Rega Brio, Apollo CDP
audiomalaga
jesval
vicens
Rega Brio, Apollo CDP Empty Rega Brio, Apollo CDP
Mensaje  vicens Dom 11 Abr 2021 - 11:56
hola, acabo de recibir estas dos joyas y estoy muy contento, hace tiempo que no disfrutaba de sentarme y escuchar música, la verdad es que me ha recordado a mis viejos tiempos de joven, buenos recuerdos, este combo es un mata gigantes.
recomendado 100x100.
vicens
Cantidad de envíos : 91
Localización : mallorca
Fecha de inscripción : 28/10/2018
A Bendi y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Rega Brio, Apollo CDP Empty Re: Rega Brio, Apollo CDP
Mensaje  jesval Dom 11 Abr 2021 - 16:28
¿Qué modelo de Brio es?
¿Y con qué cajas lo tienes?
Yo tengo el Brio-R plateado con unas Dynaudio Audience 42 y me encanta. Es una maravila
jesval
jesval
Cantidad de envíos : 328
Localización : Valencia - Almería
Mensaje  vicens Dom 11 Abr 2021 - 17:41
el ultimo modelo de de brio, las cajas unas Dali Menuet, y es espectacular la verdad, me ha sorprendido este combo, ahora a buscar un streamer para emparejarlo con el brío
vicens
Mensaje  audiomalaga Lun 12 Abr 2021 - 13:06
Enhorabuena!!!! Very Happy
audiomalaga
audiomalaga
Cantidad de envíos : 2079
Mensaje  JorseLuis Jue 22 Abr 2021 - 10:19
vicens escribió:el ultimo modelo de de brio, las cajas unas Dali Menuet, y es espectacular la verdad, me ha sorprendido este combo, ahora a buscar un streamer para emparejarlo con el brío
Buenas,
Yo también tengo ese Brio y tengo unos problemillas con mezcla entre canales. Me preguntaba si podrías hacer una prueba muy sencilla a ver qué tal?
Se trata de en la entrada 2 por ejemplo poner a funcionar un CD o streamer o lo que tengas a un volumen normal, digamos 1/4. Entonces seleccionar la entrada 4 y subir el volumen a tope o casi. ¿Se oye lo que está reproduciéndose en la entrada 2?
Ya me dirás si te es posible hacerlo. Gracias infinitas.
JorseLuis
JorseLuis
Cantidad de envíos : 637
Localización : Granollers
Mensaje  vicens Jue 22 Abr 2021 - 12:08
Hola, si se oye y un pequeño zumbido.
Que cajas tienes asociadas al amplificador, te pasa a ti igual que a mí con lo del volumen
vicens
Mensaje  JorseLuis Jue 22 Abr 2021 - 14:11
Hola, gracias por hacerlo.
Tengo unas B&W 600 S3
Es de suponer que eso que nos pasa no debería, no?
JorseLuis
JorseLuis
Mensaje  vicens Jue 22 Abr 2021 - 14:23
Pues yo es la primera vez que me pasa y mira que tenido amplíficadores.
El mío tiene dos semanas el tuyo, hasta cuanto puedes subir el volumen a tu brío
vicens
Mensaje  JorseLuis Jue 22 Abr 2021 - 14:28
¿Quieres decir hasta cuánto lo puedo subir sin escuchar ese zumbido y el otro canal? aprox 80%
Si tienes plato, puedes hacer otra prueba. Conecta el plato a la entrada 1 de phono y sin reproducir música, ve subiendo el volumen, a ver si oyes un zumbido agudo.
JorseLuis
JorseLuis
Mensaje  vicens Jue 22 Abr 2021 - 14:36
No tengo plato, me refería al volumen de escucha normal, yo a partir de las 9 ya me cuesta subir el volumen, no sé si es normal no poder subir a las 12 sin que te revienten los oidos
vicens
Mensaje  JorseLuis Jue 22 Abr 2021 - 14:38
Sí, como yo más o menos. Con el plato puedo subir un poco más. Da mucha potencia. Se nota que podría con cajas más exigentes que las mías.
JorseLuis
JorseLuis
Mensaje  Administración Jue 22 Abr 2021 - 15:48
Estimados Señores.
Les rogamos que no quoteen si no es necesario, muchas gracias.
Saludos cordiales
Administración
Administración
Admin
Cantidad de envíos : 1522
https://www.audioplanet.biz
Mensaje  vicens Jue 22 Abr 2021 - 15:52
Le acabo de instalar un bowers 707 s2 y parece que mejor, pero este amplificador es el más potente que he tenido y solo tiene 50w
vicens
Mensaje  vicens Jue 22 Abr 2021 - 15:53
JorseLuis escribió:¿Quieres decir hasta cuánto lo puedo subir sin escuchar ese zumbido y el otro canal? aprox 80%
Cuanto tiempo hace que lo tienes? Donde lo comprasteis?
vicens
Mensaje  JorseLuis Jue 22 Abr 2021 - 16:01
Lo compré en febrero de segunda mano.
El vendedor lo compró nuevo en noviembre de 2020 y me pasó factura y todo.
