Swicht de Ethernet
+9
mario_man
dambo
mb32
Tx77
Pedromarmot
LUDOVICO
davi
13 participantes
Página 2 de 3.
Página 2 de 3. • 1, 2, 3
Re: Swicht de Ethernet
Muchas gracias!
En la planta de abajo los datos son
81,51 y 46,23
81,51 y 46,23
Sumiko- Cantidad de envíos : 8609
De 81 a 21 parece mucha perdida. Tendrías que medir en momentos y circunstancias similares y si aun se produce revisar la instalación.
mb32- Cantidad de envíos : 1593
Sumiko,
Entiendo que has hecho el test de velocidad con el Iphone en la planta del router/wifi y en la de arriba.
Esa diferencia puede ser normal con wifi. Las estructuras de la casa afectan bastante. En mi caso tengo dos emisores, uno en buhardilla y otro en la 1ª planta y las coberturas en la planta baja son de risa. A veces mejor con el más alejado, según qué zona. Eso eligiendo canales que no se estorben demasiado y en dos bandas.
Última edición por LUDOVICO el Miér 20 Abr 2022 - 22:23, editado 1 vez
LUDOVICO- Cantidad de envíos : 4193
Localización : València
Exacto, Ludovico.
Ahora con el iPhone arriba va perfecto.
Yo quería haber puesto otro arriba….
Gracias!!
Gracias!!
A LUDOVICO le gusta esta publicaciòn
si el stremaer lo tienes por cable al router de abajo es indiferente la perdida de wifi que tienes arriba y que has comprobado con el iPhone. Una prueba que se me ocurre, si tienes un portátil con entrada ethernet, ya pocos traen, tendrías que conectar el portátil arriba al cable que usas y medir internet a través del cable, sin wifi, ahí verías si el cable produce pérdidas o no.
Tx77- Cantidad de envíos : 586
Localización : Gipuzkoa
A cgnavarro y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
Muchas gracias, Tx77 por la información. Sí, lo tengo conectado por cable al router. Tengo portátil y haré la prueba.
El problema que veo es que pueda ser que, como uso la App de Gold Note a través del IPhone, sí pueda influir también la wifi.
no conozco exactamente el Gold note, pero intuyo que funciona como el mío, el iPhone hace de mando a distancia, le das al play, seleccionas canción, etc., los datos de la música, que son los que realmente consumen los coge vía cable. Prueba a apagar el iPhone, la música debe seguir sonando, si no es así hay que revisar la configuración.
Sumiko,
Repasando el hilo me acabo de dar cuenta que es un acceso Wimax.
Supongo que no tienes otra opción. Es que todo lo que sea por portador aire no suele ser muy estable.
Lo más inmune es la fibra óptica, luego cobre ADSL o coaxial, y el aire para la movilidad porque no hay otro remedio.
Otra cosa, cuidado con "cablear" la casa con fibra, que la fibra no soporta curvas muy cerradas, vamos ángulos. Se interrumpe el haz.
Hola Ludovico. Respecto a cablear es con fibra óptica plástica (POF), es flexible y no se rompe, a diferencia de la tradicional de vidrio. Si no, sería inviable, se partiría probablemente al tirarla..
Hola Tx77, si cierro la aplicación GN Control que es la App que tengo descargada en el móvil para gobernar la unidad y poder acceder al menú, seleccionar Qobuz nativo, escoger discos, etc. se detiene la reproducción.
Hola cgnavarro,
La fibra óptica no es de vidrio, es un tubito de plástico y es flexible. El problema es que el láser va rebotando por las paredes reflectantes, de diferentes modos según sea monomodo o multimodo. Si haces una curva muy cerrada rompes el haz, no puede rebotar, el láser se propaga en línea recta.
Pero no es porque se rompa. Sí que es verdad que ha mejorado mucho desde aproximadamente 1984-5, que es cuando se empezó a utilizar a 144 Mbps.
Cuando yo lo dejé ya se transmitía a casi 2 Tbps con dos fibras (Tx/Rx). Y creo que ahora el récord está en 319 terabits con cuatro núcleos de fibra.
Última edición por LUDOVICO el Miér 20 Abr 2022 - 19:46, editado 1 vez
Sí, Ludovico.
Actualmente no tengo otra opción de recepción.
Muchas gracias
Muchas gracias
Si es que no me quiero disparar Sumiko.
Pero todo esto pasa por la mala, malísima, liberalización que se hizo tanto por PP como por PSOE.
