inscripción : 14/03/2022
Pues dejando la red eléctrica del equipo lo más limpia posible.
Quitar dispositivos wifi que usan la red eléctrica para ampliar la señal.
Cambiar los cables rca y de red por cables mejores, viendo el ruido que metía cada cable.
Incorporar al sistema una regleta tipo las dynavox.
Probar hasta conseguir un silencio absoluto, el Rega Brio si está bien no debe meter ningún ruido ni zumbido.
En la tiend tanto mi Brio como el suyo de expo les probé hacían el mismo ruido. Se fue el Brio… entro el Roksan
Atessa: cero ruidos… cero zumbidos… Muy, muy contento con la compra.
A Scarletbegonias le gusta esta publicaciòn
tienes algún teléfono inalámbrico cerca? Son muy propensos a meter ruido en los circuitos.
No, está en la otra habitación.
El sonido del Roksan es estupendo. Postearé mis dudas sobre altavoces en el foro apropiado. Tan solo un detalle... Ya antes, con el otro amplificador, se filtraba un poco la radio por la salida de phono. Recordemos que el Rega no tiene toma de tierra al Suso, sino que la lleva integrada en el coaxial izdo. Alguien sabe qué hacer al respecto? No hay wifi's cerca. Tengo un cable Isotek Initium del amplificador a la toma de corriente. Podrán ser los altavoces? Si sucedía con el amplificador anterior y lo mismo con este, será por la distribución eléctrica de la red?
Eso de la Radio me pasaba a mi con un ampli Lavardin. Lo solucioné con el asesoramiento de un técnico en sonido poniendo ferritas en todos los cables del equipo. Por si te fuera de utilidad...
Ferritas…. Ni idea… ¿Puedes explicarme un poco qué son… en qué cables las pusiste.. etc?
Acabo de comprobar que también se oye por auriculares y que si desenchufo los conectores Phono del Rega P6 deja de suceder.
¿Debería de poner estas ferritas en el rca del giradiscos?
Yo las puse en TODOS los cables del equipo...
A faro le gusta esta publicaciòn
Disculpa la falta de ignorancia. Cuántos por cable y longitud?
Yo he puesto uno al principio y otro al final de cada cable...
De todas maneras te he mandado un mensaje por privado para explicarte mejor...
A babelias le gusta esta publicaciòn
Los Rega tienen problema de temperatura, pero de ruiditos no lo habia oido
Xavier
Xavier
porcorosso- Cantidad de envíos : 2256
Localización : BCN/Catalunya
Los Rega que tengo tampoco tienen ningún problema de temperatura
Yo tuve un Rega Brio y se calentaba bastante pero no como para suponer un problema. No tenía zumbidos.
Un saludo,
Un saludo,
JorseLuis- Cantidad de envíos : 637
Localización : Granollers
Tengo un Rega Elex r y en cuanto a zumbidos y calentamiento nada de nada. Si que he leido por los foros, por que le pasa al mio, diferencias en el volumen entre canal derecho e izquierdo tanto en el brio como en el elex. Ya que lo tienes en garantia yo lo llevaria a la tienda a ver que te dicen.
Danielo74- Cantidad de envíos : 44
Localización : Vizcaya
Fecha de inscripción : 29/08/2016
He tenido un amplificador Rega Mira 3 y nada de zumbido ni calentamiento. Una vez tuvo un ruido y era de un cable RCA que estaba mal, por lo demás funcionaba como un reloj. Me extraña mucho que un amplificador con tanto prestigio y éxito entre aficionados, como es el Brío, presente un zumbido de serie. Debe ser un fallo de esa unidad, así que si es nuevo y está en garantía, se puede descambiar.
Calentarse u Elex-R??? lo tengo encendido una media de 12 a 16 horas dia y no se calenta ni lamitad que otros.
En los foros suele leerse de los problemas de temperatura en general de los Rega y se de algún caso,que hasta salta la protección, en los foros también se puede comprobar que hasta los últimos modelos no están exentos de ese problema, que no son todos evidentemente sino la marca estaría hundida, pero alguna gente se queja de ese tipo de problemas y eso quiere decir que el problema al menos algunos usuarios lo tienen.
Basta con poner en Google algo similar a "temperature problems with Rega amplifiers"
Xavier
Xavier
Tengo un Rega Brio nuevo desde 2019: 0 problemas de zumbidos - 0 problemas de calentamiento
He tenido un Rega Mira 3 durante 3 años: 0 problemas de zumbidos - 0 problemas de calentamiento
Tengo un Rega Dac-R y un Rega Apollo: 0 problemas
He leído un poco los foros, algunos indican problemas de calentamiento de amplificadores Rega con altavoces de baja impedancia como Dynaudio.
Pero si me pongo a buscar:
- Naim Nait 3-Overheating? - Hi-Fi Corner
- Anyone have a newer Denon or Marantz overheat - AVS Forum
- Yamaha preamp C-70 temperature work - problem
- Cambridge Audio 640A Overheating / Distortion - diyAudio
- NAD c326bee - heating problem - diyAudio
- Audiolab 8000a DC Offset or protection fault. - YouTube
- Arcam Alpha 10 overheating issues | Page 2 - diyAudio
- Hot Cyrus Amp!!!!!! - Tír Na HiFi
- Calling Al Rotel RA1520 owners - Overheating? - StereoNET
- Roksan Kandy K2 Amp - Not Working Possible Overload
- Hegel H160 overheats | What Hi-Fi? Forum
- Parasound A23+ - Hot at volume with new speakers
- musical fidelity m6i getting real hot - StereoNET
En fin, que la lista no se acaba.
Aquí "alguna gente se queja de ese tipo de problemas y eso quiere decir que el problema al menos algunos usuarios lo tienen"
Pues sí, y supongo que otros estarán muy contentos con no tener estos problemas.
Lo mismo pasa en este mismo foro: gente que ha tenido mala experiencia con Rega y gente que está encantada con los amplificadores Rega. No creo en absoluto que sea un problema generalizado de Rega.
A Danielo74 y a nillobec les gusta esta publicaciòn
» Rega Brio vs Rega Elicit
» Rega Brio vs Rega IO vs Wiim amp
» Rega brio r y otro amplificador para Q Acoustics 20
» Rega Brio, Apollo CDP
» Cambiar Rega Brio
» Cambiar Rega Brio
