CABLE DE RED DE COBRE
+18
Administración
izozaya
Júpiter
naviayork
Wires 4 Music
ReyLobo
Rca
Juan A.
Pepe Muñoz
gcosmiga
22 participantes
Página 1 de 6.
Página 1 de 6. • 1, 2, 3, 4, 5, 6
¿Qué cable de alimentación ofrece más calidad y cuál comprar: el de cobre OFC o el de cobre OCC?.
Re: CABLE DE RED DE COBRE
No sabría decirte. Supongo que depende también de otros factores como la estructura del cable, aislantes y conectores. Por ejemplo, el hipermegacaro nordost odin utilizan cobre ofc en los cables de corriente, por algo será. Tengo un cable xlr con cobre occ que suena muy bien, pero no suena mejor que mi otro cable con ofc.
Resumiendo: posiblemente no tenga demasiada importancia y sean más determinantes los otros factores citados, o bien la elección de un cobre u otro dependerá de esos factores.
Teóricamente el cobre OCC es superior al OFC.
La teoría. Esa ciencia maravillosa
Coincido totalmente con lo que ha dicho el compañero ferac66!
El tipo de cobre es solamente un factor más y también influyen otros como conectores o aislantes.
Tengo tres equipos y una extensa colección de cables (OCC, OFC, Puros, con baño de plata o de estaño) y no te podría decir cuál de ellos tiene más “calidad” simplemente suenan diferentes.
Lo realmente importante para mí es dar con el cable adecuado para cada caso. De hecho, hay cables que me gustan en un equipo pero en cambio no me gustan en otro. Por eso el mejor cable para mí es el que más se ajuste a tu equipo y a tus gustos en sonido.
Y la única forma de encontrarlo es probar y probar.
Pepe Muñoz- Cantidad de envíos : 1590
A toni g le gusta esta publicaciòn
Como bien dicen los compañeros hay más variables pero mi sensación es que el cobre OCC, también más caro, es un poquito más cálido.
Si se pudiese "clasificar" nos ayudaria mucho antes de comprar.
Pongo un ejemplo: Los cables con cobre "X" suelen tener tendencia a resaltar las frecuencias "A" pero si estan bañados de "Z" tienden a reducirlas y se resaltan las frecuencias "B".
Esto nos serviria para tener una direccion.
¿Le pido peras al olmo? probablemente.
Rca- Cantidad de envíos : 213
Localización : Carcaixent Valencia
Fecha de inscripción : 20/09/2020
Hola RCA
Ojalá fuese tan sencillo. En realidad es algo bastante más complejo y en mi opinión las mayores diferencias que dan los cables es a nivel de rapidez de entrega, aunque eso a veces nos pueda dar la sensación de cambio en las frecuencias.
Voy a intentar explicarme:
Imagínate una caja o un timbal de una batería. Están hechos con un cubo redondo que hace de caja de resonancia y sobre el mismo hay un parche que se tensa. Evidentemente, si tensamos mucho el parche, cuando lo golpeemos nos dará un sonido más tenso y seco. En cambio, si lo destensamos tendremos un sonido más suelto y fofo.
Pues esa es la diferencia principal que suelo ver entre cables o conectores. A unos les veo un sonido más tenso y otros me suenan como más sueltos. De hecho, la primera vez que instalé una regleta audiofila en el equipo, la sensación fue como si el sonido se hubiese tensado. Eso hizo que los graves fuesen más controlados (menos sueltos)
Evidentemente, un sonido más tenso nos dará la sensación de ser más brillante o definido, y por eso nos puede parecer que hayamos aumentado los agudos, aunque no sea así. Por el contrario, un sonido menos tenso nos dará unos graves más sueltos y nos podrá parecer que hay más, aunque tampoco sea así.
Es una apreciación personal, pero mi sensación es esa y me inclino a pensar que eso se debe a que la corriente pasa con más rapidez por ella cuando se la pide el equipo.
A Rca le gusta esta publicaciòn
Perdón por mi ignorancia.
