Protractor y ajustes (en este caso para un Thorens) para dummies como yo. Y ahora cambio de cápsula.
Hola a todos/as,
He estado los ultimos tiempos ajustando la cápsula de mi Thorens TD190-2 y una vez llegado a buen puerto (realmente estaba bien ajustada ya, cuando la cambie ya veremos que tal se me da jajaaja).
Pues bien, os comento un poco de manera resumida como he hecho.
Para hacer el protractor he utilizado el programa TEMPLATEGen.EXE que si buscáis por el foro ya se ha hablado de el. En este enlace está explicado muy bien como hacerlo: https://www.agujasparatocadiscos.net/como-hacer-tu-protractor-gratis-para-calibrar-tu-aguja/
Lo primero que tenía que averiguar (y en principio con este dato y la aplicación referida bastaría) era el Spindle to Pivot de mi Thorens, que se puede hacer midiéndolo nosotros mismos pero prefería tener el dato “oficial” de Thorens. Para ello busqué un protractor oficial de Thorens de los que se venden en ebay y de ahí cojí el Spindle2Pivot, y listo para generar el protractor.
Pero había una cosa que me tenía mosca, yo metía el dato exacto del Spindle2Pivot pero al generar la plantilla algunos datos varían algo respecto a la plantilla de Thorens. (imagen anterior)
Por ejemplo:
Plantilla Thorens: Overhang 19,5
Plantilla Hoffman: Overhang 19,8
Plantilla Thorens: Effective length 211
Plantilla Hoffman: Effective length 211,307
Plantilla Thorens: Offset angle 26
Plantilla Hoffman: Offset angle 26,246
No sé, son variaciones no muy grandes, pero claro, como no controlo no sé si esas variaciones serían importantes, o serían asumíbles.
Entonces el compañero Thorensbcn me mandó esta 2ª foto, donde se ven todos los datos standar del Thorens TD190-2 y en la siguiente columna, Lofgren A, otros datos digamos “reajustados” y esos valores ya son prácticamente iguales a la plantilla generada, al protractor generado con la referida aplicación. Además, a la hora de generar el protractor hay que pulsar el boton Lofgren A, así que… blanco y en botella.
No sé si lo he explicado bien y espero que para la gente (como yo) que nunca me había puesto a ajustar una cápsula le sea de ayuda.
Y sobre todo quitarle el miedo al asunto, es más sencillo de lo que parece.
Insisto, lo que he hecho es certificar que mi cápsula está perfectamente ajustada, es decir no he tenido que modificar nada fisicamente, todo estaba correcto. Ahora he pillado una Audio-Technica AT-VM95E y en principio la quiero probar en el Thorens. Y eso si que me produce más sudores...
Salud,
Por ejemplo:
Salud,
Re: Protractor y ajustes (en este caso para un Thorens) para dummies como yo. Y ahora cambio de cápsula.
Pues sigo... ahora he cambiado la cápsula, y le he puesto una Audio-Technica AT-VM95E. He guardado la OM Ortofon a buen recaudo porque todavía está en buen estado, con poco uso. Realmente he cambiado la cápsula para empezar a cacharrear y aprender. Soy todo un manazas y lo he hecho acojanado y muy poco a poco.
He pedido a los de mantenimiento de mi curro herramientas, y con ello me he animado:
Pues bien, después de conseguir el protractor, he montado la nueva cápsula y lo he clavado con el protractor. Practicamente a la primera, con lo que he repetido la operación unas 200 veces porque no me acababa de creer la suerte que había tenido.
Luego peso del brazo a 2 gr. y antiskating a 2 también y listo para funcionar. He puesto varios discos y la escucha la veo correcta, con una salvedad y es que ahora creo que tengo que subir el volumen más de lo habitual. Pero es una sensación que no podría asegurar 100%.
Y también he probado a subir el volumen del amplificador a tope (sin poner ningún vinilo) y se oye un zumbido y algún pitido. Pero claro, hasta ahora no había hecho algo así. Ahora que he cambiado yo la cápula me da por comprobar cosas que antes no hacía. En fin....
No sé si me falta algo más por mirar, comprobar....
El volumen de unas cápsulas respecto a otras viene dada por la llamada tensión de salida.
La At tiene 4,0 mV, la Ortofon no se que modelo tienes, pero las 2M son de 5,5 mV.
Y eso de poner el ampli a tope a ver lo que oyes... Zumbidos, soplidos e incluso voces del más allá si hace falta.