Lo compró en Supersonido
JorseLuis
JorseLuis
Mensaje  vicens Jue 22 Abr 2021 - 16:13
Por lo que veo,parace ser un problema general del equipo, de todas formas este parece ser un amplificador un tanto peculiar, no se parece en nada a lo que había tenido hasta ahora, leí en una review que se parece más a los amplificadores antiguos de clase a, dando la potencia maxima muy abajo
vicens
Mensaje  JorseLuis Jue 22 Abr 2021 - 17:14
yo es que soy muy maniático y no voy a tener un ampli con fugas entre canales. Además tengo el problema del zumbido en la entrada phono.
JorseLuis
JorseLuis
Mensaje  Flick4 Jue 22 Abr 2021 - 17:42
Por curiosidad, ¿ cuántas veces vas a escuchar música con ese amplificador al 80% o más de volumen, para que esos dos fenómenos supongan una molestia ?
Teniendo en cuenta además que para que uno de ellos, la diafonía, se produzca, hay que tener dos fuentes funcionando a la vez. Y el segundo, no está claro si se produce sólo, o con la "ayuda" del plato.
Cantidad de envíos : 6365
Mensaje  JorseLuis Jue 22 Abr 2021 - 17:47
en el primer caso solo una fuente tiene que estar reproduciéndose. Si hay invasión de señal de una entrada a otra, hay transferencia de ruido.
en el segundo caso, desconectando el plato, dejando solo el cable phono enchufado da el zumbido. En este caso puede haber inducción de señales de la línea eléctrica o ambientales.
No es una cuestión de a cuánto volumen lo voy a escuchar, es una cuestión de fiabilidad. El Denon que tenía antes de 150€ (en su época) no tenía esos defectos, aunque tuviera un sonido mucho más soso.
JorseLuis
JorseLuis
Mensaje  Flick4 Jue 22 Abr 2021 - 19:29
Ese amplificador, por lo que parece, tiene mucha ganancia. Pienso que no puedes comparar su inmunidad al ruido (o diafonía entre entradas) con el Denon, sin aplicar la misma ganancia en ambos. A lo que me refiero es que con el Brio estás amplificando la señal de entrada, y por ende cualquier posible ruido, mas veces que con el Denon.
Muchos amplificadores hacen ruido al final del recorrido de su potenciómetro, en función tanto de su diseño, como del entorno. Aunque hay quien pone conectores ciegos (cortocircuitados) en las entradas que no usa para bajarlo, para mi nunca ha supuesto un problema, A la posición del potenciómetro en que se empieza a oir algun ruido, en condiciones noirmales (escuchando música Very Happy ) eso atrona y i/o distorsiona que da gusto.
A mi amplificador actual, también un Rega, le pasa lo contrario. Al máximo de volumen no se oye nada, cero, ni pegando la oreja al tweeter. Pero la calibración de su potenciómetro es muy diferente a la del Brio, suelo escucharlo entre las 10 y la 1. Y sigue siendo usable por lo menos hasta las 3, en función de la grabación. Algunos también se quejan, y creen que es poco potente porque vienen de uno tipo Brio.  Very Happy
Mensaje  psychoart Jue 22 Abr 2021 - 19:31
No se, habrá amplificadores que no les pase, pero que se escuche otra entrada cuando se sube el volumen bastante, es algo bastante común. Por mis manos han pasado muchos amplificadores, y ahora mismo no me doy cuenta de alguno que no le pase. Normalmente el cableado o las pistas de las entradas suelen ir bastante juntos y si la fuente que esta sonando tiene suficiente nivel como puede ser un cd, es algo normal.
Y me cuesta creer que en un denon de 150€ no pase, es más tengo un PMA-425R aquí mismo y lo he enchufado para comprobar sólo por curiosidad, y con un cd sonando, subiendo el volumen, puede escucharse por absolutamente todas las demás entradas.
Lo normal es que si estás escuchando una fuente las demás no estén sonando, y a parte al volumen de escucha normal, aunque estén sonando no es ni mucho menos un problema.
Pero bueno cada uno se complica la vida como quiere.
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
Mensaje  JorseLuis Jue 22 Abr 2021 - 19:32
Desde luego hay que reconocer que el brio pega muy fuerte, no me lo esperaba.
Ah, y por dejarlo claro, mientras se escucha la música en las entradas line se oye de muerte de bien, en el phono hay que subir mucho y esperar silencios para percibir el pitido.
JorseLuis
JorseLuis
Mensaje  JorseLuis Jue 22 Abr 2021 - 19:46
psychoart escribió:No se, habrá amplificadores que no les pase, pero que se escuche otra entrada cuando se sube el volumen bastante, es algo bastante común. Por mis manos han pasado muchos amplificadores, y ahora mismo no me doy cuenta de alguno que no le pase. Normalmente el cableado o las pistas de las entradas suelen ir bastante juntos y si la fuente que esta sonando tiene suficiente nivel como puede ser un cd, es algo normal.
Pues muchas gracias por aportar esa información. Es muy útil. Y el Denon lo tuve hace muchos años, es posible que no lo testeara así.
De todas formas el Rega Brio, en casa, tiene un hándicap insalvable: desde el primer día a mi mujer no le gusta estéticamente. Pero nada nada.
En fin, a ver qué hago. Acabo de escuchar el Aqualung de Jethro Tull en vinilo y suena de muerte.
JorseLuis
JorseLuis
