Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado
+20
José M. Moragues Ferragut
Pepe Muñoz
Branky
Tx77
mario_man
Tercat
el novato
franka
oscardillo
Music56
JPL
Lolo
Josep BCN
24 participantes
Página 4 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Siguiente
Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 Empty Re: Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado
Mensaje  walkie Dom 06 Nov 2022, 13:53
Hola Tercat, no vivas en auto negación, cuando te dices a ti mismo que no son los cables porque tienes unos QED Reference Audio 40, si, yo también tengo unos cables caros y suenan como una mierda en mi equipo, es más si entras en el subforo de cables vas a ver a otro compañero que tiene unos cables QED y los cambió por otros más baratos y se hizo la luz en su equipo, con esto no quiero decir que los cables QED sean malos sino que a lo mejor no tienen sinergia con tu equipo.
Como te he dicho, ve descartando cosas, empieza por lo más básico: ubicación de las cajas, aleja las cajas de pared trasera, aplica regla de los tercios para evitar cancelaciones de graves, la distancia de separación de la pared lateral no puede ser igual a la distancia de separación de la pared trasera, juega con el punto de escucha, etc…, una foto de tu sala ayudaría a diagnosticar algún problema.
Revisa el cableado, habla con tu tienda para que te facilite cables de interconexión y cables de altavoces de diferentes marcas, y prueba, prueba, prueba…
Ampli de válvulas: pon uno de transistores para descartar que el ampli esté defectuoso o tenga alguna válvula desgastada o defectuosa.
Por último revisa si el DAC no tiene buena sinergia con el resto de equipo, por regla general si se repite la misma coloración en dos componentes del equipo el sonido podría estar descompensado, por ejemplo si el DAC es cálido y el ampli es cálido también = sonido aburrido, demasiado meloso y al revés también pasa.
En fin, plantea lo que te pasa a la tienda donde has comprado para que te asesoren y juntos busquéis una solución.
Cantidad de envíos : 2549
Localización : Bélgica
Mensaje  el novato Dom 06 Nov 2022, 14:35
La opción sala la descarto sin verla, con esas cajas y esos tamaños de graves el acondicionamiento debe de ser al revés para parar los graves no para que lleguen, el problema de una sala mal acondicionada sería unos graves locos y no definidos y abrumadores.
La opción amplificador si no lo cambias por otro pues no se puede saber.
la opción fuente es la mas acertada en estos momentos ya que la fuente es buena pero con muchos filtros e historias, prueba a colocarle un reproductor hirest si sitenes con una clavija 3,5 mm a rca de venta en chinos a 1 euros y pon la salida del reproductor portatil en modo linea a ver que pasa.......apuesto a que lo petas y se hace la luz amigo.
Las cajas con problemas es muy difícil que los tenga siendo nuevas muy muy dificil
el novato
el novato
Cantidad de envíos : 1283
Mensaje  mario_man Dom 06 Nov 2022, 14:51
Ya por descartar.
Estos Klipsch se pueden biamplificar?
Si es que sí, tienen los puentes puestos?
mario_man
Cantidad de envíos : 751
Localización : Palafrugell
Mensaje  Tercat Dom 06 Nov 2022, 15:02
Como fuente uso un Rose RS250, que trabaja con una aplicación propia para Apple Music que controlo desde el móvil con una app de Rose, o desde el mismo equipo, que recibe los archivos por wifi. Hay alguna controversia con la decodificación de los archivos de Apple para que den la máxima calidad, pero no hasta el extremo de sonar así. Además he probado enviar canciones desde el Mac por Airplay, y el sonido es el mismo. El aparato se puede conectar a Yotube con otra aplicación suya: RoseTube, que en la tienda sonaba bastante bien y aquí no cambia el sonido con respecto a Apple. Y todo eso me hace pensar que la fuente no es el problema. Voy a pedir un CD USB para ripear discos, que el aparato lo admite. Pero mientras llega, haré la prueba con archivos externos.
Os contaré.
Tercat
Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 28/02/2021
Mensaje  Tx77 Dom 06 Nov 2022, 15:23
Hola Tercat,
estoy con los compañeros que te recomiendan probar una fuente de fiar. Ahora mismo estas transmitiendo música vía wifi, y leyendo tu otro hilo no podemos saber con qué calidad le llega al Rose, lo mismo es un mp3 de baja calidad.
Las 2 primeras pruebas que haría en tu situación serían intentar conseguir un reproductor de CD y conectarlo al ampli para descartar la fuente. Si no lo puedes conseguir, conecta el Rose a internet mediante cable, que es como hay que hacerlo, y mediante su app nativa escucha música en la que puedas confirmar que la calidad es de CD para arriba.
La sala, cables y demás accesorios por si solos no son capaces de arruinar el sonido de la manera que describes.