Lo analógico tiene estas cosas, no es completamente silencioso como lo digital (más o menos). Da igual el nivel de cápsula y cuanto mejor más sensible a poltergeists.
Has desistido del Technics?
Edito: releo que tienes la OM, al parecer con el mismo voltaje de salida que la AT. No se hasta que punto siempre los datos técnicos coinciden con la realidad de lo que uno oye.
jagarry- Cantidad de envíos : 6507
He editado el mensaje anterior para evitar confusiones.
Tengo una OM10 que por lo que he mirado por ahí, las OM andan sobre los 4,5 mV.
Ya te digo que lo de poner el ampli a tope no sé si lo había hecho antes, pero ahora todo son dudas, jajajaa.
Del Technics no he desistido. Lo tengo entre ceja y ceja, pero antes hay que vender el Thorens... y de momento pues disfrutarlo..
Salud,
Salud,
Y después de haber hecho estos minuciosos y milimétricos ajustes con plantilla, protactor y demás, has notado mucha diferencia sónica respecto a hacerlos a ojo?
No se hasta que punto en estos niveles de cápsulas tan puntillosos ajustes son muy definitivos en el resultado final. A no ser que en principio se la tenga alineada de manera totalmente incorrecta y un tanto a lo basto (que también los hay).
Pues la verdad es que la audición es bastante buena, pero vamos, como antes, creo. Tampoco tengo yo un equipo del copón. Pero bueno, son ajustes milimétricos pero con el protractor "faciles" de hacer.
Y yo me conformo con que suene bien, que suene con "calidad". Mi miedo era que al cambiar algo yo se desmoronara todo. Esa es la confianza que tengo en mi mismo y mis manazas
Otra cosa, como sigo cacharreando y tocando donde no debo....
Con las pinzas y el tocadiscos encendido, he tocado ligeramente los cablecitos de conexión de la cápusla, y hace ruido. Es decir, hace ruido cuando los toco. Será normal supongo?
A cgnavarro y a Bladerunner les gusta esta publicaciòn
Bienvenido al club de los Poltergeist analogicos
Con mi anterior brazo nunca note ruido alguno al tocarlo ( un Stogi S).
Ahora con el 4Point sí , es verdad que es un leve siseo a partir de la mitad del potenciometro y nunca paso de un cuarto por que no se puede soportar la presión sonora que implica y por tanto a volúmenes normales es inaudible , pero si toco el brazo aumenta su intensidad
Añado que mi previo es de valvulas
Me estoy volviendo tarumba buscando el duende
A ver si alguien me ilumina y dejo de llamar a Caroline para que no vaya hacia la luz
Bladerunner- Cantidad de envíos : 759
Localización : Así sople el viento
Fecha de inscripción : 28/05/2020
Pues he estado escuchando varios vinilos y no me he quedado a gusto con la nueva cápsula. Seguramente no por la "calidad" del sonido (la Audio-Technica suena más limpia o brillante..) pero me estaba chinando mucho el hecho de tener que subir tanto el volumen para una buena escucha. Total, que he vuelto a instalar la Ortofon OM..... y? Pues todo a vuelto a su sitio: el volumen igual que estaba antes y sobre todo el zumbido de fondo que con la Audio-Technica se escuchaba (a volumenes bajos no muy perceptible pero estar estaba, se oía) ahora con al Ortofon OM desaparece. Hay que poner el volumen a tope para escuchar un "leve" zumbido.
Conclusión: la Audio-Technica para la caja a al espera de montarse en el Technics que más tarde o temprano pillaré y de momento el Thorens se queda con la Ortofon OM porque suena de vicio. No haré más experimentos.
Algun tipo de compatibilidad? Ni idea... misterios de lo analógico...
Para no liarse con cálculos de compilancias y más numerologías, cuando los platos traen de serie determinadas cápsulas es porque se supone que han testado las más apropiadas.
Más o menos creo que están al mismo nivel la Ortofon y la At que has probado. Pero lo normal en estos casos es que se haga el cambio subiendo de nivel.
Los Technics creo que los que incluyen alguna de serie lo hacen con AT.
Misterios de la sinergia? Entre japos anda el juego.
A puzkerra le gusta esta publicaciòn
» Protactor para instalar una Cápsula Audio Technica en un plato Rega
» Consejo de cambio de cápsula en Thorens 125
» Cápsula para Thorens TD 318 mk III
» Cápsula para Thorens TD 125 mk II
» Cápsula para Thorens 295 MK III
