Swicht de Ethernet
+9
mario_man
dambo
mb32
Tx77
Pedromarmot
LUDOVICO
davi
13 participantes
Página 1 de 3.
Página 1 de 3. • 1, 2, 3
Swicht de Ethernet
Buenos días!
Mi fuente principal es a través de streamer. En concreto, un Gold Note DS10 Plus, al que predendo incorporar una fuente de alimentación PSU EVO 10 de la misma marca, y que uso con Qobuz.
En mi zona no hay fibra óptica y la señal de internet no es óptima, lo que me provoca microcortes ocasionales cuando falla la señal.
Mi pregunta es si la introducción de un swicht de grado audiófilo me podría proporcionar una mejora en la recepción y por consiguiente en el sonido reproducido.
Hay una gran variedad como Silent Ángel, Nuprime, etc.
En tal caso, qué modelo me recomendáis?
Gracias por contestar.
Sumiko- Cantidad de envíos : 8666
Re: Swicht de Ethernet
Buenos días, Infelizmente un switch no te dará más velocidad en datos, además que la función que tienen los switch Audiofilos es otra. Yo empezaría por darle una vuelta a tu sistema básico, comprobar con tu operador la velocidad que le llega (con 10/12 mb tienes que suficiente aun para archivos de alta resolución) y comprobar el cableado rj, que cables utilizas ahora mismo para conectar el gold note al router? Como es tu red?
Pedro
Pedro
Pedromarmot- Cantidad de envíos : 776
A ducados123 y a Sumiko les gusta esta publicaciòn
En el salón tengo un router tp-link suministrado por Wimax y de ahí parte el cableado hasta la planta de arriba mediante un cable ethernet suministrado por el instalador, cat-5E conectado directamente al DS10.
Le dije de ponerme un router secundario arriba, con la idea de conectarlo mediante un Audioquest que tengo y me dijo que no.
Muchas gracias, Pedro.
Buenas, pues yo te comento mi experiencia, para mi ha sido el cambio mas grande el incorporar un switch silent angel y un cableado decente en rj45.
No se si fue el swith o fue el cable, para la sorpresa fue mayúscula, pasar de rj45 normal a incorporar estos 2 elementos. Lo que comentado ligeramente en el anuncio que tengo.
davi- Cantidad de envíos : 1831
Localización : online
Hola Sumikp,
Los switches sirven para conmutar tramas ethernet entre sus puertos aprendiendo las direcciones mac de los dispositivos. Evitan tráfico innecesario hacia los dispositivos a los que no va dirigida la información. Si el problema lo tienes en el ancho de banda del acceso wan, procura que no haya tráfico de otros dispositivos hacia la red mientras escuchas música ya que se comparte ancho de banda. Además son tráficos de ráfagas, estadísticos, no sostenidos y pueden aparentar microcortes en el stream de música. Lo de los microcortes, si es que es así, reclámalo a la operadora.
Localización : València
Gracias, Davi.
¿Qué cable usas?
Yo no dispongo de router arriba, donde tengo la sala, por lo que no puedo cambiar el cable.
La única opción sería trasladarme al salón o incorporar un router arriba. Que tendría que ser por mi cuenta ya que el instalador no quiso hacerlo ni pagándolo.
¿Qué cable usas?
El cable cat 5 no es el más indicado para audio, no tiene apantallamiento y eso puede influenciar la calidad de señal. Puedes sin problema utilizar un switch mejorado arriba con el cable audioquest, solo que si el problema de los cortes viene por la velocidad de red no dejaras de tenerlos. Para descartar esa posibilidad lo que deberías de hacer es probar el ds abajo conectado directamente al router y ver si los cortes persisten.
El RJ45 Cat 5 es un cable algo anticuado, probablemente un Cat 7 te daría algo más de señal en tirada larga, pero si no te llega a casa una señal fuerte milagros no va a hacer, eso sí los cat 7 suelen estar muy bien blindados y la perdida entre router y el piso de arriba será mínima.
ducados123- Cantidad de envíos : 7319
Hola Sumiko.
Yo tengo audioquest forest, tengo uno en la sección de ventas, tengo varios en otros tantos equipos.
Támbien iba a comentar que el cat5 estaba un poco anticuado...
A ver si alguien te da alguna luz mas, a mi se me ocurre (según entiendo tu instalación) que te cambie el cable rj45 que tienes por algo mas actual y decente hasta la toma de la pared y hay conectes tu streamer.
Lo mejor sería conectar al router, pero entiendo que lo tienes muy lejos. No se si otra opción sería llevar la fibra y el router, hasta el equipo de música.
