'Prueba a ciegas': AT-VM95EN vs AT-VM95SH
+12
fleetwood
blackorwhite
lolopop
Doversound
Slither
Deckard69
floydpink
Ray62
ctijero
Bladerunner
Platinum
16 participantes
Página 2 de 2.
Página 2 de 2. • 1, 2
Re: 'Prueba a ciegas': AT-VM95EN vs AT-VM95SH
Leí no sé dónde un comentario sobre la ML, diciendo que hay que tener en cuenta el equipo al que se va a conectar. Por ejemplo un ampli y unas cajas pueden tirar más hacia un sonido cálido, por tanto la ML vendría de perlas porque le daría cierta alegría a ese equipo.
Por ejemplo en este mismo foro me recomendaron unas cajas alegres para mi Luxman L3, que de hecho lo cierto es que tira más bien hacia un sonido cálido. ¿Serviría esa recomendación a la hora de decantarse por una ml o en?
blackorwhite- Cantidad de envíos : 84
Fecha de inscripción : 31/10/2021
Ahí lo tienes: https://bit.ly/GiveInToMeTest
De la edición original española. No es un gran prensado, pero te puede servir de referencia entre la EN y la ML. Tiene las distorsiones propias de la canción y, como dices, un 'extra' de tensión por ser un tema de final de cara y, como digo, por no ser un prensado especialmente bueno. Espero que te sirva. Saludos!
Platinum- Cantidad de envíos : 253
A RAFIELD y a blackorwhite les gusta esta publicaciòn
PLATINUM no había entrado en Acustica desde hace dias y no vi tu respuesta hasta ahora. Muchísimas gracias!!!! Voy a bajarlo de inmediato y a oirlo.
Edito:
Pues después de un rato dándole,... he de decir que no noto ninguna diferencia. Probablemente el mal prensado sea el motivo por el que la ML no despliegue su potencial. O quizás mi poco educado oído. ¿Notas tu alguna diferencia?
Repito, mil gracias por tomarte la molestia.
Edito:
Hola! Pues yo me reafirmo en lo dicho. El sonido me gusta más el de la EN porque tiene más energía. Puede que la ML exponga más las altas frecuencias, pero no echo en falta ese aspecto cuando escucho la EN porque tiene otras cualidades que compensan. El seguimiento es mejor con la ML, pero la EN es lo suficientemente buena en ese registro como para no significar un problema para mí.
Saludos!!
Saludos!!
No he escuchado la EN y tengo la ML con la que estoy muy contento. El único impedimento por el que aun no me he agenciado una es por la corta vida laboral de la EN según la pagina de Audio Technica: 300 horas.
¿Platinum, tu que posees una que opinión tienes sobre este tema?
fleetwood- Cantidad de envíos : 909
A RAFIELD y a Platinum les gusta esta publicaciòn
Platinum, ¿qué peso tienes ajustado tanto para EN como ML? Gracias.
A Platinum le gusta esta publicaciòn
fleetwood, lo de las 300 horas me parece irrisorio...No sé si es un error o una estrategia, aunque no acabo de ver claro el sentido de esto último. En cualquier caso no es cierto que la EN te dure solo 300 horas. Algo parecido pasa con las Nagaoka. Tengo una MP-500 en cuyas especificaciones pone que la aguja dura 150 horas...La mia lleva mucho más del doble y está nueva. Es absurdo.
blackorwhite, cuando hago comparativas me rijo por la recomendación del fabricante, en este caso 2g. Fuera de eso, suelo aplicar 2.100g, especialmente en invierno, que todo está más rígido.
A blackorwhite le gusta esta publicaciòn
Por cierto platinum, ahora que tengo casi terminada la sala, ya puedo oir tus audios decentemente. La otra vez los escuché mediante unos auriculares reguleros.
En sala ya es otra cosa. He comparado tus audios de ml y en, tanto los de TOTO como los de Give in to me de MJ.
Para mi gusto, suena mejor la ml. Si no me falla la memoria, el tema Africa está en la parte interna del disco, y la distorsión es 0.
Con give in to me, he sincronizado el plato con el archivo desde el pc. Estando bien sincronizados, solo he tenido que ir cambiando la entrada pulsando desde el ampli PHONO o AUX cada vez que quisiera cambiar de aguja entre la E (la mia) y la ML (la tuya). La diferencia es abismal. La noche y el dia. Es como si limpiara la distorsión. La barre por completo.
