Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado
+20
José M. Moragues Ferragut
Pepe Muñoz
Branky
Tx77
mario_man
Tercat
el novato
franka
oscardillo
Music56
JPL
Lolo
Josep BCN
24 participantes
Página 5 de 5. Precedente  1, 2, 3, 4, 5
Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 5 Empty Re: Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado
Mensaje  Tercat Dom 6 Nov - 19:09:44
He hecho una última prueba por hoy, antes de volver locos a los vecinos, y he sacado dos conclusiones claras: la primera es que al equipo no le pasa nada, a nivel de elementos o de cables. Y la segunda, que el problema está en la manera que le envía el Rose los archivos. Y explico por qué:
Como decía, algunas canciones querían sonar bien y otras se morían, y eso no tiene lógica, así que lo que he hecho es subir y subir el volumen en las muertas, y parecían resucitar, pero a unas marcas que no me parecen lógicas. Además este equipo tiene la gracia de que puede sonar muy bien a bajos volúmenes. Si para escuchar una canción decentemente, tengo que poner el mando por encima de 50 y cabrear a todos los vecinos, estamos apañados. Pero es que en cuanto le quitas un poco de potencia, la canción desaparece. Y el problema creo que es real, porque la dichosa nota de Kraftwerk, ni está, ni se la espera, aunque pongas la rueda a cien. Alguien por el camino se la traga y punto. Incluso poniendo en duda la capacidad de este equipo para reproducirla, algo debería llegar.
Si lo sé, no vengo... wallbash
Muchas gracias, Xavier, eso he hecho. Mañana será otro día  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 5 1f605  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 5 1f605
Tercat
Cantidad de envíos : 99
Fecha de inscripción : 28/02/2021
A villegas63 le gusta esta publicaciòn
Mensaje  villegas63 Dom 6 Nov - 19:13:53
Debes probar otra fuente sí o sí.
Salud
Cantidad de envíos : 4400
Mensaje  porcorosso Dom 6 Nov - 19:28:39
Tercat
¿ como se come esto ?
.....por curiosidad, nada más
así a bote pronto, cuesta de creer
Xavier
Cantidad de envíos : 2257
Localización : BCN/Catalunya
Mensaje  porcorosso Dom 6 Nov - 19:35:18
Tercat
¿una pregunta tonta el ajuste de bias esta correcto ?
Xavier
Mensaje  Tercat Dom 6 Nov - 19:48:08
El ajuste de bias fue lo primero que miré, y estaba bien. Por varios sitios había sabido que eso se ajusta cada bastante tiempo, pero curiosamente hoy lo he mirado y se había movido un poco, y como tenía ganas de probar, lo he ajustado otra vez.
A lo mejor le estamos dando muchas vueltas y va a ser que el equipo suena así. Estoy por hacer una suscripción de pruebas a otra plataforma con HiRes y ver qué pasa.
Tercat
Mensaje  porcorosso Dom 6 Nov - 19:55:43
...con otra fuente?
.... otra persona oyendo contigo y dándote su opinión ?
.........es que hay parte de lo que explicas, que no le veo demasiado sentido, dicho sin animo de ofender
Xavier
A parmáximo le gusta esta publicaciòn
Mensaje  Tercat Dom 6 Nov - 20:03:28
Entiendo que puedas pensar eso, yo mismo tampoco lo entiendo. Pero lo cierto, es que acabo poniendo la música en el ordenador, que hasta diría que me suena mejor. Sí, parece chiste, pero es un sonido lógico, suena a lo que suena y es cómodo. Pero tener todo ese montaje, con válvulas, cables, cajas... para que no aporte nada, me quedo con el ordenador, que al menos no me chirría.
Tercat
Mensaje  psychoart Dom 6 Nov - 20:09:34
La verdad es que es bastante raro lo que te pasa. He intentado buscar las curvas de impedancia de esas cajas, pero no las he encontrado. Aunque la impedancia nominal es 8 ohm, es posible que bajen en alguna frecuencia bastante, en las anteriores bajaban por debajo de 4. Digo esto, porque ya puestos a probar, yo probaría a conectarlas a la salida de 4Ohm del ampli, a ver si notas algo.
Otra posibilidad es que tengas una cancelación en alguna frecuencia en esa sala, pero eso se vería moviéndote por la sala, y en algunos sitios sonaría menos en otros más.
Y como ya han dicho, yo intentaría quedar con alguien, que tenga equipos, y probar otras combinaciones, de fuente y ampli con esas cajas a ver que pasa y que te dicen.
Última edición por psychoart el Dom 6 Nov - 20:16:31, editado 1 vez
psychoart
psychoart
Cantidad de envíos : 639
Localización : Valladolid
A Tercat le gusta esta publicaciòn
Mensaje  porcorosso Dom 6 Nov - 20:15:13
Tercat
necesitas ayuda, todo el material que usas, esta contrastado, que funciona
O vas a la tienda o cualquiera de nosotros de BCN, puede echarte un cable, yo mismo si puedo serte de utilidad y quieres, 4 ojos ven mas que dos
Xavier
Mensaje  el novato Dom 6 Nov - 20:30:04
Yo haría otra prueba que no tiene mucha lógica en las dos cajas quitar las chapas y poner las bananas solo en las bajas frecuencias a ver si los filtros los 2 que es muy raro vengan con problemas de filtrado de frecuencias bajas......si lo conectas por baja solo y no notas graves.......los filtros jodidos los altavoces con las bobinas pegadas.