Primero prueba el ds10 abajo, tienes actualizada la placa de streaming?
Gracias a todos.
Sí, el streamer tiene la última actualización según me confirmaron desde Italia.
Estoy muy contento con él. Me satisface su sonido más que la combinación Node 2i + Chord Qutest, con la que también tenía el mismo problema ocasional. Por lo que descarto que tenga relación con el Gold Note.
Me alegro de haber seguido tu consejo y también lo haré con la fuente de alimentación.
Creo que lo mejor será lo que me indicas, Pedro. Conectarlo con el AudioQuest al router para ver qué tal va. En caso de que funcione sin problemas, pondría un swicht arriba conectado con mi Audioquest.
De todas formas, ya digo que es bastante ocasional. Llevo toda la mañana oyendo música sin interrupciones.
Me suele ocurrir más de noche, cuando mi mujer se sube con el ordenador.....
Abrazos a todos.
Abrazos a todos.
Si es que es lo típico. El tráfico se comparte. Pues ya lo tienes. No es cuestión de cables categorías 5e, 6, 7 u 8. La tirada que tienes es ridícula para un cable de datos especificado a 100 Mbps sobre 100 metros.
Por cierto, no creo en los switches audiófilos ni en los blindajes para cables cat X de "audio". Si se apantallan es para que no emitan basura a la frecuencia que trabajan.
Sumiko, atención porque hay dos softwares, uno el del propio aparato, que si creo será como te dicen de Italia tendrás la última versión y otro el firmware de la placa de red.
El segundo se ve cuando entras en configuración de red. Tb te tengo que comentar que yo hace años tuve problemas con cables cat 5, si en una red propensa a tener "interferencias" tienes cables cat 5 y cables cat 7 mezclados, el no apantallamiento de los cat 5, hace efecto "antena" y la posibilidad de perder calidad se multiplica.
A mí me paso, que compre unos cables audiofilos cat 5 de una marca Alemana que en ese momento (hace 7 años) eran de los primeros en tener ese tipo de cable y los tuve que vender, porque en mi piso de entonces, me provocaron todo tipo de problemas. Desde entonces todo cat 6 o 7. Por terminar y tb por mi experiencia en cables rj el conector es muy importante, mismo cable y dos conectores distintos pueden dar resultados muy dispares. Yo, en esos tiempos, compre una crimpadora y algunas pruebas hice.
Los cables Alemanes que me refiero son los Meicord Opal. Por curiosidad estuve mirando fechas y en el 2016 tuve mi primer Sotm 200, calculo que mi primer sistema de streaming fue en el 2011.
Gracias de nuevo, Pedro.
Sí debe estar también actualizado, al menos eso me indica en la App GN Control.....me indica "Firmware is the latest version". Supongo que es a lo que te refieres.
Ese es Sumiko, ese curiosamente se actualiza mediante web, no como el del aparato, que se tiene que conectar a un ordenador y es bastante más engorroso.
Gracias Pedro!
Sin duda eres un pionero en esto de los streamers.
Y ahora ¿cómo está conformada tu fuente digital?
Hola Sumiko,
cosas a comprobar que se me ocurren para descartar que el problema sea externo a tu instalación,
¿cómo le llega la conexión de datos al router, es inalámbrico?,
¿has medido la velocidad de bajada, es estable?,
¿cuando navegas por internet también tienes cortes?,
¿puedes subir el router arriba y conectar el streamer directamente para probar?
¿Se puede mejorar el acceso a internet aunque no llegue fibra?
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2021-06-26/fibra-optica-capitales-de-provincia-cobertura-problemas_3143732/
Tx77- Cantidad de envíos : 587
Localización : Gipuzkoa
Si no tienes fibra y te entra la señal de internet por el cable de cobre del adsl los microcortes en la conexión no los puedes solucionar dentro de tu casa, a no ser que también falle el router de tu compañía. Algunas compañías permiten cambiar el router que te dejan por uno de mayor calidad, pero ahí deberías elegirlo con criterio "informático" mas que "audiófilo". También puede ser que esté defectuoso en cuyo caso deberías pedir que te lo sustituyeran por otro, igual o de de otro modelo. Yo sufrí una temporada de microcortes con telefónica hasta que conseguí que me reemplazaran el dispositivo.
