Ruido plato Project
Ruido plato Project Empty Ruido plato Project
Mensaje  josemts Sáb 25 Jun 2022 - 12:10
Hola!
Hasta ahora no me habiadado cuenta de que mi plato tenia bastante ruido de fondo, el caso es que no le subia el volumen cuando no estaba la musica sonando....
Lo tengo con un receiver restaurado y con un previo de phono Project externo.
El cable de masa lo tengo conectado al previo ya que el tornillo gnd del amplificador no va bien. El cable de masa cuando se inserta por debajo del plato se conecta a una especie de papel de plata grueso.... el caso es que por un lateral de la tapa queda expuesta parte de esa lamina y al tocarla con el dedo el ruido por arte de magia desaparece.... que puedo hacer? la verdad es que todo esto alimenta mi relacion amor -odio por los vinilos!!!! siempre ocurre algo...
Actualizo:
probando con otro smplificador ocurre lo mismo, pero al utilizar la entrada phono de dicho amplificador casi no se aprecia... al final conecto el plato directamente a la entrada phono del receiver sin conectar el cable de masa y tambien desaparece... es el previo Project phono box !! como podria solucionarlo? me gusta mas como suena con el previo, ademas de que tiene mas ajustes, ganancia, filtro subsonico etc y no quisiera prescindir de el...
josemts
Cantidad de envíos : 188
Fecha de inscripción : 19/05/2020
Ruido plato Project Empty Re: Ruido plato Project
Mensaje  puma14 Mar 28 Jun 2022 - 3:39
Prueba a conectar la masa del plato, tanto al gnd preamp como al gnd del amplificador, a la vez, con 2 cables. Es decir los 3 cacharros a masa.
Otra opción para mejorar el ruido, es cambiar el transformador de serie, tanto del plato como del preamp.
saludos.
puma14
puma14
Cantidad de envíos : 67
Fecha de inscripción : 25/04/2018
Mensaje  Oskar.es Mar 28 Jun 2022 - 6:32
A mí me pasaba algo similar con mi plato, project debut carbón DC. Creo que recordar que hasta tocando el brazo desaparecía el ruido.
Lo solucioné comprando una fuente de alimentación con tierra: Pro-Ject High Power- IT y llevando un cable del terminal gnd del plato a tierra del conector de la fuente de alimentación (el conector que va al plato me refiero). El cable de tierra entre ampli y plato también lo tengo conectado... Cero ruidos.
No se si puede ser tu caso, pero por el precio que tiene la fuente igual te merece la pena probarlo..
Oskar.es
Oskar.es
Cantidad de envíos : 148
Localización : Gijon
A Joseliki le gusta esta publicaciòn
Mensaje  galena Mar 28 Jun 2022 - 7:34
Yo me compré un Project Debut III nuevo, lo tuve unos meses funcionando compré otro plato y el Project lo guardé. Cuando lo saqué otra vez para ponerlo el Project no funcionaba.
También me compré un previo de Project, el Tube Box SE II, lo tuve una temporada guardado y cuando lo saqué para instalarlo en la línea tampoco funcionaba, toda la serie de puentes que tiene en la parte trasera se habían corrompido-oxidado no hacen bien contacto y no funciona.
Para mí que los productos baratos de Project son auténticas castañas pilongas.
Cantidad de envíos : 14131
Mensaje  josemts Mar 28 Jun 2022 - 12:40
Oskar, la fuente power it se puede conectar a cualquier plato Project? tengo el Promary E y no recuerdo haber visto donde conectarla...
josemts
Mensaje  Oskar.es Mar 28 Jun 2022 - 13:57
Umm, he visto tu plato y mal asunto, los cables tanto de corriente como de señal no son extraíbles como en mi caso. Yo llegué a esta solución investigando por la red una solución a mi modelo concreto. Igual algún compañero con mas idea que yo (que es mas bien poca) puede darte alguna indicación basándose en mi experiencia y el apaño que hice.
Suerte!!
Oskar.es
Oskar.es
Mensaje  Oskar.es Mar 28 Jun 2022 - 14:05
Imagino que tanto los cables de corriente de señal como de corriente los tienes separados entre sí. Ya sabes que el cable de phono es muy sensible a las interferencias y es posible que el de tu plato no esté muy bien aislado ¿Has probado a separarlos y acercarlos a ver qué hace el ruido (aumenta, disminuye, se queda igual...)? Dices que si no usas el previo, el ruido desaparece. ¿Es posible que la ganancia del previo te esté amplificando el ruido que de por sí viene en el cable? Digo por darte ideas...
Oskar.es
Oskar.es
Mensaje  josemts Mar 28 Jun 2022 - 20:27
Agradezco mucho la ayuda...