Tx77
Tx77
Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Mensaje  mario_man Dom 06 Nov 2022, 15:28
Hazle de taxista al vendedor, que le eche un vistazo in-situ.
mario_man
Mensaje  el novato Dom 06 Nov 2022, 15:30
Tienes liada una con la app el wifi apple music y todo el follón que ese va a ser el problema no hay otro posible (salvo algo roto) que no lo creo, tienes un equipo de gama alta en todos sus componentes....¿de verdad no tienes un lector de dvd aunque sea antiguo para probar un CD? con unos simples rca rojo blanco o rojo negro de los chinos........ un ordenador o un móvil , tablet con un cable 3,5mm a rca para hacer la prueba mas simple del mundo conectar al ampli directamente a cualquier entrada rca del mismo y probar y ver como se te resuelve el problema que seguro que es ese la maraña que tienes liada con el Rose
...........por cierto como tienes conectado el Rose al amplificador? ¿has mirado si estan bien las conexiones L y R en la salida y en la entrada?
el novato
el novato
Mensaje  mario_man Dom 06 Nov 2022, 15:36
Hombre, con Apple Music lo único que puede pasar es que transmita en AAC, y no tiene que ver con ese sonido enlatado que escucha.
Estos Klipsch los tenían expuestos?
Tal como decía, si son biamplificables y no tienen los puentes puestos, puede que solamente suenen medios y twiter.
mario_man
Mensaje  walkie Dom 06 Nov 2022, 16:10
mario_man pues pudiera ser eso, tendría que estar así:
Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 481a4f10
Mensaje  mario_man Dom 06 Nov 2022, 16:30
Descartado.
mario_man
Mensaje  Tercat Dom 06 Nov 2022, 16:56
Hola otra vez.
Sigo vuestras explicaciones y comento: aparato CD independiente, no tengo. Posibilidades actuales, sería conectar el Mac por cabe al Rose, pero cada vez tengo más claro que el problema no es lo que le entra, sino cómo sale.
Algo que he podido hacer, ha sido probar unos simples MP3 vía USB y no hay un cambio claro comparando mismas canciones por Apple Music. O sea, algo que te demuestre que por Apple puede venir el problema. Además, enviando por Airplay, nos saltamos el posible filtro del Rose con Apple.
Los altavoces están tal cual en la foto, con su placa. también probé cambiar la salida de ohmios en el amplificador y no hubo cambios.
Volviendo a lo que interpreto, creo que es algo en la manera que tiene el amplificador de tratar la señal, o la manera en que el Rose la envía, porque si fuese un fallo general, siempre sonaría mal, y sin embargo hay canciones digamos, aprovechables, que te podrían hacer pensar que el equipo no tiene ningún problema. Lo que ocurre es que con el equipo bien, esas canciones sonarían aún mejor. Por eso no veo normal esa caída tan grande de calidad en otras. Quiero decir con esto, que el equipo intenta sonar bien, a pesar de todo.
Para descartar el Rose, habría que probar meterle señal directamente al amplificador. Que va a ser mi siguiente paso, ya que estoy seguro que aunque pruebe más archivos, la cosa no va a variar.
Veremos.
Y yo pensando que esto iba a ser fácil...  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 1f613  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 1f613
Tercat
Mensaje  el novato Dom 06 Nov 2022, 17:07
Pero tienes un mp3 y no lo has probado directamente al amplificador?.....a que estas esperando ya te he dicho que el problema que tienes es el lio o maraña que tienes en configuración con el rose, conecta el mp3 con un calbe de estos directamente al amplificador y olvidate por un momente del ROSE que ese es el problema que el aparato ese tiene mil configuraciones y seguro que esta mal configurado. anda pruebalo y luego nos comentas
https://www.amazon.es/s?k=cable+jack+3.5+rca&adgrpid=124494224292&gclid=CjwKCAjwtp2bBhAGEiwAOZZTuGDm7rz7BmEm40COtQmAAGECrb_ZW_krW1VTtcxhDnnxasF7OmolchoCOwUQAvD_BwE&hvadid=601382925092&hvdev=c&hvlocphy=1005411&hvnetw=g&hvqmt=e&hvrand=3817972589758444554&hvtargid=kwd-316184742678&hydadcr=19370_2264627&tag=hydes-21&ref=pd_sl_6669w5qsyj_e
el novato
el novato
A Tercat le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Tercat Dom 06 Nov 2022, 17:18
Para ir descartando errores propios, cuelgo unas fotos de las conexiones, que a veces 20 ojos ven más que dos  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 1f605  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 1f605  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 1f605Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 Img20216
Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 Img20217
Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 Img20219
Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 Img20218
Tercat
Mensaje  ducados123 Dom 06 Nov 2022, 17:25
Si vivieses en Alicante ya hubieras salido de dudas, tengo amplis y reproductor en barbecho.
Cualquier prueba de fuente que pase por el Rose en principio no valdría para desechar problemas con él, ¿un ordenador portátil y un cable mini jack a RCA?, ¿una televisión con USB, salida de auriculares y ese cable?