Las siglas OFC entiendo que se refieren a "Oxygen Free Copper", pero ¿a que se refieren las siglas OCC?
Localización : sureste
A Francisco Palanca le gusta esta publicaciòn
Hola rca.
Yo creo que casi ninguno de nosotros tenemos posibilidad de hacer esa prueba. Para poder averiguar cómo suena el cobre occ y ofc, sería necesario tener dos cables exactamente iguales excepto en el cobre. Así sí que se podría saber. En otro caso, las diferencias entre ambos pueden deberse a su geometría, sección, aislantes, cubierta, etc.
A Pepe Muñoz y a Rca les gusta esta publicaciòn
OCC
Ohno Continuous Cast
http://www.norneaudio.com/litzheim/Norse-Norne-Audio-Feedback
No sé, pero creo que cuando por ejemplo un cantante ó un grupo ofrece un concierto en el Sydney Opera House, no se preocupan mucho de si los cables son OCC u OFC...
Alien Delon- Cantidad de envíos : 3657
A Moncayno y a naviayork les gusta esta publicaciòn
Estás seguro de lo que dices Alien ? ummm, no pondría yo la mano en el fuego
Y el piano de Keith Jarret en el concierto de colonia estaba desafinado. Que tendrá que ver el tocino con la velocidad?
Lo mismo que la transmisión eléctrica con las distintas ondas sonoras que pueda producir un driver y cómo las perciba cada uno dentro del medio..
Pero como es un "'debate" tan antiguo, manido, pesado y estéril, cada aficionado puede echar "las cartas al tarot" que quiera y le entretenga. Siempre hay alguna que "acierta".
Perdona, pero las ondas sonoras que produce un driver están provocadas por los impulsos eléctricos que le envía el amplificador. Por lo tanto, sí que tiene todo el sentido que puedan verse afectadas por cómo se realice esta transmisión eléctrica.
En mi caso lo veo más fácil. Si me dicen que esta u otra cosa puede mejorar el sonido de mi equipo y es algo que puedo probar, pues lo pruebo y salgo de dudas.
Y aunque al principio era bastante escéptico en el tema de cables, lo he probado y comprobado en tantas ocasiones que ya no me cabe ninguna duda.... otra cosa es que tengas ganas o no de marearte y complicarte la vida probando y aprobando. Ahí sí que entiendo a quienes no quieren entrar en este tema.
Supongamos que el distinto tipo de filamento de un cable, consiga que el altavoz entregue en sala un tipo de sonido u otro.
Si la prueba en conmutación A/B, se hace entre 5 aficionados y los 5 perciben y afirman rotundamente que con B se escucha todo mejor que con A, se podría considerar que B condiciona un mejor sonido por sus mejores propiedades ó simplemente porque el conductor A sea deficiente... Sería innegable entonces que se produce una mejora.
Pero si 1 de 5 dice que lo escucha peor con lo que los otros afirman escucharlo mejor: ¿Quién tiene la razón; es por mayoría, por conocimientos, por mejor oído, por mejor gusto...? Yo diría que entonces no ha habido una mejora, ha habido un cambio.
Si un tipo solo hace pruebas consigo mismo ¿Qué/quién fundamenta, certifica ó corrobora que "las diferencias" percibidas son mejoras y no simples cambios?
Última edición por Alien Delon el Jue 14 Jul 2022 - 16:10, editado 1 vez
A Tayko y a Moncayno les gusta esta publicaciòn
Pero si yo sólo preguntaba cuál de los 2 tipos de cable de cobre es de mayor calidad. Para lo del oído no haciía falta que os lo planteara. Sólo me fío de mi oído y si no puedo probar, pues buscaré otras posibilidades (reviews, precios, experiencia de otros, etc., etc.). En resumen, que el hilo no va por ahí y menos esperaba discusiones sobre algo que no se plantea.
Está claro gcosmiga, disculpas.
Es que de algo hay que "discutir" en una tarde calurosa de verano...
Yo creo que suenan igual un OFC, un OCC y un alambre de perchas (pero mi opinión no cuenta)
Buenas tardes.