Efectivamente con otros dos amplificadores no lo hace, por eso he configurado el phono box con ganancia minima pero todo sigue igual Al final tramito la garantia porque hay algo que suena como suelto...
josemts
Mensaje  Joseliki Jue 17 Nov 2022 - 23:33
Mensaje  Oskar.es Mar 28 Jun 2022 - 7:32
Oskar.es, yo tengo el mismo plato que tu y el zumbido y ruido de fondo no se quita, probaré tu solución, pero  cuando dices "llevando un cable del terminal gnd del plato a tierra del conector de la fuente de alimentación (el conector que va al plato me refiero)", ¿como es eso?. Yo tengo el cable de tierra que va del plato al ampli Yamaha, ¿com es ese cable?
Joseliki
Joseliki
Cantidad de envíos : 20
Localización : SEVILLA
Fecha de inscripción : 29/06/2020
Mensaje  galena Vie 18 Nov 2022 - 6:35
Quitando el previo de la línea evidentemente, tienes toma de fono, no hace ruidos, utilízala y te olvidas del previo.
Mensaje  Oskar.es Vie 18 Nov 2022 - 11:09
Hola Joseliki.
El problema, creo yo, es que este plato no tiene bien ejecutada la toma de tierra interna o que en algún momento se soltó el cableado interno (perdón por la descripción de andar por casa, seguro que algún compañero puede dar una explicación mas técnica y fundada). Para solucionarlo lo que hice fue 'forzar' esa conexión a tierra.
Para ello lo primero que necesitas es una fuente que tenga conexión a tierra (la que trae el plato de fabrica no la tiene). Entonces lo que tienes que hacer es que conectar la tierra del plato con la tierra de la fuente de alimentación mediante un cable (en mi caso he usado un cable de unos de 15 cm de longitud). La tierra del conector del transformador está en la parte exterior.
Ruido plato Project 171-PA5521TV95TPR_SPL
Y tienes que conectarlo con la tierra del plato, en este caso puedes hacerlo directamente al conector del plato o al propio cable de tierra del cable de phono que va a este conector.
Ruido plato Project 09aI26NFqRAPJOzrjgpp8F2z28XjNLHmqw
Pero como una imagen vale mas que mil palabras, el domingo que vuelva por casa le saco unas fotos y las subo. La otra opción era llevarlo al técnico para que revisase la tierra del plato, pero como tenia ya la fuente con tierra (Pro-Ject High Power- IT), probé con este método y así llevo ya un tiempo Smile
Si no te aclaras, en cuanto suba las fotos lo vas a ver claro.
Oskar.es
Oskar.es
Mensaje  Joseliki Dom 20 Nov 2022 - 17:28
Oskar.es escribió:Pero como una imagen vale mas que mil palabras, el domingo que vuelva por casa le saco unas fotos y las subo. La otra opción era llevarlo al técnico para que revisase la tierra del plato, pero como tenia ya la fuente con tierra (Pro-Ject High Power- IT), probé con este método y así llevo ya un tiempo Smile
Oskar. es, gracias.
EL cable de tierra que trae el plato lo tengo conectado a la toma de tierra del ampli yamaha.
¿no es suficiente?. Hay alguna forma de subir video con sonido al foro?
Joseliki
Joseliki
Mensaje  Oskar.es Dom 20 Nov 2022 - 20:53
Pues en mi caso no fue suficiente, además de la conexión de tierra que indicas plato-ampli. Tuve que hacer esta otra que te digo. El motivo de que funcione, ni idea.... Pero así tengo cero ruido.
Oskar.es
Oskar.es
Mensaje  Joseliki Lun 21 Nov 2022 - 8:22
Oskar.es escribió:Pues en mi caso no fue suficiente, además de la conexión de tierra que indicas plato-ampli. Tuve que hacer esta otra que te digo. El motivo de que funcione, ni idea.... Pero así tengo cero ruido.
¿Entiendo que la Fuente de alimentación de Alta Potencia para Tocadiscos Pro-Ject DC, actua tambien como cable de masa?, es decir por un lado va el cable de masa del plato al ampli, y por otro lado sustituyo la alimentacion que trae de fabrica por esta y supuestamente con eso elimino el zumbio y el tic, tic, tic de fondo ?
Gracias por tu ayuda.
Joseliki
Joseliki
Mensaje  Oskar.es Lun 21 Nov 2022 - 8:30
En mi caso solo había zumbido (hum) que desaparecía al tocar con el dedo el cable de masa o el brazo del plato. Del tic tic que dices ni idea, ahí no te puedo ayudar. Creo que para subir videos tendrás que hacerlo a través de youtube o similar para poder enlazarlo aquí e igual por ahí alguien t podrá ayudar a identificar el origen y con suerte su resolución.
¿Has probado a tocar el cable de masa con el dedo a ver si desaparece el zumbido?
Oskar.es
Oskar.es