Cantidad de envíos : 7308
Mensaje  ducados123 Dom 06 Nov 2022, 17:27
Las bananas de los altavoces tienen que entrar hasta el fondo.
Mensaje  ducados123 Dom 06 Nov 2022, 17:29
Aprieta fuerte!!! que ahí está el problema ... creo Embarassed
Mensaje  Tercat Dom 06 Nov 2022, 17:34
Muchas gracias, Ducados. Mañana busco un cable para meterse señal directamente al amplificador.
Comentasteis que podría ser que los altavoces fuesen de exposición, y no es el caso. Además pude elegir color y al abrir las cajas no pude percibir nada sospechoso. En la tienda me dijeron que vinieron paletizados y creo que en eso no me engañaron. Mucha casualidad sería que tuviesen en exposición el color que yo quiero. También vigilé el amplificador y creo que estaba cerrado de fábrica. De hecho ayer busqué unos umboxing en Youtube por si percibía cambios. El único algo sospechoso de haber sido abierto, precisamente es el Rose, pero si tuviese configuraciones, se habrían borrado al ponerlo en datos de fábrica.
Edito. Las bananas hacen tope, lo que pasa es que son muy largas. Ojalá fuese eso Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 1f62b Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 1f62b Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 1f62b
Tercat
Mensaje  villegas63 Dom 06 Nov 2022, 17:43
https://www.ricable.com/es/monowiring-bi-wiring-o-bi-amping-in-hi-fi-cosa-sono/#:~:text=El%20bicableado%20es%20una%20conexi%C3%B3n,lo%20env%C3%ADa%20a%20los%20altavoces.
Solo por comprobar que has realizado bien la conexión, sobre todo por lo de los puentes Very Happy
Salud
Cantidad de envíos : 4400
Mensaje  Tercat Dom 06 Nov 2022, 17:57
Un comentario sobre lo de la doble toma para cables en altavoces.
¿Te gastas un dinero para supuestamente llevar una señal óptima a los altavoces, y luego esa señal cruza un puente de chapa? En serio, nos toman el pelo.
Tercat
Mensaje  porcorosso Dom 06 Nov 2022, 18:08
Por eso algunos cambiamos los puentes
https://www.studio-22.com/cables-de-audio/puentes-y-adaptadores-para-cables-de-altavoz.html
https://www.amazon.es/s?k=puentes+de+altavoz&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=3JFDQ7QOVR9ZJ&sprefix=puentes+de+altavoz%2Caps%2C94&ref=nb_sb_noss
Xavier
Cantidad de envíos : 2257
Localización : BCN/Catalunya
Mensaje  porcorosso Dom 06 Nov 2022, 18:16
Tercat, si quieres probar tu ampli con otras cajas y otra fuente, estoy a tu disposición, para salir de dudas
Xavier
Mensaje  Tx77 Dom 06 Nov 2022, 18:34
Aunque puede no tener mucha importancia, en la última foto en la que se ve la conexión de salida a cajas del amplificador, en la salida al altavoz izquierdo tienes el cable en el lado que pone speaker, convendría que lo cambiaras y pusieras como el otro, el lado Amp al amplificador y el lado speaker al altavoz. Aunque parezca una tontería, algunos cables apantallados, que no sé si es el caso, llevan la pantalla conectada solo en el lado del amplificador para derivar la pantalla a masa. No sería correcto conectar un cable de estos al revés. Sin más, pero ya que lo indica no cuesta nada respetarlo.
Tx77
Tx77
Mensaje  mario_man Dom 06 Nov 2022, 18:43
Con lo de si eran de exposición me refería a que no los tuvieran biamplificados y se hubieran olvidado de poner los puentes.
Puedes ponerle puentes nuevos u otro bicho como el que tienes solo para los bajos. Saint
mario_man
Mensaje  Tercat Dom 06 Nov 2022, 19:42
Gracias Xavier, pero antes de cargar otra vez con los 40 kilos, quiero descartar todas las opciones.
Tx77, bien visto. Ya están cambiados.
He estado navegando por los menús y he llegado a esto. ¿Veis algo que pueda influir?
Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 Whatsa13Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 4 Whatsa15
Tercat
Mensaje  porcorosso Dom 06 Nov 2022, 19:55
Tercat
ante estas situaciones se impone la simpleza, porque llega un momento que uno no ve nada, EMHO yo te sugeriria :
1 - extraer todas las válvulas y volverlas a conectar
2- comprobar que ofrece la salida de auriculares
3- conectar algo simple a cualquier entrada, un reproductor mp3 un dap algo simple
4 - probar todas las entradas
5- verificar de nuevo las conexiones, abre las bananas de los altavoces ( si se puede) y mira los cables
6- comprueba los conectores RCA , si tienes un tester mejor y hacerlo también con los cables de altavoz
7- si no ves nada, déjalo para el día siguiente
Xavier