Aunque sigo pensando y voto que es Tal Rose el que te mete la pata creo haber visto que en la configuración no tenías marcada la salida de linea que suele ser fija
el novato
el novato
Cantidad de envíos : 1283
Mensaje  Josep BCN Dom 6 Nov - 21:41:50
¿Has probado un simple CD en un simple lector de CD's ?
Josep BCN
Cantidad de envíos : 1355
Mensaje  galena Lun 7 Nov - 7:31:48
Aparta el Rose y lo dejas a un lado.
Pon un lector de CD conectado directo al ampli y escucha algunos CD.
También puedes utilizar un ordenador y un DAC sencillito sin ajustes de ningún tipo, el ordenador lo conectas a Youtube mismo llevas la señal al DAC y de ahí al amplificador y lo escuchas.
El bias no produce esas anomalías que detectas, ajustando el bias graduas la corriente de cada controlador (lámpara) con el fin de que las 2 o 4 válvulas finales conduzcan la misma corriente y amplifiquen por igual.
Cantidad de envíos : 14132
Mensaje  ducados123 Lun 7 Nov - 8:07:50
https://www.amazon.es/Sunstech-DVPMH225-Reproductor-Compacto-Color/dp/B07JVNTBBK/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=NBSDSX49TKP&keywords=reproductor+DVD&qid=1667807885&qu=eyJxc2MiOiI1LjE4IiwicXNhIjoiNC44NyIsInFzcCI6IjQuMjYifQ%3D%3D&sprefix=reproductor+dvd%2Caps%2C105&sr=8-5
Esto ya te vale, cuesta muy poco, tiene salida RCA y después le puedes sacar partido en la TV o en el propio equipo, tiene USB para probar archivos saldrás de dudas.
Otra opción es llevar el Rose a la tienda, que te lo prueben y configuren de ser necesario (por supuesto con el disco "maldito").
Cantidad de envíos : 7308
Mensaje  el novato Lun 7 Nov - 9:06:30
Esto se va a convertir en el mejor caso hasta la fecha de enigmas y polstergate del foro desde el 2008 en el que me di de alta, ese tal ROSE te vas a acordar bien de el, te la esta jugando bien
el novato
el novato
Mensaje  ducados123 Lun 7 Nov - 9:35:11
Totalmente Novato, es como el Cluedo, pero ¿y lo que nos divertimos? todos menos obviamente Tercat que se ha gastado un pastón y gracia lo que es gracia no le hará.
Mensaje  mb32 Lun 7 Nov - 9:52:53
Si vive en una gran ciudad, no tiene mas que pedirlo y se le presenta en casa un comando de foreros locales armados de amplis y fuentes para desentrañar el crimen.
mb32
mb32
Cantidad de envíos : 1613
Mensaje  ducados123 Lun 7 Nov - 10:07:44
Pues es de Barcelona, solo tiene que pedirlo y el comando Bcn seguro que acude al rescate ¿el costo? un plato de anchoas de l'escala, un pa de pagés y unas botellas de Damm bien frías, (o nada, pero quedaría feo).
Mensaje  Tercat Lun 7 Nov - 11:55:57
Buenos días a todos.
Tengo que deciros que se ha resuelto el misterio. La clave me la dio el forero Psychoart. La verdad es que me da un poco de vergüenza reconocerlo, pero al equipo no le pasa nada, ni siquiera al maldito Rose. Es algo tan simple como sentarse más lejos  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 5 1f633  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 5 1f633  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 5 1f633
Como dijo Psychoart: hay que moverse y los sonidos aparecen. Lo peor de todo es que ya había visto un par de vídeos en lo que les pasaba lo mismo (después los enlazo por si os interesa): gente acostumbrada a escuchar equipos, que pasaban del horror al placer por una simple ubicación. He deciros que yo era bastante escéptico con esa medida, y sobre todo de su capacidad para anular sonidos, pero es así. Además es muy exagerado con estas cajas. De hecho por su forma ya se ve, porque tienden a apantalladas y no a campo cercano.
Ahora tengo otros problemas que también menosprecie, y es que la sala se puede quedar corta para estos altavoces, porque cuando suenan, suenan, y pueden generar rebotes; necesitan mucho aire, y además potencia a pesar de ser de alta sensibilidad. Mover el 12" y de rebote el pasivo de 18", no se hace soplando. Y claro, a más potencia, más rebotes. Voy a intentar separarlas lo más posible entre ellas y a su vez del punto de escucha, que fue como los escuché en la tienda y es la manera que dan todo su potencial generando escena sonora. De hecho me he cogido unos días en el trabajo para mover todo el comedor.
Pero no por todo esto me desdigo del título: mi coche me gusta más  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 5 1f601  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 5 1f601
Seguramente habría sido más feliz con unos altavoces de campo más cercano y pegada más seca. Puede ser una deformación por el tiempo que estuve trabajando con el sonido, pero me gusta distinguir claramente los detalles y no tanto la escena y la suavidad. Ahora tengo lo mejor de los dos mundos, aunque tenga que bajar al aparcamiento.  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 5 1f604  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 5 1f604
Os contaré si estos días le gano más al sonido, pero me da que sí porque ya he visto el camino. ¡Espero que sirva de experiencia a otros! aunque nadie aprende en cabeza ajena; y mira que yo estaba avisado...
Gracias por vuestra paciencia y nos seguimos leyendo.
*ducados123. Lo de las anchoas también se puede hacer como disfrute, y no para los problemas.  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 5 1f605  Cuando tu coche suena mejor que tu equipo recién comprado - Página 5 1f605
Tercat
A Pepe Muñoz y a Mahtar5 les gusta esta publicaciòn
