2 INTEGRADOS, UNO COMO PREVIO
jesusitoing
tente
2 INTEGRADOS, UNO COMO PREVIO Empty 2 INTEGRADOS, UNO COMO PREVIO
Mensaje  tente Dom 3 Abr 2022 - 13:04
Buenos días a todos.
Una duda y pregunta rápida:
Se podría usar este amplificador como previo por la salida OUT del Adaptor:
2 INTEGRADOS, UNO COMO PREVIO A301grog
Hacia este otro vía Main In como si fuera un AV?
2 INTEGRADOS, UNO COMO PREVIO A-s1100_conexiones
tente
tente
Cantidad de envíos : 1564
2 INTEGRADOS, UNO COMO PREVIO Empty Re: 2 INTEGRADOS, UNO COMO PREVIO
Mensaje  jesusitoing Dom 3 Abr 2022 - 13:34
Tan fácil como quitar los puentes y conectar al Yamaha por la salida put del “previo”. No obstante. Mírate el manual del Ampli que quieres hacer de previo.
jesusitoing
jesusitoing
Cantidad de envíos : 159
Fecha de inscripción : 12/10/2016
Mensaje  tente Dom 3 Abr 2022 - 13:39
En el manual no pone nada al respecto, sólo que se puede conectar un ecualizador, así lo he tenido muchos años.
tente
tente
Mensaje  Slither Dom 3 Abr 2022 - 17:08
Entiendo que sí se puede. Has probado ya? Por qué quieres usar el primero como previo?
Slither
Slither
Cantidad de envíos : 284
Edad : 43
Fecha de inscripción : 20/04/2021
Mensaje  tente Dom 3 Abr 2022 - 17:31
No, no he probado, sino no había preguntado 2 INTEGRADOS, UNO COMO PREVIO 1f601, es broma, está en otra casa.
Iba a conectar un segundo plato y ya de paso me ahorraría comprar un previo de phono externo y poder conectar más fuentes. Para no darle uso así al menos le doy vida.
tente
tente
Mensaje  tente Dom 3 Abr 2022 - 19:13
Lo he traído y probado. Salida out desde amplificador 1 a main in de amplificador 2. Para evitar disgustos he puesto en off los altavoces.
Gracias a los vumeters he podido ver como el volumen desde el amplificador 1 sale al máximo, comprobado con una fuente que tiene regulador de volumen al mínimo.
Otra prueba, salida out de amplificador 1 a una entrada normal del amplificador 2. El control de tonos del amplificador 1 queda sin uso, "modo direct".
No he hecho más pruebas. Me sobran.
tente
tente
Mensaje  odisea Dom 3 Abr 2022 - 19:21
Duda,
Cuando se dice, como en este caso, que el volumen de la unidad que hace de etapa de potencia está siempre al máximo de volumen...¿quiere decir que en ese caso el aparato está al máximo de carga, y por tanto al máximo consumo de electricidad y generación de temperatura? ¿Pasa también cuando se usa un previo y una etapa de potencia diseñadas como tal?
odisea
odisea
Cantidad de envíos : 822
Localización : Rubi
Mensaje  Invitado Dom 3 Abr 2022 - 19:36
Si.
Mensaje  odisea Dom 3 Abr 2022 - 20:30
Era una respuesta que me esperaba porque hace un tiempo estuve en la misma tesitura que el compañero Tente, pero me tiró para atrás tener que tragar que el equipo que hace de etapa esté siempre " a tope" de exigencia, con lo que ello conlleva. Pienso en un mismo símil, un coche, y me cae un sudor frio...
Lo me que lleva al tema del rendimiento. Mi cacharro principal, un Sansui AU-717 a tope anda por unos 600W/h de consumo, si a eso sumamos mayor temperatura de trabajo dentro de la unidad, y pensamos en la futura vida útil del aparato todo me lleva a pensar que la "solución" es ir hacia atrás. Puede que la experiencia desde el punto de vista sonoro mejore, no lo pongo en duda, y solo en el caso de que el integrado que hace de previo supere al que lleva el que hace de etapa, pero entonces prefiero un integrado que todo lo haga bien o muy bien, que los hay.
odisea
odisea
Localización : Rubi
Mensaje  tente Dom 3 Abr 2022 - 20:38
Mi idea era revivirlo al estar meses parado en otra casa, así además podía conectarle más fuentes. Pero visto el resultado, me estaré quieto. Quizás para lo que quería hacer sería mejor un conmutador, pero al final ... soltar leurus.
tente
tente
Mensaje  galena Dom 3 Abr 2022 - 20:45
Las etapas son como el motor de un coche, y en el coche el previo es el pedal.
Cuanto más le pises el pedal más trabajará el motor y por tanto el consumo será mayor. En reposo consumirá según tenga ajustado el ralentí. En el ampli el bias.
En un ampli dependerá de la polarización que tenga, hay amplis polarizados "al corte" y en ausencia de señal la etapa no consume nada y hay amplis polarizados en clase A que en reposo vienen a consumir el 80% del total.
Cantidad de envíos : 14139
A parmáximo le gusta esta publicaciòn
Mensaje  parmáximo Dom 3 Abr 2022 - 20:49
E
Última edición por parmáximo el Jue 20 Jul 2023 - 20:54, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 3414
Mensaje  Invitado Dom 3 Abr 2022 - 20:57
Mi sistema de gestión de red marca el consumo instantáneo en amperios. La etapa siempre consume lo mismo independientemente del volumen de escucha del previo. Los amperios nunca varían significativamente. Entiendo que la clase del amplificador influye muchísimo en su consumo.
En mi caso solamente etapa y previos de línea y phono superan los 3A 😅🤣
Mensaje  galena Dom 3 Abr 2022 - 21:02
Y, si el ampli que haga de previo no tiene ningún interruptor para cortar la alimentación de la etapa, se tendrán 2 amplis en funcionamiento con sus etapas correspondientes, se duplicarán por tanto los consumos de energía.
Hay amplis que sí contemplan la opción de utilizarlos como previos y para tal efecto tienen un conmutador para seleccionar entre amplificador y previo, al seleccionar previo cortan la alimentación de la etapa.
A parmáximo y a Slither les gusta esta publicaciòn
Mensaje  odisea Lun 4 Abr 2022 - 22:44
Interesante desenlace. Muchas gracias por las explicaciones. En este foro siempre se aprende algo, sobre todo cuando se es lego en electrónica, como es mi caso.
odisea
odisea
Localización : Rubi
Mensaje  galena Lun 4 Abr 2022 - 22:54
Es que entre todos lo sabemos todo.