El router suele llevar 4 puertos libres. Mas que poner un switch arriba yo optaría por subir desde el router un cable dedicado unicamente para tu streamer, a ser posible blindado cat6 o superior y que el ordenador de tu mujer ocupe otro de los puertos con su cable. El audioquest te quedará corto para ese menester y usarlo después de una tirada de cat5 y un dispositivo redundante no puede hacer milagros. Un switch hace las funciones de un guardia urbano, dirigiendo el trafico entre varios dispositivos, tu router ya hace esa función y si no tienes mas dispositivos en la red doméstica no lo necesitas. Si reprodujeras música desde un nas o de un ordenador si que podrías poner mas que un switch otro router arriba para crearte una sub-red domestica para el audio, no esperes que el técnico de la compañía te lo configure, pero reproduciendo señal que te baja de internet el cuello de botella lo tienes en ese tp-link.
mb32- Cantidad de envíos : 1616
Aunque no soy un experto informático...por lo que indicas Sumiko de que los problemas aumentan cuando tu mujer usa otro ordenador (Netflix o similar?) el problema puede ser que tu router tenga limitaciones cuando se comparten datos, como ha comentado un compañero. Si el problema es compartir datos de internet (ej. Netflix+Tidal o Quobuz), la solución creo que es un nuevo router mas potente y dejar el que te dio el proveedor de internet como un modem puro y duro. Si el problema viene de compartir datos locales (ej. tu música con tu video) o datos locales con streaming (ej con Netflix o Tidal) un switch sin gestión (no necesariamente audiófilo) + direcciones IP fijas en tus "endpoints" creo que te funcionará. Ese consejo me dio soporte de Roon cuando tuve problemas similares al tuyo y funcionó.
Mi instalación es el router de fibra 1gb que me dio Movistar que sólo lo uso de modem, un router UniFi UDM (que tbn me gestiona la red WiFi) y un switch Netgear Gigabit de 16 puertos (tengo toda la casa cableada: por wifi sólo teléfonos y tablets). Funciona muy bien, soportando conexiones de audio y video simultaneas sin cortes.
Coincido con todos los demás en que cable Cat 6e o 7 (apantallados) y capacidad 1000BaseT en toda la red son fundamentales
dambo- Cantidad de envíos : 295
Fecha de inscripción : 07/04/2021
Muchísimas gracias a todos por vuestra ayuda.
Probaré a conectar directamente al router en el salón. Depende del resultado actuaré en consecuencia, teniendo en cuenta vuestros consejos.
Hoy he realizado la prueba de velocidad de la wifi en la planta de arriba porque estaba sufriendo cortes. Había tormenta.
El resultado ha sido 21.8 Mb/s de descarga y 27.9 Mb/s de subida.
He situado el iPhone en la planta de abajo, junto al router, y hasta ahora no se me ha vuelto a cortar.
Hola Sumiko.
No sé si te servirá pero, en mi caso, la fibra me llega al salón (600 MB) pero el ordenador está en otra parte de la casa. Hasta ahora tenía conexión WIFI del ordenador al router (que tiene pinchado un NAS en el que se sincroniza la música del ordenador). Aunque con la conexión WIFI-5G la velocidad mejora mucho (si la distancia no es muy grande), de vez en cuando tenía problemas.
Así que la solución era cablear pero...en mi casa, por la disposición de columnas, etc. era imposible tirar cable Ethernet de manera decente por lo que me decidí por tirar tirado POF (Fibra Óptica Plástica). La puedes conducir por los tubos de la instalación eléctrica. Resultado, tengo los 600 MB en el ordenador con una latencia mucho más baja.
Lleva un conversor de Ethernet a fibra que se pincha en el router y otro que hace la conversión a la inversa y al que se conecta el ordenador por Ethernet. También tienes splitters por sui quieres llevar la fibra a varias habitaciones.
Resultado, escuchando la radio por streaming mientras escribo esto y, a la vez, haciendo copia de seguridad en el NAS y manteniendo sincronización en tiempo real con la nube, todo a la vez, sin problemas:
Aquí tienes más información: Kits Fibra Optica Plástica - Precios y Kits POF (fibraopticaplastica.es)
El que instalé fue este: Homefibre OMC1001GIG-220-40SI - Conversor de medios (conexión de red POF Gigabit sin radiación) : Amazon.es: Industria, empresas y ciencia
Yo tengo la instalación mediante cableado desde el router hasta la planta de arriba. El problema es que tengo Wimax ya que la Internet no llega por cable hasta mi casa. Tenemos internet vía satélite.
Pues poco te he podido ayudar...En fin si al menos le sirve a alguien que tenga los mismos problemas que tenía yo...
Página 1 de 3.