Había una empresa pública, la maldita telefónica, y en lugar de quedarse con la red, como ocurrió con REE, y dejar entrar a los proveedores de servicios que quisieran o pudieran, pues no, lo hicieron fatal. El antiguo monopolio tenia que ceder su red a precio estipulado y nadie invertía en red.
Estamos como en EEUU, que si vives en NY, de p.m. tienes 80 operadores, si cruzas el Hudson, te mueres de asco.
Cada uno ha montado sus redes de la manera más barata y chapucera. Si hubiera un operador de red nacional, probablemente la cobertura de FO sería cercana al 100%, simplemente porque es más fiable, más estable y más económica porque es mucho más escalable en capacidad con las nuevas tecnologías.
Si no hubiera un ente como REE, la España vaciada sería vaciada y oscura.
Perdón por la filípica
Pues gracias, Ludovico, por la aclaración. Pensé que la estándar todavía era de vidrio/cuarzo pero quizás ya no. En su día leí esto y es lo que me llevó a instalar POF
POF se diferencia de la fibra óptica tradicional en el material y las dimensiones del núcleo/revestimiento. El núcleo es el centro altamente refractivo de la fibra que actúa como una "guía de luz". Para Fibra monomodo (SMF) de telecomunicaciones estándar, el diámetro del núcleo es de alrededor de 9 um y el diámetro del revestimiento 125 um. SMF se utiliza en aplicaciones de larga distancia con distancias de transmisión de hasta 100 km, sin necesidad de ningún repetidor. La fibra multimodo (MMF) utiliza un diámetro de núcleo/revestimiento de normalmente 50 um/125 um, lo que proporciona menos alcance, hasta aproximadamente 2 km, debido a la mayor dispersión como consecuencia de la núcleo de mayor diámetro.
POF tiene un diámetro de núcleo mucho más grande en comparación con SMF y MMF, comúnmente 980 um / 1000 um. Aunque esto da como resultado tasas de datos más bajas (cientos de Mbps) y alcance, la gran ventaja es el costo. El núcleo grande significa la precisión de la alineación entre el controlador LED y la fibra es menos crítica, hasta un punto en el que incluso un poco la fibra dañada es aceptable. La mayor parte del gasto en sistemas de fibra hoy en día no está en el BOM (Coste de materiales) sino en los costes de instalación y alineación. Los diámetros de fibra monomodo, multimodo y POF se muestran en la Figura 1 a continuación.
Los cables de fibra óptica estándar tienen un núcleo de cuarzo de vidrio y revestimiento, donde las impurezas son Se agregó al núcleo para producir el índice de refracción deseado para actuar una guía para la luz. El cable de fibra óptica de vidrio ofrece una mayor atenuación que su contraparte de plástico. POF Típicamente consiste en un núcleo de polimetilmetacrilato (PMMA) y un revestimiento de fluoropolímero. La naturaleza plástica de POF proporciona un cable más robusto, capaz de soportar radios de curva más cerrados que el cable de fibra óptica de vidrio..
De todas maneras, como comentaba, no me quedaba otra. Era absolutamente imposible cablear mi casa con Ethernet (salvo que empezase a hacer agujeros y tirar cable por rodapiés...).
Sí, en un principio las fibras monomodo eran muy caras y difíciles de empalmar, según me comentaban los que se dedicaban a eso. Pero la tecnología las abarató. Ya te digo que las primeras en redes son de mediados de los 80, Así que ya ha llovido.
El comentario no iba por tu solución, perdona, si no porque hay que tener cuidado si no se conoce el funcionamiento. Y usar gafas de protección, que también es importante.
Yo revisaría un poco este tema. ¿Cuando te conectas a wifi desde el iPhone, lo haces a la red de casa o a la red del aparato?, ¿te conectas directamente al aparato?Hola Tx77, si cierro la aplicación GN Control que es la App que tengo descargada en el móvil para gobernar la unidad y poder acceder al menú, seleccionar Qobuz nativo, escoger discos, etc. se detiene la reproducción.
A ver si estás transmitiendo por wifi en lugar de usar el cable..., de ser así podría venir por ahí el problema.
¿si quitas en cable ethernet se escucha igual, hay diferencia?
No te puedo ayudar mucho pues no conozco el aparato, pero creo que merece la pena asegurar esto que estamos comentando, a ver si algún usuario del mismo aparato nos puede arrojar luz.