Con el debido permiso de la Administración puesto que en teoría sólo debemos participar en la sección Empresas.
Gcosmiga: sin lugar a dudas de ningún tipo, atendiendo a la calidad y pureza del material utilizado y obviando todo lo demás (por nuestra parte también lo dejamos a criterio de cada persona), es siempre mejor un cable cuyo cobre sea OCC que uno que sea de cobre OFC.
En cables de altavoz, que estoy convencido que no hay ninguna influencia del tipo de cable a igualdad de calidad constructiva, podría darse el caso de no sé qué. Pero en el cable de red, suponiendo un cable suficiente para alimentar el aparato y con una construcción normal, no hay ninguna influencia en absoluto, cero. Si la red está hecha polvo pudiera ser que un filtro hiciera algo, pero un cable por si sólo no haría absolutamente nada. El cable de red (de construcción suficiente, el que aporta el fabricante por ejemplo) es indiferente totalmente a lo que sale por el altavoz. Y ahí sí que no hay ni armónicos inaudibles que se "sienten" ni nada.
naviayork- Cantidad de envíos : 963
A Moncayno y a Francisco Palanca les gusta esta publicaciòn
En primer lugar, no hay en este caso que pedir disculpas de ninguna cmanera. En segundo lugar, agradezco vuestras opiniones específicas relativas a la calidad del tipo de cobre empleado en un cable de red, particularmente si la opinión también viene de un fabricante de quien, por cierto, tengo uno con cobre OFC.
Da igual la calidad del cobre que pongas en ese cable Gabriel, el único punto a tener en cuenta en ese cable es el diámetro del mismo, que tenga la sección adecuada para el paso de la corriente que se desee.
Aunque pongas el mejor cable de la galaxia sonará igual, ¿y el cable que va desde el enchufe hasta la acometida? ¿también es OCC?, y el cable desde la acometida hasta la central eléctrica, ¿también es OCC?
Son de cobre del más barato que puedas encontrar, dudo mucho que por poner el último metro de cobre OCC cambie nada.
A Moncayno le gusta esta publicaciòn
Como soy novato en la materia y los forofos hablan tanto de ello, sólo tenía/tengo curiosidad por saber cuál de los 2 tipos de cobre es de más calidad.
No hagas caso a nada de lo que oigas o leas, házselo únicamente a tus oídos. Ellos te dirán lo que es mejor para ti
ferac66 escribió: Yo creo que casi ninguno de nosotros tenemos posibilidad de hacer esa prueba. Para poder averiguar cómo suena el cobre occ y ofc, sería necesario tener dos cables exactamente iguales excepto en el cobre. Así sí que se podría saber. En otro caso, las diferencias entre ambos pueden deberse a su geometría, sección, aislantes, cubierta, etc.
O como por ejemplo muchas más cosas!
El material de los contactos de las clavijas y bases de enchufes y sobre todo su forma de hacer el contacto, el diseño fisico, calibre interior del material, espesor del recubrimiento y el material base. Sobre todo el de uno de ellos.
También es muy importante en los cables no sólo la sección del cable sino su configuración dentro de lo que es el calibre, ejemplo no es lo mismo un cable de 2,5mm2 de sección compuesto de 10 hilos de 0,25 que otro también de de 2,5mm2 compuesto de 20 hilos de 0,125, o incluso uno rígido. El tipo de aislante, si va trenzado por dentro, si lleva malla de que calibre y de que material, como y de que manera se conecta esa malla.
Pero si te lo haces tú puedes probar muchas cosas y conseguir buenos resultados con poco dinero.
Precisamente en mi humilde opinión lo de ser OFC u OCC es lo que menos importa concretamente en un cable de red...
» Cable de cobre y grafeno
» El chollo de un cable XLR balanceado en cobre OCC
» ¿VENTAJA O DESVENTAJA, EL USAR CABLE PELADO?
» Oro, plata y cobre
» ¿Apantallamiento de acero o de cobre?
Página 1 de 6.