De nuevo, mil gracias por tu tiempo porque de esta forma puedo comparar en condiciones.
Un placer Lo importante es tener la oportunidad de contar con los elementos necesarios para sacar uno sus propias conclusiones. Me alegro de haber podido aportar mi granito de arena
A Gecar le gusta esta publicaciòn
Hola a todos,
Muy interesante la comparativa, da la casualidad me me he comprado hoy una 95EN, y buscando referencias de esta he encontrado este hilo. Ahora toca montar y oir a ver que tal irá.
La voy a instalar en un Technics 1200 MkII después de unos cuantos años parado, por ello tengo que empezar por lubricar y mirar bien el funcionamiento del plato.
He de decir que yo en su día utilizaba las Stanton 600 pero dado la desaparición comercial de esta marca (aunque se encuentran sustitutos de agujas), he optado por las Audio-Technica. Tengo otra Stanton 680 en un igual segundo plato (tengo dos) y parece que relativamente se oye bien, aunque también tengo que decir que estoy algo "oxidado en cuestión de audio" después de tantos años sin utilizar el equipo.
En definitiva, siempre es interesante leer estas comparativas/opiniones y ponerme un poco al día en cuanto al hifi.
Gracias a Platinum en especial por postear este hilo y a todos general.
Gecar- Cantidad de envíos : 19
Localización : Gran Canaria
Fecha de inscripción : 03/12/2013
He editado post original.
Dado que el segundo idioma más hablado entre mis suscriptores es el español, acabo de publicar una versión en castellano del vídeo original:
También he actualizado los enlaces a los archivos de muestras en alta resolución:
https://bit.ly/3o3jatr
Así está todo disponible para futuras consultas
¡Saludos!
¡Saludos!
A RAFIELD y a SkYsAxXoN les gusta esta publicaciòn
Muchas gracias por esta comparativa. He escuchado el video sin leer los resultados, con unos auriculares muy malos, y también me ha parecido mejor sonido, o mas bien se intuía mas cuerpo, por las limitaciones de la escucha, en la B. Aunque lo escucharé en mejores condiciones cuando esté en casa.
Estoy interesado en probar una cápsula de la serie VM95 y precisamente dudaba entre estas dos al leer las buenas críticas de la EN, aunque por la poca diferencia de precio se podría ir a por la SH. Por el tipo de sonido que se comenta en opiniones leídas, descarto la ML, aunque hay compañeros que la ponen en el top de esta serie, creo que la mayor calidez de la Shibata se puede adaptar mejor a lo que busco.
rutho- Cantidad de envíos : 4339
Husmea rutho antes de comprarla en varias webs. Por Amazon suelen ser más baratas que en tiendas. Aunque en SS ahora anuncian un "Power Days" de ofertas. Y por diferencia escasa en precio final tienes el modelo superior VM540ML.
jagarry- Cantidad de envíos : 6526
Husmearé, jagarry, gracias. Las tenía fichadas en amazon, la SH está por menos de 200. Veremos esos power days que dices si hay oportunidades.
Hay una tienda especializada alemana que suele tener las AT a precios muy, pero que muy buenos. Allí compré mi segunda VM740ML y el previo Musical Fidelity MX VINYL (también llevan dicha marca) y todo fue perfecto (y con un considerable ahorro, por cierto)
cgnavarro,y esa tienda,cual es??
Ray62- Cantidad de envíos : 347
Edad : 62
Localización : Barna
Fecha de inscripción : 04/06/2020
Thakker: THAKKER – Your Expert for Phono and Audio Accessories | THAKKER
P.ej. la VM740ML está a 259 €. La VM540ML a 219 € y la que nos ocupa, VM95SH, a 169,9 €.
A Camarada Tovarich le gusta esta publicaciòn
Muy agradecido.
Edad : 62
» PRUEBA: Duración real aguja AT-VM95EN
» 'Prueba a ciegas': Ortofon Concorde Music Black vs 2m Black
» 'Prueba a ciegas': hana MH vs hana Umami Red
» 'Prueba a ciegas': Pro-Ject Phono Box RS vs Pro-Ject Tube Box DS2
» 'Prueba a ciegas': Denon DL-103r vs AT-33Sa
Página 2 de 2.