La tecnología wimax es por ondas de radio, no vía satélite.
Qué modelo de router es?
Para mover 25Mbps simétricos, no necesitas mejorar el router, por sencillo que sea lo puede gestionar perfectamente.
Veo que el router tiene un cable amarillo que lo conecta con el AppleTV, el negro de alimentación, y los dos blancos a donde van?
Cambiar cableado por CAT6 es buena idea. Si no superas los 40/50 metros, no ganarás nada con CAT7 sinó pones dispositivos capaces de sacar todo el rendimiento a esa CAT7, y no es el caso.
No lo puedo afirmar porque no tengo suficientes conocimientos, pero, siempre que los dispositivos funcionen correctamente y el cableado sea el correcto, dudo mucho que puedas mejorar la calidad de sonido poniendo dispositivos de red más caros.
mario_man- Cantidad de envíos : 739
Localización : Palafrugell
Yo ya estoy hecho un lio, la prueba correcta es: ignora el WiFi de momento, mide la señal con el ordenador conectado con cable dejando el router en su sitio, si todo está bien las medidas deben ser muy similares tanto arriba como abajo, si realmente existe esa diferencia tan grande como comentaste el problema está en el cableado entre pisos (por el motivo que sea y que realmente importa poco), en ese caso un electricista te hace una tirada nueva con un cable mejor y conectores bien grimpados y tienes que notar la diferencia porque se equilibran las señales.
En cuanto al WiFi, existen unos aparatos que crean una malla en toda la casa que te mandan la señal a todos los rincones, puedes partir de dos e ir añadiendo aparatos hasta que estés conforme con la cobertura, es algo más caro pero hoy por hoy es lo mejor para el WiFi.
ducados123- Cantidad de envíos : 7195
Buenos días!
Compañeros, muchas gracias a todos por el interés y ayuda que me habéis prestado.
Por favor, discupad que no haya contestado antes pero me he debido despistar y no vi las últimas respuestas.
Al parecer el asunto era más sencillo y creo que se ha solucionado, al menos no se ha vuelto a producir ninguna incidencia.
He conectado a la Wifi principal el IPhone y por cable la red secundaria desde el router al Gold Note, como estaba. Hasta este momento no se me ha producido ningún salto. Antes ambos estaban en la misma y tal vez por ello interfirieran.
De todos modos, dejo anotadas todas vuestras recomendaciones y trataré de sustituir el cable proporcionado por el instalador por una CAT 6 ó 7 si no hay mucha diferencia en el precio.
Gracias de nuevo y un abrazo.
Uno va a la toma de la antena y el otro sube hasta el streamer situado en la planta de arriba.
Gold Note, según manual, tiene una conexión ethernet 10/100Mbps, no es gigabit. En esas condiciones, Cat5 es totalmente suficiente, no habrá mejora con cables cat6 o 7 (de hecho, normalmente es posible pasar gigabit por Cat5; y 10/100 han de pasar si o si, es lo que define la norma básica, y normalmente los cables comercializados son de norma ampliada).
https://www.goldnote.it/download/manual/DS-10.pdf
No he encontrado en el manual opción de configurar el buffer interno (en algunos streamers se puede hacer; aumenta el des-sincronismo entre audio y video, pero previene los microcortes), quizá alguien sabe como hacerlo (si es que es posible).
Quizá, si no está activado, activa el gapless en el Gold Note, eso amplia obligatoriamente el buffer interno entre pistas. Por ahí puede haber mejora.
En cualquier caso, según Qobuz no deberías tener problema con 20Mbps
https://www.qobuz.com/es-es/info/qobuz-vous/sera-suficiente-la-banda-pasante179581#:~:text=24%20bits%20%C3%A0%20192%20kHz%2C%20bitrate%20%3D%209216%20kbps
Josep TB- Cantidad de envíos : 1656
Edad : 66
El servicio de internet te llega por cable o es por radio?
Vale, veo que ya te han contestado. No lo había leído todo.
ferac66- Cantidad de envíos : 2023
Muchas gracias por tu ayuda, Josep.
En cualquier caso Sumiko, los routers de las operadoras suelen ser rdm (routers de mierda). Un router comercial de cierta calidad suele mejorar la transferencia de datos. No hace falta que sea hifi. Un asus de gama media está sobre los 180 pavos y funciona francamente bien.
Salud.
Salud.
Muchas gracias por la sugerencia, Ferac.
Página 2 de 3.
