Plato Project necesito previo ???
josemts
Plato Project necesito previo ??? Empty Plato Project necesito previo ???
Mensaje  josemts Lun 15 Jun 2020 - 22:32
Hola, tengo un plato Project con cápsula MM conectado por rca a un amplificador Yamaha con entrada phono MM. Suena muy bien pero más flojo que el CD, normal creo...
El caso es que me pareció escuchar que con un previo de phono sería mejor todavía. Que opináis.... Teniendo en cuenta que la entrada phono ya es otro previo no?
josemts
Cantidad de envíos : 188
Fecha de inscripción : 19/05/2020
Plato Project necesito previo ??? Empty Re: Plato Project necesito previo ???
Mensaje  rubius Mar 16 Jun 2020 - 0:47
Es probable que con un previo de phono un poco majo te suene mejor el plato.
Lo tendrías que conectar entonces a una entrada del ampli que no sea la "phono", para no saturar la entrada.
Lo de que suene a menos volumen que el cd no tiene importancia.
Si no puedes ajustar independientemente la ganancia de las entradas del ampli ó la salida del previo de phono ó del cd no puedes hacer gran cosa.
Cantidad de envíos : 4174
Localización : LA-RE-DO
Mensaje  barcelona669 Mar 16 Jun 2020 - 9:26
Yo no soy muy partidario de previos de phono.
Igual me equivoco, pero mi opinión es que cuantas menos conexiones mejor.
Si tienes en tu ampli entrada phono ya vale, m sobre todo mira de tener un cable rca de calidad.
Si añades un previo, tienes que tener cable del plato al mismo, y luego del previo al ampli.
Además tienes que ocupar una entrada de linea de tu ampli, y dejar sin usar la entrada dedicada de phono del mismo.
Mira mi firma, detallo mi equipo actual.
Yo tenía un previo de phono de la misma marca Project y lo vendí, ya que necesitaba la entrada del ampli que dedicaba al plato;
y sinceramente, creo que no he notado diferencia (supongo que el previo de mi ampli es bueno).
Espero haberte ayudado.
Saludos a todos.
Juan.
barcelona669
Cantidad de envíos : 313
Edad : 63
A Borges82 le gusta esta publicaciòn
Mensaje  josemts Mar 16 Jun 2020 - 13:02
Muchas gracias por las respuestas. El caso es que empieza a escucharse a un volumen aceptable, que no fuerte, entre 60-70 de la escala de 100 del amplificador....los altavoces tienen una sensibilidad media, unos 86db, pero hasta 40 el volumen casi no cambia, a partir de ahí ya va subiendo de forma muy apreciable.
josemts
Mensaje  jagarry Mar 16 Jun 2020 - 14:45
Ten en cuenta que el volumen lo da el voltaje de salida de según cada modelo de cápsula. Las hay (MM) de 3 y pico mV y alguna tengo de 5mV que suena al par casi como el cd.
En cuanto a la mejora: Según!! Todo va en función de la calidad del previo que lleve tu ampli, añadirle uno externo puede mejorarlo poco o mucho o empeorarlo. Igual un previo de los llamado de entrada-básicos, por muy aclamado que sea, resulta ser peor que el del amplificador.
Hay que tener claro tu modelo de integrado como se las gasta en tal aspecto para apuntar bien en la decisión. Si para mejorarlo te supone un gasto de casi el precio del amplificador, es cuestión de replanteárselo. A no ser que el maldito parné no sea algo que te aturda mucho.
Cantidad de envíos : 6509
Mensaje  puma14 Jue 18 Jun 2020 - 4:10
Para que suene más alto tendría que ser un previo con más o variante ganancia. Teniendo en cuenta que no puede ser mucho, (43db?) subirá la música, pero...el ruido también.
Respecto a más calidad, dependerá del ampli y del previo a comparar.
Pero en mi modestas pruebas de algunos modelos básicos o medios, como comentan, algunos suenan incluso peor, y los que lo hacen mejor, son sutilezas. Percepciones de definición, más espacio, escena, tal vez menos ruido. En términos generales. Sin entrar si una capsula suena mejor con ciertos ajustes que incorpore un previo.
puma14
puma14
Cantidad de envíos : 67
Fecha de inscripción : 25/04/2018
Mensaje  josemts Vie 26 Jun 2020 - 15:08
Gracias por las respuestas
josemts
Mensaje  Alien Delon Vie 26 Jun 2020 - 19:55
Buenas.
Yo incorporé la semana pasada un Rega Fono MM MK3 (es relativamente economico) y la mejora fue sustancial.
Un poco mas de volumen (sin aumentar ruido de fondo), que es casi lo de menos, pero mejor sonido en general.
Lps que antes se escuchaban bien, han pasado a escucharse espectaculares (en el de Tango in the Night de Fleetwood Mac p. ej. es alucinante).
Cierto es, que hay previos phono internos de algunos aparatos que pueden ser tan buenos o mejores que el que te comento.
Cada cual debe saber desde donde parte con lo que tiene, a que quiere llegar y cuanto se puede gastar para conseguirlo...
Cantidad de envíos : 3653
